Страница 16 из 50 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 988
Тема: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Аватар для tailorprime
    Almaty, Kazakhstan
    По умолчанию Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Общая тема по постройке ламповых микрофонов, обсуждение, отчеты.
    ---------- Сообщение добавлено 18:48 ---------- Предыдущее сообщение было 18:34 ----------
    Изготовил простой блок питания.
    Корпус был заказан тут >>>https://aliexpress.ru/item/329115438...4c571fedjamr1y
    Платы БП разведены в спринте и заказаны в Китае.
Название:	photo_2022-07-24 20.38.48.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.43.18.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.39.09.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.47.57.jpeg
    Использовал 2 раздельных трансформатора, анодный на 48в (2 вата) и накальный 9в (5ват). Они недорогие но работают как положено.
    Авиационный 5 пин разъем. никаких задержек включения не предусмотрено, все предельно просто.
    На выходе получил 130в ВН и 6в отрицательного напряжения на накал, блок питания протестирован, работает отлично, низкочастотный гул отсутствует не смотря на отсутствие дросселей!
Название:	photo_2022-07-24 20.46.36.jpeg
Название:	photo_2022-07-24 20.45.25.jpeg
    Последний раз редактировалось tailorprime; 24.07.2022 в 19:44.
  2. #301
    Частый гость Аватар для Aikman
    Подольск
    По умолчанию Re: Ламповые микрофоны, изготовление, модернизация.
    Самое главное сейчас есть возможность оцифровки прямо в корпусе микрофона
    Вам нравится 16 битное преобразование? Мне- нет. Решений с 34мм капсюлями и АЦП в одном корпусе- 1-2. Все стоят уйму денег. Для DIY пока рано соваться в эту тему ящетаю.
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    Для DIY - это трудоёмко. Но вот реально ремонтировал несколько USB микрофонов ...... один не смог починить, там процессор погорел - процессор то заменил, а вот микропрограммы для него найти не смогли- искали вместе с собственником микрофона.....Поэтому поставили какую то левую прошивку - микрофон заработал, но по другому, не так как прежде. Воткнуть современный процессор - в микрофон вполне возможно, места в корпусе навалом. Просто количество продаж таких микрофонов не окупит разработку. Поэтому штампуют супер дешёвые микрофоны - которые продаются сотнями тысяч штук...... В смартфонах продвинутые микрофоны стоят и продаются миллионами штук - туда и вкладывают инвестиции и усилия по разработке. А производителю пофиг что производить, что покупают , то и производят. Лишь бы покупали -либо много, либо дорого. А лучше и много и дорого.
    А лампы нужны, чтобы правильно собственные уши отстроить - потом "правильный" звук можно получить и на более современных решениях. Лампы это приятно - это для души.
    Как у вас микрофоном на 6с6б - ролик выложите? Хотя бы в личку. И схему по которой собрали....Есть пару моментов которые интересны - какой меж каскадный конденсатор поставили и как это звучит?
    Ваши впечатления - от лампы с маленьким анодом и в сравнении с вашими прошлыми микрофонами, где стояли лампы с полно размерными анодами. Есть мнение от многих людей, что чем больше площадь анода у лампы, тем звук лучше - более детальный и объёмный. Маленький анод - лучше ВЧ, большой анод - лучше НЧ ...... Но это при правильном выборе рабочей точки.
  4. #303
    Подольск
  5. #304
    г. Екатеринбург
  6. #305
    Новичок Аватар для Azatius
    Родной паук от ломо не подходит под современную микроф.стойку. Там(паук) резьба на 8.8мм(m8). Где б найти переходник?
    Последний раз редактировалось Azatius; 01.03.2023 в 07:31.
  7. #306
    г. Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Azatius Посмотреть сообщение
    Родной паук от ломо не подходит под современную микроф.стойку. Там(паук) резьба на 8мм. Где б найти переходник?
    Есть Китайские переходники - идут в комплекте с микрофонами. Посмотри на Алиэкспрессе или у народа, кто недавно покупал микрофоны.
  8. #307
    Частый гость Аватар для Elacom
    Уфа
    Кто нибудь снимал сигнатуру шума с различными напряжениями накала?
  9. #308
    да пробовал искать задавая размеры...пока нет ничего
  10. #309
    Уфа
    Какие именно резьбы интересуют? Есть стандартные переходники. Могу один отдать.
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
Название:	WhatsApp Image 2023-03-01 at 09.44.06.jpeg
    Такой пойдет?
  11. #310
    c cтанд. резьбы микр стойки 3/8 или 5/8 на m8
  12. #311
    Уфа
    Это значит нужны с большей на меньшую. Это нужно стоечку.
    https://market.yandex.ru/product--un...33302890&cpa=1
  13. #312
    Размеры там пишут в дюймах. Какому размеру в дюймах соответствует m8?
  14. #313
    г. Екатеринбург
    Да будет почти тоже самое как во время прогрева микрофона.
    Включите весь измерительный тракт, а только потом включите накал микрофона и питание анода - вы увидите как меняется внутренний шум. У холодных ламп внутренне сопротивление другое , чем у прогретых ...... Всё сами и увидите в течении от 30 секунд до 3 минут -пока не произойдёт стабилизация уровня внутренних шумов.
  15. #314
    Уфа
    Дюймовая и метрическая резьбы друг другу не соответствуют!
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    А вот как раз детали в мелочах. У меня ламповая техника что без задержек и замыканий выхода как раз и слышно как прогревается. Пока лампы не прогреты и фон и шум в полный рост. Как только катоды прогрелись полностью, всё в порядке. То же самое наблюдал и при стабилизированном питание накала но по схеме был недокал. Тоже самое.
    А вот как оно в микрофоне будет... Видимо пока не померишь не поймешь.
    ---------- Сообщение добавлено 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:25 ----------
    А если применить пентоды по типу 1ж17б? Накал 1,2 вольта, ток анода 2 мА, анодное напряжение 60 вольт. Понятно что высокочастотный пентод, но и в низкочастотном полно ламп такого же высокочастотного усиления работают. Я те же 6ж38п в корректорах на входе применяю. Супер лампочка. Да и тот же 6ж5б применяют в ламповых микрофонах танцуя с бубном вокруг накала.
  16. #315
    г. Екатеринбург
  17. #316
    Если вы планируете применить в пентоде, то добавьте сюда особенность пентода в виде токораспределительного шума, который выше собственного шума в триоде в разы. Если вы хотите использовать лампочку в триоде, то звуковые свойства стержневых ламп всегда хуже их предшественников, поскольку от лампочки стали требовать больший КПД при меньших затратах на производство, отсюда и экономия в навивке сетки и прочие конструктивное удешевление нивелирующие ламповые звуковые достоинства.
    ---------- Сообщение добавлено 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    Применить можно что угодно, цель какая? сэкономить место в корпусе?
  18. #317
    Уфа
    Хочется и место с экономить и сильного нагрева избежать. У меня китайский микрофон (донор) подобие Ноймана. Но корпус оказался меньше диаметром чем Нойман хотя с виду прямо один в один. Немного не получается трансик и EF86 разместить как в оригинале с обратной стороны двух плат. Вот и танцую с бубном. Понимаю что трансформатор нужно мотать чуть меньше. В родном набор тоньше, а у меня все трансы с набором пластин практически квадратного сечения. Взял другого донора трансформатора. Буду в выходные прикидывать уместятся ли все витки. В крайнем случае разбить первичку на секции не получится.
  19. #318
    Elacom, ef86 небольшая лампа, если уж она не влезает... толщина набора сильно влияет, можно поискать минимальный, пару витков накинул и уже индуктивность есть.
  20. #319
    Уфа
    Ну так вот я и пишу, что расположение как в оригинале U67 не получается немного. Либо транс выступает либо лампу толкает. Так что можно вылечить трансиком подбирая по месту. Ладно, трансики есть, буду мотать. Там работы минут на 40 с расчетами и последующим измерением. Главное собраться и сделать.
  21. #320
    Подольск
    Да, это разговоры "ниачом". Список российско-советских ламп, на которых можно сделать хороший микрофон ограничен. 6Ж*П, 6С**Б,6Н**Б, 6Ж**Б- вот и всё. Есть аналогичные (и лучшие) импортные лампы, но их нет у нас.
    Делать на "мелких" лампах смысла нет- они не лучше. Интерес коллеги Lenivo понятен- он фанат 16 и 25мм капсюлей и мелких измерительных микрофонов
    Капсюль должен быть большой! Трансформатор не меньше спичечного коробка, =>100 Гн! Лампа просторная
    На ламповой панели вся схема уместилась. Внизу только трансформатор будет:
