Страница 63 из 65 Первая ... 536162636465 Последняя
Показано с 1,241 по 1,260 из 1291
Тема: Пред для электретного микрофона
    Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    По умолчанию Пред для электретного микрофона
    Заходим, товарищи, участвуем!
    Литература для интересующихся:
    П. Хорвиц У. Хилл "Искусство схемотехники" стр. 128-138.
    "Параметрическая линеаризация полевого транзистора или как сделать твердотельный триод" Alex Nikitin.
    Ветка здесь "Усилитель на 7 транзисторах" его же.
    Обоснование: В микрофоне встроен полевой транзистор, но его включение в стандартной схеме далеко от идеального, о чем в частности сказано на LinkvitzLab, тут, по этому надо не тупо включать его по схеме из даташита, а задать наиболее благоприятный режим работы.
    Одна только каскодная схема (без операционного усилителя) дает увеличение чувствительности около 26-30дБ !!! Это впечатляет!
    Финальный вариант схемы (картинка внизу) - в том виде, что работает у меня: картинка и файл с печаткой для SprintLayout.
    Разделительный конденсатор С1 и задающую смещение на входе операционника цепочку R6-R7 можно убрать, если напряжение питания будет постоянным и номинал резистора нагрузки каскода R1 будет подобран так, чтобы постоянное напряжение на нем было около 1/2 Uпит.
    Конденсатор по питанию можно переместить непосредственно к входным пятачкам платы (как я и сделал, потому что плата вставлена в корпус от щупа вольтметра - теперь это корпус микрофона , и конденсатор мешался). Второй кондер рядом - неполярный электролит для развяски ОС по постоянному току можно отогнуть (если оставить длину его ножек над платой 2мм) и он не мешает.
    Напоминаю, что опер можно взять любой, какой вам понравится, я взял AD8610 потому что он обладает просто превосходными характеристиками и при этом высылается фирмой Analog Devices безвозмездно (то есть даром ) всем желающим (на ссылке искать в таблице в столбце "Samples Cart" те строчки где есть "Add to Cart" - туда и жать). Вероятно вам будет полезен этот топик: Заказ деталей.
    Последние новости: основные варианты схем с описанием и разведенными печатками собраны в одной статье, лежат тут:Усилитель для электретного микрофона на ОУ
    Так как в теме и в привате регулярно всплывают вопросы, то решил вынести сюда своеобразный микро-FAQ.
    Первая по хронологии схема, она мной собрана и прекрасно работает до сих пор:
    Печатка к ней.
    Следующая схема - та которая лично мне нравится больше, на двух оу (в одном корпусе), без дополнительного транзистора. Кроме прочего отличается еще и меньшим минимальным напряжением, которое требуется для ее работы. Практически напряжение снизу ограничено только требованиями примененных ОУ - для использованных мной AD8620 это около 7В (однополярного):
    Печатка.
    Фото готовой печатки:
    Дорожки спциально разведены пошире (и сами и пространство между ними) - чтобы можно было легко сделать "на коленке" - лазерно-утюжной технологией и т.п. - хоть от руки нарисовать. Внимание! В файле для спринта присутствуют некоторые элементы, которых в вышеприведенной схеме нет. Они выполняют вспомогательные функции и на принципиальной схеме отсутствуют чтобы не отвлекать от основной мысли.
    То, что ниже в статье - это так, мысли вслух про возможные варианты. К тем могу еще добавить вариант с одним оу и Т-образной ОС, но на мой взгляд он преимуществ не имеет (кроме экономии одного оу, но это экономия пустая, т.к. по цене ничего не выигрываешь и по габаритам тоже - корпус точно такой же). И еще обсуждался вариант по снижению нелинейных искажений самого капсуля (вернее полевого транзистора в нем), путем перевода оного в "линейную" область. Для этого нужно снизить напряжение на капсуле с 2В до примерно 0,35В - см. графики ниже. Такой вариант требует специальной схемы для компенсации температурного дрейфа полевика. Те, кто сильно заморачиваются параметром THD в своем микрофоне (по данным симулятора искажения падают в 10 раз - с 0,45 до 0,05%, на самом деле может быть и по другому - в микрофоне есть еще другие источники искажаний), могут попробовать заменить источник опорного напряжения (у меня это светодиод) на схему, выдающую напряжение 0,35В при 20 градусах и имеющую температурный коэффициент 2,0-2,2мВ на градус (плюс, т.е. с ростом температуры напряжение должно повышаться).
    И одно замечание - ссылки на картинки и файлы ведут на сайт многоуважаемого камрада GREY, так что если его сайт забарахлит или он в очередной раз поменяет его структуру, то я не виноват что вы не видите картинок!
    Ссылка на связанную тему по микрофонам:
    Выбираем измерительный мткрофон
    Топик по компьютерным измерениям программой LspLab:
    Как пользоваться LspLab3
    Еще про измерения:
    Измерение АЧХ акустики. Вопросы чайника по JustMLS, RMAA и т.п.
    Хороший обзор режимов работы полевика с предложенной (лучшей) схемной реализацией:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....56#post1898656
    Кривые на картинках снизу - ВАХ полевика моего капсуля WM61
    Последний раз редактировалось Fenyx; 26.04.2014 в 13:32. Причина: Обновление ссылок
  2. #1241
    Завсегдатай Аватар для RINDIG
    Ижевск
    По умолчанию Re: Пред для электретного микрофона
    Китайский якобы конденсаторный микрофон BM-800 , отдали мне.
    Хочу запустить на усилителе из первого сообщения данной темы на сдвоенном ОУ.
    Эта схема подойдет или чтото добавить надо ?
  3. #1242
    Если подключать к стандатному микрофонному входу XLR то нужна принципиально другая схема, да и тут схема для капсюля с преобразователем (транзистором) ау вас конденсаторный микрофон - там все совершенно иначе.
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:07 ----------
    Работать не будет сразу по двум причинам - если подитожить.
  4. #1243
    г. Ижевск
    Для этого микрофона нужно фантомное питание 9...48В. А схему можно и на одном опере.
Название:	images микр ус2.jpeg
  5. #1244
    Ижевск
    Хочу подключать на линейный вход или микрофонный обычный. В ноутбук , простую юсб звуковую карту.
    Электретный микрофон тоже конденсаторный , и у меня конденсаторный (либо только похож на конденсаторный ,а сам электретный).
    Если нужен внешний мосфет к схеме из шапки , так можно ведь и добавить. Но я не разбираюсь в схемотенике для проектирования и добавления изменений. Читать и собирать умею.
  6. #1245
    г. Ижевск
    В ЗК микрофонный вход имеет питание 2,5...5В для электретника,а здесь нужно9...48.
    Нет смысла, для ВМ-800 хватит предложенной схемы. В данном случае не правильно включать полевик в ОС.
    Думаю, в таком случае лучше открыть тему в разделе для начинающих (здесь, всё-таки, измериловка).
  7. #1246
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Это вам в тему Комби-3т. Если в капсюле нет полевого транзистора, значит нужно его туда припаять. Эта схема на фантомное +5 вольт - обычный микрофонный компьютерный вход.
    А USB внешние звуковые карты бывают разные , в том числе с фантомным напряжением+48 вольт. Если у вас такая - тогда проще спаять начальную схему FIN- она будет работать и с таким капсюлем.
  8. #1247
    Ижевск
    Какое усиление допустимо для этой схемы или электретного микрофона 60-80-100 раз можно ?
    по схеме вродебы всего 30 дб получается
    резистор gain на схеме 100к стоит , было мало усиления. Переделал на 200 к.
    Стало лучше. Можно ли еще больше ?
    Последний раз редактировалось RINDIG; 01.04.2023 в 23:10.
  9. #1248
    Завсегдатай Аватар для Павлунчик
    Ташкент
    60-80-100 раз можно
    Отличная схема. Я 300 делал но надо подбирать транзисторы и сопротивления.
    Смелее
  10. #1249
    Цитата Сообщение от Павлунчик Посмотреть сообщение
    Отличная схема.
    Я не совсем понимаю для чего она нужна ? подразумевается что она подключается в микрофонный вход, в который можно напрямую капсюль подсоединить.
    Усиление ? Зачем в 100 раз ???
  11. #1250
    Ташкент
    Отдельный класс схем, так называемые "преобразователи импеданса". Это лучший образец самого низковольтного на дискретных элементах с возможностью варьировать усилением. + доступный, эффективный тренажёр для начинающего электронщика. Не приведи боже с микросхем начинать, бо так и останешься дураком.
    100 раз - приятный запас. Выбирай на вкус
  12. #1251
    Это как бы не совсем запас. Тут получается что любой звук чуть погромче с таким усилением доведет этот же усилитель до клипа, да и уровень шума вырастет.
    Для измерительного микрофона надо чтоб был запас децибелл 10 хотяб до перегрузки при измерении уровня сигнала громкостью 95дБ
    Что касаетельно тренажеров и пользе схем на транзисторах относительно ОУ для начинающих - с этим полностью согласен.
  13. #1252
    Ташкент
    Товарищ пожелал подключить электретный капсюль студийного микрофона начального уровня, посредством простой схемы, к ноутбуку.
    Конечно можно просто вытащить полевик из телефонного электретника, напаять прямиком на большой капсюль и подключить к ноуту.
    С длинным кабелем могут возникнуть помехи. Схема Комби поможет понять какое усиление и качество необходимо в данном случае.
    Мы же не знаем конечной цели. А вдруг это "подслушивающее устройство" или у человека голос тише жужжания мухи, а микрофон на расстоянии полметра или в квартире требуют потише по ночам. Цель не обозначена.
  14. #1253
    г. Екатеринбург
    Тут конкретно тот случай , когда спаять и самому всё оценить быстрее, чем разглогольствовать.
Название:	Комьби3Т-варианты транзисторов и капсюлей .JPG
    Схема рассчитана на капсюли разного диаметра - и амплитуда сигнала очень разная у капсюля 4 мм,6 мм, 9 мм, 16 мм. Но вот не разу не было проблемой величина этого резистора - работало при любом резисторе - надо было только по разному настраивать входные уровни звуковой карты. Самое главное отключить "АРУ" - автоматический регулятор громкости - иначе да, сплошной клиппинг.
  15. #1254
    Я против вашей схемы ничего не имею, но она не преобразователь ёмкость-напряжение. Нужен полевик. А если будет полевик то дальше предусилитель может и не потребоваться. К тому-же (я может пропустил) этому капслю требуется поляризующее напряжение, а без него действительно усиления и 400 мало будет - это все равно что в конденсатор (прям конденсатор) петь.
  16. #1255
    г. Екатеринбург
    На фото выше - стандартный 16 мм электретный капсюль. Достаточно новый.То есть он работает без внешнего напряжения поляризации. Фантомное напряжение там требуется только для питания схемы микрофонного предусилителя - преобразователя импеданса.
  17. #1256
    Ташкент
    Схема Комби не моя. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3112210
    Она тоже преобразователь импеданса для конденсаторного капсюля с поляризацией (электретного, или с внешним источником поляризации), только рекордно низковольтный + возможность варьировать усилением в широких пределах. Полевик на входе имеется. Он либо встроен в мелкий микрофонный капсюль, либо можно выдернуть полевик из мелкого микрофонного капсюля и подключить к Вашему большому электретному капсюлю. Ваш большой капсюль не требует внешнее питание.
    А Преобразователь Ёмкость/Напряжение применяется в микрофонах совсем другого класса, истинно конденсаторных (если так можно сказать), серия MKH от sennheiser и т.п.
  18. #1257
    Вы про отдельный прямоугольник обозначеный как капсюль ? В самой схеме преда полевика нет. Или я не туда гляжу ?
  19. #1258
    Ташкент
    Здесь используется полевик встроенный в мелкий капсюль. Этот полевик можно вытащить из этого мелкого капсюля и подключить к этому вытащенному полевику Ваш большой электретный капсюль. Вся схема остаётся в том же виде. Только ёмкость Вашего капсюля в три раза больше и шума будет ощутимо меньше. Ваш большой капсюль не требует внешнее питание, его можно подключить к полевику вытащенному из мелкого электретного капсюля напрямую, как на схеме Комби.
    Ради простого эксперимента - подключите свой большой капсюль к полевику выдернутому из мелкого электретного капсюля и попробуйте в связке с ноутбуком БЕЗ дополнительной схемы. Послушайте звук.
  20. #1259
    ..это не мой капсюль, а вклинился в беседу интереса ради.
    В том и дело, я про что и говорю что просто с полевиком будет работать и работать будет нормально. В данном сетапе слабым местом будет дырочка ноутбука, качество которой врядли позволит говорить о каком-то качестве.
    Мне изначально было непонятна необходимость дополнительного усиления. Вот что я тут вклинился...
  21. #1260
    Ташкент
    Не знаем, чем вызвана надобность большого усиления - неопытностью или необходимостью.
    Для "бла-бла-бла" использую суперкардиоидный динамический микрофон на подставке с повышающим трансформатором и полевиком КП303А. Напрямую в "дырочку" ноутбука.
    Громко, чётко, без заметного шума, достаточная акустическая помехозащищённость. И наушники не надо менять на "связные".
