Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 409
Тема: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
  1. #81
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Наши корпуса: усилители, ЦАПы и т.д.
    Вспомнил просто как лет 12назад в мраморной плите отверстия сверлил под ламповые панельки.Когда на третьем плита раскололась-понял,что сам уже не сделаю. Лицевую панель да закрывал черным стеклом,чтобы спрятать все ненужные отверстия от старого СД проигрывателя.
ID:	434861   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #82
    Частый гость Аватар для NikolayG
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    Лично просто нравится работать руками самостоятельно
    Тоже стараюсь придерживаться такой концепции.Сам делаю корпуса,ручки,ножки.Нижний усилитель(с названием SONY) это УМЗЧ ВВ Сухова,89 года,надписи тоже делал сам.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #83
    Верхние нестыдные для ручной мануфактуры
  4. #84
    Аватар для bbest
    стиль ретро
  5. #85
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Каким способом наносили?
  6. #86
    Тихвин/СПБ, Russia
    Корпус лампового усилителя. 550(Ш)*620(Д)*160(В)
    С Уважением, Анатолий.
  7. #87
    Накалывал крайние точки букв иголкой,а затем,ориентируясь по ним,писал рейсфедером,нитрокраской.До сих пор отлично держится на шлифованном алюминии.Лазерной гравировки тогда :-не было,а за обычную запросили на заводе 2 литра спирта.Самогон не захотели,пришлось писать самому
  8. #88
    Ты ж глянь, интеллихенты какие
  9. #89
    Частый гость Аватар для Jazz36
    а я травил, правда опыта ноль, поэтому получилось не совсем как задумывал, надо было по хорошему сначала руку набить на кусочках https://disk.yandex.ru/i/lDHjqT1Uute4X
  10. #90
    интеллихенты какие
    Так этож было до принятия Горбачевского "сухого закона"
  11. #91
    Мск.
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    а я травил
    У меня с надписями проблема,все корпуса не подписаны...
    Как сделать не определился до сих пор.
  12. #92
    На светлых анодированных панелях надписи можно выполнить методом ЛУТ.
Название:	2021-11-22 09-55-59.JPG
Название:	Лицевая панель_надписи.jpg
    Последний раз редактировалось Michael Mck; 19.04.2023 в 12:27.
  13. #93
    Цитата Сообщение от Michael Mck Посмотреть сообщение
    На светлых оксидированных панелях надписи можно выполнить методом ЛУТ.
    Отлично получилось! Можно подробности? Если ЛУТ-ом прямым методом, то текст надо покрывать лаком. Предполагаю негатив с травлением.
    Ветеран броуновского движения
  14. #94
    Завсегдатай Аватар для pyos
    с травлением.
    По анодированной поверхности?
  15. #95
    Лаком покрывать нет необходимости. На моем усилителе уже 12 лет надписи держатся прочно.
    О технологии ЛУТ много информации в Сети. Панель на стол через толстую подкладку, обезжирить, сверху утюг типа из времен СССР, максимально нагреть, распечатать надписи на термотрансферной бумаге (желтого цвета на Али недорого), нарезать полосками и на горячую панель. Пригладить полоску с надписью. Я пользуюсь металлическим полукруглым ободком ножниц. Неудавшаяся надпись легко смывается ацетоном. Предварительно потренироваться с прицеливанием. Я делаю риски мягким карандашом и по ним ориентируюсь.
    Последний раз редактировалось Michael Mck; 19.04.2023 в 12:56.
  16. #96
    Надписи на лицевой панели ЦАПа сделаны лазерной гравировкой(по чернёному дюралю).Смотрится очень хорошо.На магнитофоне(делал давно,по схемам Сухова,из жур."Радио")надписи делал гравировкой.Для этого даже сделал станок-пантограф для гравировки.Методом ЛУТа,как советует Michael Mck пробовал,получается тоже хорошо.Так что я пока тоже в раздумьях,благо не горитНажмите на изображение для увеличения.
  17. #97
    А Вы считаете, что анодированный алюминий не травится?
    Сейчас надо сделать надпись на 4-мм стальной крашенной чёрной порошковой краской передней панели. Поверхность весьма шершавая, перевод ЛУТ-ом или шелкография маловероятна. Выбор между мех. гравировкой и лазерной, и заполнение краской, надо или нет...
  18. #98
    Надо сделать чертеж передней панели в графическом редакторе, который поддерживает станок, отнести к мастеру и он уже все разъяснит на основе своего богатого опыта. Я бы сделал так.
  19. #99
    г.Кемерово
    Чертеж делал. Далее на лазере без покраски-чернения.
ID:	434991   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #100
    Вот тут проблемней с обработкой.
    Закаленное стекло можно обработать только одним способом - кокнув.
    Стекло обрабатывается до закалки.
