Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    Создал тему, чтобы не потерялось в сообщениях.
    Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе. Полезно.
    По материалам Хобби Хи-фи.
    Когда-нибудь объединю с другими тестами катушек индуктивности.
    По умолчанию Re: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    не понятно,откуда взялась вторая гармоника?после этого тесты настораживают
    Toronto
    Спасибо весьма наглядно. Было бы интересно увидеть измерения одинаковых катушек с сердечником из пластин разной толщины Ерса вроде делает 1.2, 1.0 и 0.8 насколько помню
    так кто нибудь ответит откуда вторая гармошка?ее не должно быть по определению,если нет подмагничивания
    значит это продукт тракта измерения,а где гарантия что и остальные гармошки не оттуда
    Липецк
    У Fantomassa получились вроде бы другие результаты. Я видел статью на HiFiCompass.com .
    Вот она: https://hificompass.com/ru/projects/...s-serdechnikom
    Старый знакомый Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    Чего тут странного? Чем больше ХL на некой частоте у катушки с сердечником включенной последовательно с нагрузкой, тем больше гармоник. Прошу не путать с ситуацией с обмотками выходных трансов.
    Ну так вопрос Ваш чисто риторический. Туфта эти измерения однако.
    С уважением hydr.
    Липецк
    hydr, а у Fantomassa результаты правильные?
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Этим результатам доверия больше.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Братислава
    Это гармоника усилка, походу. Или, точнее, стенда. Такая полка, независящая от частоты, не может появиться в катушке.
    Вторую гармонику видите? Я вижу.
    Это говорит о том, что напрочь отсутствует хоть какое то метрологическое обеспечения измерений. Сами измерения полная туфта, т.е. совсем ни о чем.
    А хуже всего, что те кто имитировал измерения дремуче безграмотны.
    Можно еще как то смириться с тем, что тебя обманули умные люди, но ..................................
    С уважением hydr.
    Липецк
    hydr, Так, что же получается, "Никому верить нельзя..."?
    Опыт и знания должны предохранять ...
    С уважением hydr.
    Belarus, Orsha
    Улыбка Re: Тест катушек индуктивности на трансформаторном железе
    похоже на очередные не совсем корректные замеры с целью антирекламы катушек на железе с последующей рекламой катушек без сердечника, похоже на очередную аудиофильскую замануху...
    для нч-диапазона наличие сердечника не принципиально, важнее активное сопротивление катушки
    а при наличии сердечника оно может получиться на порядок ниже, да и вес и стоимость такой катушки будут не космическими что плохо для продавцов аудиофильской продукции
    выбор зависит от причастности к секте...хочется мотать катушки проводом в 4-6 квадратов, весом 5-7кг-не вопрос
    можно даже посеребреным проводом
    нет, это для свч,для аудио чисто серебряным с позолотой
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А меня вопрос по массогабаритам сердечника. Как выбирать? Этож не трансформатор, работать будет в широкой полосе частот, до десятков килогерц. А то собрался намотать в нч-звено...
    Иркутск
    Трансформаторное не нужно применять даже до килогерца. Если и ставить, то только на НЧ. И то такое себе...
    Широкая петля гистерезиса - большие потери на перемагничивание - значительные искажения и плохие частотные свойства.
    На Али можно купить сендастовые кольца, мотать на них конечно сложнее. Может быть есть и стержни.
    Альсифер? Напрягает замкнутый сердечник, в насыщение может влететь.
    Последний раз редактировалось Elms; 23.05.2023 в 15:57.
    Иркутск
    Ставь с запасом.
    Альсифер?
    Не помню одно и тоже это или нет. Китайцы пишут сендаст.
    сендастовые кольца
    Пишут - да... Наверно стоит попробовать. Вот только как оно на НЧ? Может, две катушки последовательно, одну на сендасте, вторую на железе?
