Показано с 21 по 40 из 64
Тема: Клей для магнита динамика
    Давно не заходил
    По умолчанию Клей для магнита динамика
    Наверно 1000 раз писали, но не нашел...
    В авто (перепады температуры и вибрации) отклеились 2 из 6 магнитов от динамиков. Весь вечер искал клей.
    Варианты:
    БФ-2
    88
    эпоксидка ЭДП
    Поксипол
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Клей для магнита динамика
    Цитата Сообщение от bambr Посмотреть сообщение
    Ну это же как я понимаю как Поксипол? Все равнокомпонентные эпоксидки, что я видел, пахнут одинаково.
    Нет, у поксипола слабая адгезия но он хорошо держит форму и сжатие. У того что по ссылке адгезия хорошая но есть особенности применения. Он жидкий и долго встает. Под задачу это как раз.
    Где-где?
    Супер Хват. По шву это потом не лопается. Только магнит порвёт и всё. Нагрев хорошо держит. Можно некоторые виды динамиков на него мотать. Отличный клей. Рекомендую.
    При работе с любым клеем тщательно подготовить поверхности, нанести на обе поверхности и соблюсти технологию склеивания (время, температуру, сжатие...)
    Давно не заходил
    Супер Хват
    Ну все, уговорили, купил и его )))
    А как зашкурить что б опилки потом убрать с магнита?
    Где-где?
    Я шлифмашиной это делаю. А пыль убирается пластилином к примеру. А потом по классике обезжиривание и вперёд! Главное выдержать положенное время от температуры. Если будете подогревать то дело быстрее пойдёт. Но надо равномерно. Я делаю в небольшой камере в с калорифером.
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    Главое не сказали - перед всем этим заклеить щель магнитного зазора скотчем. в два- три слоя.
    Где-где?
    Зачем??? Никогда этого не делал на автодинах и впредь не собираюсь. Что даст если магнитка порвана и так? Вычищаем раненую магнитку заранее. Ну собрал я МС, динамик в камеру на сушку отправил, что ему там будет? После сушки сразу финишная сборка. У меня в мастерской чистота и порядок, стружки не валяются металлические. Ну если у кого срач на столе то да. Надо клеить)) А я не буду.
    Давно не заходил
    Зачем???
    Так при шлифовке пыль магнитная. И как ее вычищать из зазора? она там кстати и уже есть
    Где-где?
    Ну так разберите, почистите и пересоберите. Дел на час. Если не хотите разбирать то стружка потом всё равно в зазор прилетит и катушки испортит. Есть еще древняя метода с заливанием всего внутреннего объёма МС разведенным лаком НЦ с последующей тщательной просушкой, но она так себе... Так что аккуратно разобрать магнитку, вычистить и собрать. А! Найти центровку для восстановления зазора. Много вариантов. Трубки, тубы, лента алюминиевая, корпуса конденсаторов. По сути всё что у вас на фото лечится за час-два с перекурами и кофеём. И сохнет сутки при комнатной.
    ---------- Сообщение добавлено 12:10 ---------- Предыдущее сообщение было 12:08 ----------
    Да и кстати Костя выше советовал на винты посадить. Как раз верхний фланчик снять не повредит.
    Завсегдатай Аватар для Zotoff
    Вообще то, магнитную систему (МС) к корзине обычно не приклеивают, а фиксируют винтами или другими крепёжными изделиями – это надёжнее.
    А вот соединять сами магниты с передним и задним фланцем (т.е. соединения внутри МС) – это нужно делать с помощью клея.
    Тут уже советовали клеи типа БФ-2 или эпоксидку.
    Но нужно иметь в виду, что если по каким-либо причинам потребуется разобрать МС, то это возможно будет только если склеено с клеем типа БФ-2, или с другими клеями, растворяющимися в ацетоне.
    Если МС склеена на эпоксидке, то “расклеить” её нереально, т.к. произойдут механические разрушения.
    Эпоксидка склеивается в течение нескольких часов…
    Если время ограничено, то могу порекомендовать двухкомпонентный клей “Анатерм-110”;
    схватывает примерно за 30-60 секунд, а через 5-10 минут соединение уже не разорвать;
    очень прочное соединение и разборке уже не подлежит.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Лучше жвачкой. Пережеванной, конешно.
    Калёной швейной иглой неспешно.
    Давно не заходил
    Почему каленой?
    Анатерм-110 - это цианакрилатный клей? Имеет какие-то отличия?
    Эпоксидка хорошо разбирается при нагреве около 180С, не знаю уж как магниты. А вот температурные деформации -50 - +50 на соеинение на эпоксидке не влияют?
    Расклеиватть МС я сильно не хочу, а опилки металлические там уже есть с завода. Жевачкой видится интереснее
    Где-где?
    Да не поможет зазор ковырять ни жвачка, ни иголка. Ну то есть вытащите очевидное, а внутри останется куча дряни. Почему так говорю? Да потому что из опыта. Один динамик раз 5 переклеивал и вычищал зазор а толку 0. Потом магнитку разобрал и понял почему. На верхнем фланце снизу прилеплена куча опилок которые со временем сползают в зазор. Так что если магнитная система "хапнула" опилок металлических то наберитесь сил и смелости - разберите МС. Там дел то... Нож сапожный да молоток. Два удара - три детали.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:39 ----------
    А если не собираетесь это делать то и обсуждать нечего.
    я именно про это и писал.
    заклеить не сложно.
    Давно не заходил
    Может ещё скажете что динамики разбирать нереально, они же на хорошие клея склеены?
    maglevitos,
    Да не надо там разбирать мс, разве что если захочется сверлить верхний фланец. Если неопытный человек последует вашему совету и полезет разбирать МС, велик риск определить динамик в новое АО: в мусорку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:26 ---------- Предыдущее сообщение было 15:24 ----------
    заклеить не сложно.
    никогда не заклеиваю. И никому не советую. Чистить зазор перед сборкой в любом случае нужно, а от скотча ещё и гемора можно хапнуть, в виде липкого говна. Нафиг, не надо
    Где-где?
    Да там обычный немощный фриэйр. Ничего ему не будет. А что сложного в разборке и сборке? Это же не автосабы перебирать без размагничивания. Справится. Так бы вообще и темы не было, нёс бы в мастерскую и не морочил голову. Но хочет сам, наверное экономия на первом месте. Вангую переплатит. Переделка дороже будет.
    +++ Это дикий ужас с заклейкой. Максимум малярный скотч и то на ВЧ чтобы пыли не натянула.
    bambr
    У нас на работе используется такой клей; в инструкции по применению написано, что это “двухкомпонентный анаэробный клей”.
    Из особенностей – это быстрота схватывания (около 1 мин) и большая прочность соединения (при условии, если клей не просроченный).
    Давно не заходил
    Разобрал легко, но не знаю. Держался крепко, а теперь еще от клея отчищать и центровать. И все и изначально как-то не симметрично стояло (видно на фото, вторая пластина не отклеяна)
    Кстати за кольцо магнита шире чем этот "стержень" в нем и зазор большой оставался - и там бы опилочки бы и прятались. Ведь за 10 лет ничего не протерлось.
    А почему бы шнягу от скотча калошей не протереть и делов? А так я детским воздушным пластилином попробовал (пена на воде)
Название:	Динамик БМВ 2023-04-09 at 19.05.13.jpeg
    а, на фото темный неровный след на магните это от клея, это не пластина, пластину видно только в центре
