Показано с 1 по 20 из 64
Тема: Клей для магнита динамика
    Давно не заходил
    По умолчанию Клей для магнита динамика
    Наверно 1000 раз писали, но не нашел...
    В авто (перепады температуры и вибрации) отклеились 2 из 6 магнитов от динамиков. Весь вечер искал клей.
    Варианты:
    БФ-2
    88
    эпоксидка ЭДП
    Поксипол
    Завсегдатай Аватар для DmitSir
    По умолчанию Re: Клей для магнита динамика
    Я на эпоксидку Дзержинскую клеил несколько раз, никогда не отваливалось. Развести только нужно потренироваться перед этим.
    Она 150 градусов точно держит, вряд ли магнитная система то таких температур нагревается.
    Вибрация ? - если только кувалдой сбивать.
    Я думаю что про очистку поверхностей перед склеиванием упоминать не нужно ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:50 ---------- Предыдущее сообщение было 08:49 ----------
    Цитата Сообщение от bambr Посмотреть сообщение
    88
    нет
    88
    не стал бы рисковать
    Поксипол
    пластелином ?
    Belarus, Orsha
    Эпоксидка
    Предварительно качественно отчистить фланцы и магнит от остатков клея,и обезжирить
    Далее вычисляем ширину зазора,и нарезаем много узких полосок из текстолита,равного по толщине зазору
    По количеству клея-очень тонкий слой на магнит,и к нему лепим нижний фланец(берегите пальцы)
    После переворачиваем мс,намазываем тонкий слой на 2 плоскость магнита,на керн предварительно надеваем конструкцию из нарезанных полосок текстолита в виде конуса,слепленного сверху скотчем
    Опускаем верхний фланец,он начинает упираться в конструкцию из текстолита
    Режем скотч,фланец падает на магнит
    Можно для страховки сжать всю мс в нескольких точках по окружности струбцинами
    Это и так понятно (причастным))), но уточним: Разборка (расклейка) динамиков, разборка\сборка МС, намагничивание?, сборка (центровка) динамиков.
    Резюме: учитесь (читайте,смотрите ролики), тренируйтесь(на чём-нибудь)))...
    Или сразу отдайте специалисту - просто приклеить не получится
    Возможно я не прав (не видя поциента) - если отлетела МС в сборе, может что-нибудь и получится _ обычно МС крепится к корзине штифтовыми заклёпками или винтами.
    Фото того что отлетело, и что осталось...Лечить по телефону такое себе занятие
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.04.2023 в 11:19.
    Belarus, Orsha
    Если в намагниченном состоянии-то только с разбором бошки
    Обычно при отрывании магнита катушка повреждается,посему все равно придется пересаживать другую
    Давно не заходил
    Так вот они. Собираюсь центровать рулоном плотной бумаги в 1-1,5 слоя через пыльник.
    Пробовал Десмокол Кенда САР 306 полиуретановый крепкий для подошвы обуви, налип на правую корзину капитально, но в металлу магнитов липнуть не стал вообще. Потому и озаботился. Эпоксидка же так же не ко всему липнет. Да и вот от перепадов температуры может расклеится?
    Остатки клея твердо-хрупко-эластичные снимаются легко. Похожи на 88?
    Магнит и металлические пластины не идеально ровно. Красное - воздушный пластиллин, собираюсь шкурить
Название:	Динамик БМВ 2023-04-06 at 19.08.14.jpeg
ID:	434104   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Динамик БМВ 2023-04-06 at 19.07.53.jpeg
ID:	434105   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Динамик БМВ 2023-04-06 at 19.05.13.jpeg
ID:	434106   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Динамик БМВ 2023-04-06 at 19.08.39.jpeg
    Корзина пластиковая? Удалить старый клей/или нет? Может "зашершавить, очистить и обезжирить фланец МС , нанести эпоксидку на обе поверхности и собрать (на полосках из пластиковой бутылки вдоль керна без колпачка). Положить мордой вниз и нагрузить со стороны МС (не допуская смещения).
    Так вот они.
    Так вы сначла написали магнит, а выясняется что магнитная цепь в сборе.
    Это многое меняет.
    Давно не заходил
    Да, пластмассовые. Ну сорян за терминологию )) Так что , на ЭДП смело? Без избытка? Кстати, просроченный ЭДП не страшно?
    Уже нет. Надо знаь какой пластик и подбирать клей по адгезии к ней.
    Давно не заходил
    6 цифра полистирол, но отдельно от значка переработки. Рядом с датой производства. Значок переработки без цифры. Других обозначений не вижу )
    Последний раз редактировалось bambr; 06.04.2023 в 20:50.
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    ЭДП не страшно?
    Отвердитель портится. Проверить сначала будет ли застывать. Может больше отвердителя понадобится. А сама смола вечная, если загустела или выпал осадок, перемешать, разогреть в кипятке и дать остыть.
    А ещё БМВ называется. Халтура!
    Технологии 21-го века, отработали гарантию и планово сдохли!
    Я бы моментом клеил или акрилатом. Непонятно что за пластик - непредсказуемый результат.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 06.04.2023 в 21:01.
    Про Бф-2 уже говорили? Если зазор небольшой, подготовить поверхности, смочить отдельно, дать немного подсохнуть, потом основной слой. Сушить лучше нагретый, но без фанатизма, чтобы ПС не повело, или магниты не размагнитились.
    Утащил "Смотря какой клей использовали.
    Контактные практически все размягчаются растворителями.
    Если там что-то двухкомпонентное типа эпоксидки или полиэфира" -Без названий
    https://diffusormarket.ru/catalog/kley_dlya_dinamikov/
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 06.04.2023 в 21:52.
    Давно не заходил
    БМВ хорошая, динамики дряные. Менять надо конешно
    Ну вот к я понял чаще всего и используется. А брать любой из ОЗОНа? https://www.ozon.ru/category/klei-i-...rice&text=бф-2
    Пока по опыту прилипло как раз к пластику хорошо, а к металлу никак
    Где-где?
    http://www.newchem.ru/index.php?id=p...klei&pr=s_hvat
    Даже автомобильные "насосы" с магнитками по 50 килограмм держит без вопросов годами.
    Давно не заходил
    Ну это же как я понимаю как Поксипол? Все равнокомпонентные эпоксидки, что я видел, пахнут одинаково.
    SAR306 посоветую, несмотря на то, что он позиционируется для других дел.
    Андрей
    Давно не заходил
    SAR306 посоветую
    Так я же уже пробовал: к корзине как слился в одно целое, а к металлу вообще не липнет, снимается пленкой легко.
    Где-где?
    Вот это я не знаю. Но динамики склеенные 7 лет назад в работе. Отличный клей. Другим и не пользовался. Смысла не было. Да и продается у нас в любом хозяйственном магазине.
    Давно не заходил
    Тут любой клей отлетит. По хорошему надо сверлить в верхнем фланце отверстия и прикручивать к раме болтами. Либо делать какое-то крепление снаружи. SAR306 тут точно не поможет. Эпоксидка, цианоакрилат, БФ и прочее идут нафиг так же. Наиболее лучший результат будет если отдать специалисту. Присылайте, все сделаем.
