Страница 68 из 79 Первая ... 58666768697078 ... Последняя
Показано с 1,341 по 1,360 из 1575
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1341
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    питание +/-33В.
    20Вт 4 Ом, в полосе 22к и в полосе 96к. Схема измерний: ПК-изолятор-ЦАП-делитель-УМ-АЦПНажмите на изображение для увеличения.
Название:	20W@4 6K bw22.png
Название:	20W@4 6K bw96.png
ID:	432518 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20W@4 1K bw96.png
ID:	432516 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20W@4 1K bw22.png
ID:	432517 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	20W@4 60 bw22.png
Название:	20W@4 60 bw96.png
  3. #1342
    Самара
    Отличный результат
    _________________
    Евгений
  4. #1343
    Ивано-Франковск
    Интермодуляция 18к+19к 1/1 5Вт+5Вт в полосе до 22к и 96к, питание +/-33В, нагрузка 4Ом.
Название:	18+19k bw_96k 5W+5W.png
Название:	18+19k bw_22k 5W+5W.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    Отличный результат
    Спасибо ;)
    Част свип: те жеусловия, 1Вт, 5Вт, 20Вт в полосе 22к.
Название:	fr_sw 1w@4Ohm.png
Название:	fr_sw 5w@4Ohm.png
Название:	fr_sw 20w@4Ohm.png
  5. #1344
    BLR
    Присоединяюсь к Евгению, выглядит шикарно .
    Глядя на такие результаты возникают сомнения в надобности линейного звукоусиления.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    sousmanster, какой источник питания используете для своих модулей?
    Платы модуля 2-х или 4-х слойные?
  6. #1345
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Классные цифры, а ЦАП какой и изолятор? АЦП я так понимаю Космос?
  7. #1346
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Ну скажем, есть некоторые неочевидные моменты.
    При наличии даже небольшой внеполосной помехи всё будет уже совсем по-другому, очень печально.
    В радиолюбительской среде это называют динамическими искажениями. На 100к там ОС уже нет совсем и она становится положительной. Поэтому на входе желателен ФНЧ весьма высокого порядка.
    Бруно же опубликовал NTF 1ET400.
    Одного взгляда достаточно, чтобы понять что к чему.
    Последний раз редактировалось tomtit; 12.03.2023 в 16:56.
  8. #1347
    Ивано-Франковск
    Измерения сделаны на дешевом линейном ЛБП UTP3305 Uni-t
    у меня еще есть Siglent SPD3303X, но на нем чуть сильнее наводка 50Гц, видимо емкость проходная у трансформатора больше.
    АЦП космос, ЦАП 9038D. Изолятор использовал для прикола, на малых мощностях почти нет разницы, топпинг HS1.
    Математический подсчет шума может хромать со спектроплас, но в целом, цифры хорошие вышли, учитывая , что измерял первую попавшуюся плату, спасибо.
    Платы 4 слойные. На двухслойных сложнее сделать. Сейчас заказываю платы по 100шт, себестоимость производства PCB менее 0,95 долл.
    в Евале предусилитель не слишком порезан, там первый порядок со срезом где-то очень высоко за аудио. Но сам модулятор же на входе фильтр со срезом на 70к.
    Что интересно, если слизать полностью дизайн Бруно - то есть небольшой "бриллианс" согласно симуляции.То есть рост на 20к на десятую дБ.
    В своем дизайне я применил фильтр второго порядка (у Бруно первого) по входу, кстати. Но это чисто из вредности.
    еще из интересного для меня- применение Бруно 5в компаратора. МодульET400 я так ни разу и не запустил, потому для меня осталась загадкой, каким образом реализовано питание этого компаратора. На модуляторе переменное напряжение, с заходом в минус относительно земли. то-ли Бруно сделал питания +/-2,5В для компаратора, толи как-то подал смещение на входы. Если кто знает- расскажите пжст.
    Последний раз редактировалось sousmanster; 12.03.2023 в 19:03.
  9. #1348
    пгт.Торонтовка
    Для цифровых источников типа ЦАП, всё прекрасно, там нет ничего выше 20к.
    А для сигналов 10к-20к, гармоники лежат уже за пределами слуха.
    Да, слабый подъём АЧХ там почти неизбежен, это нормально. У меня получалось, что для оптимальной устойчивости модулятора, подъём должен быть ещё сильно выше, до 6-10дб на 50-70к, но тогда красивого меандра никогда не будет, аудифилы возбухнут.
    Наверное, компаратор стоит с входом, допускающим отрицательное смещение,
    или зенером скомпенсировно, как в аналоговых скопах делали.
    Я ещё вспомнил, что ты говорил, что в модулятор заведено что-то с микропроцессора. Так это просто для плавного включения, типа меандр >500к на короткое время. Бруно где-то сказал про это.
    Последний раз редактировалось tomtit; 13.03.2023 в 18:10.
  10. #1349
    Ивано-Франковск
    это не подт вердилось, там между выходом компаратора и входом драйвера аж 2ком, потому не сразу вызвонил
    По поводу компаратора- наврядли. Посмотрел фото, конденсаторы по питанию на обеих ногах компаратора
    Последний раз редактировалось sousmanster; 14.03.2023 в 13:44.
  11. #1350
    пгт.Торонтовка
    Тогда, скорее всего, сдвиг лог. уровня сделан, например резистор и диод Шоттки,
    чтобы отсечь минус. Там же SI драйвер с логическим входом дальше стоит.
    Я не помню, может даже с низким лог. порогом.
    А о том, что ножка с MCU заведена на модулятор, чтобы помочь ему самовозбудиться без щелчка в колонках,
    Бруно сам проговорился на каком-то форуме. Может это реализовано не во всех версиях.
    Последний раз редактировалось tomtit; 15.03.2023 в 18:47.
  12. #1351
    Новичок Аватар для Leotula
    Тула
    Добрый день! Вопрос к автору на плате 1_02 отсутствует конденсатор с1 (то ли при перевозке оторвался, толи я не аккуратно что-то сделал) подскажите его емкость. Второй вопрос как правильно подключить плату защиты от постоянки. Спасибо
  13. #1352
    Ивано-Франковск
    здравствуйте!
    Конденсатор 10нФ 0603. На звук или работоспособность не влияет, можете игнорировать.
    Блоком питания можно управлять с коннектора J3. превый вывод(квадратная площадка) - управляющий сигнал, открытый коллектор. при срабатывании защиты подтягивается к земле. Второй контакт- земля.
    по защите вот документ по доработке китайского блока питания
    если у вас другой, то нужно разбираться.
    Доработка блока питания и подкл защиты.pdf
  14. #1353
    Тула
    [QUOTE=sousmanster;3110501]здравствуйте!
    Доработка блока питания и подкл защиты.pdf[/QUOTE
    Благодарю
  15. #1354
    sousmanster, Подскажите пожалуйста распиновку модулятора 6_05, приобрел пару))))
    Зашел на всем известный барыжный сайт, Irs20955 3000р., 20957 2900р.
    Аж волосы дыбом встали.
    Последний раз редактировалось DrModd; 25.03.2023 в 21:41.
  16. #1355
    Ивано-Франковск
    оно совместимо с прошлыми версиями. В ветке про автоусилитель есть документ, если я не ошибаюсь, там распиновка. 11 Пином добавленА ОС до дросселя.
  17. #1356
    там распиновка
    Спасибо.
  18. #1357
    Ивано-Франковск
    20957 2900р
    Это просто ! Остаток стремится к нулю. теперь самое лучшее предложение 8 долл за шт, да и то неизвестно, сколько на остатке.
    Жду когда на маузере появятся, наверно возьму 500 или 1000. Инфинеон засранцы блин.
  19. #1358
    А что не переходишь на SI82xx? Достаточно доступные, единственное конечно отсутствует защита, но мы же не ищем легких путей))))
  20. #1359
    Ивано-Франковск
    Я их тоже использую активно. Но чуть сложнее плата получается
  21. #1360
    На али есть интересные аналоги Si82xx - NSI6602, только 2 входа, ДТ есть, но не понятно минимальный ДТ, купил несколько, попробую, но это спортивный интерес.
