Страница 226 из 226 Первая ... 216224225226
Показано с 4,501 по 4,505 из 4505
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #4501
    Россійская Имперія
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от Васили Посмотреть сообщение
    Only Music 2.7
    Полуграмотный ацтой, как по схемотехнике, так и по печатке... Соберите лучше нормальный усилитель.
  3. #4502
    Новичок Аватар для Wertos
    Малоярославец
    да так выбирать можно до бесконечности и ни на чём не остановиться ! Я уже печатки нарисовал для себя... 2го раза не переживу, вдохновение нужно !
    Единственное что интересно, это сколько выходников в параллель потянет эта пара2SC4793/2SA1837 ?
  4. #4503
    СССР и Конституция 1977 г. от Р.Х.
    Радиотехника У-7111, переделывать не много (выбрасывать не нужную коррекцию)Нажмите на изображение для увеличения.
    С19 применить в случае возбуда (детали из Г. и П., трассировка,...). ТП сейчас 100мА, пик ту пик 62в, 120Вт, Кг 0.15%, ограничивает симметрично, квадрат квадратный. Всё ТОЛЬКО на 20К.
    Особенность данной схемы - эмиттерные резисторы 220 Ом в ДК, в ОС 470/27000 (дышит), разделительных нет, ёмкость в ОС можно на плёнку 22мкФ заменить (НЧ повыше и только по фазе, с АЧХ - полка от 15Гц)
    А по сути - усь КРИВОЙ, СОБИРАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЮ.
    Извините, что не по теме ветки.
    Последний раз редактировалось Serii; 14.04.2023 в 01:12.
  5. #4504
    Новичок Аватар для emtcov
    Здравствуйте! Тема давно умерла, но может кто ответит. Нужно ли подбирать в пары VT1,VT3,VT4 и VT2,VT5,VT6. У меня получается hFE 2N3906 - 370, а 2N3904 -270. Китайский тестер LCR-T4. Схема из первого поста с одним питанием УН и ВК.
  6. #4505
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    Желатнльно, но если нет возможности ставьте то что есть, ООС выправит. Нынче в пары подбирать стало не прелично дорого. Да и разбег у ваших не катастрофический.
