Страница 6 из 8 Первая ... 45678 Последняя
Показано с 101 по 120 из 147
Тема: Токовая защита ВК на полевых транзисторах в цепи питания, с управлением через оптроны.
    Аватар для mart
    По умолчанию Токовая защита ВК на полевых транзисторах в цепи питания, с управлением через оптроны.
    Предлагаю вариант защиты.
    Плюсы:
    время отключения 15uS;
    управление через оптроны;
    +- с отключенным входом управления защита не работает, питание подается штатно;
    возможность управления от микропроцессора с развязанной землей;
    возможно использовать датчика Холла;
    нет резисторов в ВК для снятия тока (для транзисторов типа 2SK1058 это плюс);
    легко встраивается в схему УМ.
    Здесь показана возможная схема управления на токовом датчике в цепи общего провода, одном компараторе и двух полевиках. Возможно заменить токовый резистор в цепи земли на датчик Холла, но в доступных я не нашел информации о быстродействии. Схема задержки выключения компаратора придумана не мной, вроде схема была на схем.нет, автора не помню. Мною только добавлен диод, который улучшает поведение компаратора при повторным включении с коротким замыканием.
    Проверена пока только на симуляторе в схеме усилителя Белки на AD844.
    Собираюсь сделать на печатке для ВК, может есть где то ошибки, которые я не вижу?
    Вариант с датчиком Холла и однополярным питанием 5В
    Последний раз редактировалось mart; 27.12.2022 в 16:46.
  2. #101
    Аватар для mart
    По умолчанию Re: Токовая защита ВК на полевых транзисторах в цепи питания, с управлением через оптроны.
    Цитата Сообщение от VadimKHL Посмотреть сообщение
    Нету) Или она не работает) Ну по крайней мере я умудрялся их как то сжечь. Не помню правда каким образом.
    В даташите как то странно написано: "SHORT CIRCUIT PROTECTED (WITH NO INPUT SIGNAL APPLIED)".
  3. #102
    Частый гость Аватар для VadimKHL
    г. Петушки, Владимирская обл.
    Ну вот. Если музыка во время КЗ не играет то выживет.
    А так, они взрываются, что аж куски по комнате разлетаются.
    "Ложный шаг не раз приводил к открытию новых дорог"
  4. #103
    Аватар для mart
    В 10N20(2SK1058) встроены защитные стабилитроны G-S. От них зависит ток короткого замыкания в усилителе. На какое значение напряжения стабилизации стоит ориентироваться? В даташите особенно про это ничего не сказано, только что VGSS макс. +-15 В. И нужны ли дополнительные стабилитроны защиты, или можно положится на внутренние?
    При стабах +-15В, ток короткого замыкания ограничен до 31A при питании усилителя 50В. При стабах +-10 ток короткого замыкания ограничен до 20A
    ---------- Сообщение добавлено 13:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:05 ----------
    В итоге такая схема получается (жаль шапку нельзя редактировать). Без всяких МК, чистый аналог . С PC817C, питание должно выключится за 15uS. Бонусом идет задержка включения напряжения ВК и возможность вкл/выкл ВК (если не нужно, M7 можно убрать).
    С дополнительным ограничителем тока КЗ, может выдержать конденсаторы 220uF после ключа (но это неточно, расчет на не проверенной термальной модели).
    p.s. Выше приведенные термальные модели работают с почти идеальным радиатором. Но на резкие скачки тока, это влияет мало.
    Последний раз редактировалось mart; 05.02.2023 в 09:59.
  5. #104
    Отлично! Очень интересны заявленные 15uS. Покажите их на сделанной плате защиты в реальных условиях.
  6. #105
    Аватар для mart
    Думаю, это будет не скоро У Вас PC817C (именно С) нет в наличии? За счет более высокого Hfe, они закрывают быстрее чем A и B. В симе, PC817C с резистивной нагрузкой закрывают ключи за 4uS, в схеме усилителя за 15uS.
    Компаратор вносит около 10uS. Почти как ваш АЦП
    ---------- Сообщение добавлено 06:19 ---------- Предыдущее сообщение было 05:17 ----------
    Даже 50uS, это 10 кратный запас. Поэтому гонятся здесь за десятками mkS, чисто спортивный интерес.
    ---------- Сообщение добавлено 10:23 ---------- Предыдущее сообщение было 06:19 ----------
    Если нужно быстрее, такие компараторы как LT1720 сработают за 10nS (к этой схеме не подойдет)
    Последний раз редактировалось mart; 06.02.2023 в 12:59.
  7. #106
    Закажу их. Попробую ради интереса что у них со скоростью будет.
  8. #107
    mart, привет!
    Закупил я именно PC817C для твоего теста.
    Все печально.
    Тестирование провел на такой схеме:
    Все очень печально.
    AUIRF3805:
    AUIRF4905:
    Заявленной скорости с оптопарами не достичь в реальной жизни. Только в симуляторе.
  9. #108
    Резистор R3 выбран не верно. Через транзисторы оптронов протекают токи более 10 мА, поэтому и на светодиоды надо подать тоже не менее 10 мА, а при данном резисторе ток выходит всего 5-1.8-1.8/0.51=2.8 мА. Нужно проверять с резистором 100 Ом.
  10. #109
    ---------- Сообщение добавлено 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было 00:59 ----------
    Я пробовал до этого на другой опотопаре.
    ---------- Сообщение добавлено 01:03 ---------- Предыдущее сообщение было 01:00 ----------
    Все в Ваших силах. Пробуйте.
  11. #110
    Я пробывал до этого на другой опотопаре.
    Без разницы, обычные транзисторные оптроны всегда требуют ток светодиода не менее тока транзистора.
    Я пробывал, когда делал свой усилитель, но у меня принцип защиты обратный, при срабатывании защиты оптрон разрывает цепь питания затворов мощных мосфетов, поэтому мне нужна была скорость на закрытие, я применил оптрон с выводом базы и поставил резистор между базой и эмиттером транзистора оптрона, что резко уменьшило время закрывания (этот резистор увеличивает время включения оптрона, но для моей схемы это как раз не важно).
  12. #111
    Как бы и я про то же. Как было там задержка в 20мкс,так и осталась. Что cny47, что pc817c
  13. #112
    Если ток был тот же, менее 3 мА, но ничего удивительного. Попробуйте всё же проверить при резисторе 100 Ом, интересно сравнить влияние тока.
  14. #113
    Проведи в симе эту схему, что покажет?
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:51 ----------
    Ааа бля, опять паять стенд... Я уже давно на транзисторах, со скоростью 400ns
    ---------- Сообщение добавлено 01:56 ---------- Предыдущее сообщение было 01:53 ----------
    Misha88, Вы так и не ответили))) �� Правильно хоть резюки рассчитал
  15. #114
    Имеете ввиду схему с управляющими мосфетами в другой теме? По мне, выбор правильный.
  16. #115
    Да. Я часто туплю. �� Надеюсь что транзистор в насыщение не войдёт при 3.3к +2к. в коллекторе. Расчётное на затворах 12,4в.
    ---------- Сообщение добавлено 02:18 ---------- Предыдущее сообщение было 02:14 ----------
    Скорость сработки получилась 400нсек по плюсу, 200 нсек по минус. Позже отпишусь в теме.
    ---------- Сообщение добавлено 02:20 ---------- Предыдущее сообщение было 02:18 ----------
    Если использовать биполяры bc807/817 то +100 нсек
    ---------- Сообщение добавлено 22:07 ---------- Предыдущее сообщение было 02:20 ----------
    Оке.... Тоже интересно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:10 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    При 100 ом лучше, но все равно медленно очень:
    AUIRF4905:
    AUIRF3805:
    Лучше отказаться от оптопар.
    ---------- Сообщение добавлено 22:12 ---------- Предыдущее сообщение было 22:10 ----------
    6uS на закрытие ключей.
    ---------- Сообщение добавлено 22:29 ---------- Предыдущее сообщение было 22:12 ----------
    Если надо что ещё проверить, пишите. До завтра стенд пока не буду разбирать.
  17. #116
    Спасибо за проделанную работу. Что касается Вашей схемы, то хочу обратить внимание на выбор мощных мосфетов, они должны выдерживать 90 В, а у Вас использованы мосфеты на 55 В. И советую выбрать с меньшими ёмкостями переходов, чем сейчас, для чего взять мосфет с сопротивлением выше, скажем до 50 мОм.
  18. #117
    В моей схеме для защиты LME я использую IRF5210/IRF3710. Они 100V.
    В стенде я поставил AUIRF4905/3805 (были под рукой) и закупил именно PC817C для наиболее близкого соответствия со схемой marta, как он и попросил.
  19. #118
    Аватар для mart
    Спасибо, за проделанный эксперимент! 6 uS, это более чем 10 кратный запас по выгоранию для схемы ВК на 2SK1058(10N20) и подобных им. По мне, схемы с оптронами, более чем достаточно. Схема при этом более простая, и имеет гальваническую развязку. Еще можно управлять мосфтеами через специальные драйверы на фотодиодах, типа Si8752, TLP3906, FDA215.
  20. #119
    Аватар для mart
    Вариант схемы управления. Здесь ток контролируется в цепях питания. При перегрузке одного из плеч питания, выключаются оба плеча (<10uS) и подается сигнал mute. Через время (задается параметрами одновибратора), схема снова включает питание и дает сигнал выключить mute. Детектор тока подсмотрел в схеме NAD C272.
    Плюсы:
    быстрое выключение питания (можно улучшить, применив другую схему управления мосфетами и более быстрый компаратор);
    детектор тока не вмешивается в сигнальную цепь.
    Минусы:
    совсем не принимает байпасные конденсаторы выше 1uF (минус не очень значительный, так как такая схема подразумевает только питание выходных транзисторов, с установкой управляющих транзисторов непосредственно рядом);
    при показанной на схеме реализации питания управляющей схемы, при включении усилителя, подача питания задерживается на период одновибратора. Надо это учитывать, при проектировании времени срабатывания выходного реле. Иначе возможен небольшой щелчок;
    относительная сложность схемы.
    Более быстрый и надежный вариант без оптронов. Время срабатывания меньше 2uS
    Температура ядра транзистора, по термальной модели irfp240, прыгнет всего лишь на ~10 градусов Цельсия.
    Последний раз редактировалось mart; 04.02.2024 в 21:15.
  21. #120
    Вообще, я бы делал схему так, чтобы при сигнале на светодиоде отпрона, полевики открывались а не закрывались.
    Есть же с дарлингтонами, им поменьше надо.
    Они, ээээ, немного "неторопливые".
