Показано с 41 по 60 из 66
Тема: Акустика SVEN модернизация и улучшение
    По умолчанию Акустика SVEN модернизация и улучшение
    Есть колонки от кинотеатра , хочется их использовать как тыловые . Фильтр - два конденсатора, пищалка тоже не очень серьёзная. Хочется немного облагородить звучание. Что можно сделать? Благодарю! Размеры 260х180х150 Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для Lenivo
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Re: Акустика SVEN модернизация и улучшение
    не трать время на всякое гавно )))
    Ага, сразу покупай комплект динамиков тысяч за 200 рублей - и делай на них......Спалишь по первости, так на всю жизнь помнить будешь, что надо осторожно с динамиками обращаться.
    Не слушай ни кого - поставил себе задачу и решай её. Сам решишь подходят тебе эти динамики или нет.
    Измерительный микрофон тоже можно спаять самому - ничего там трудного нет. На сайте есть ветка про усилитель для электретного микрофона КОМБИ-3Т. Паяется за вечер -стоимость 100 рублей по деталям......... Не хочется паять -тогда можно купить готовый измерительный микрофон от 1000 рублей на том же Алиэкспресс.
    Можно на Алиэкспрессе купить готовую самую простую платку усилителя для электрета рублей за100.
    А можно и для нормальной звуковой карты под XLR разъём купить
    И все смонтировать в подходящей трубке, например от электронной сигареты.
    Фильтры кроссоверов можно и в ручную посчитать без всяких программ
    на электронном калькуляторе
    http://www.aie.sp.ru/Calculator_filter.html
    Корпус в программе BassBox Pro 6.0.22 обсчитать.....
    Хотя вариантов много и они все есть в ветке про акустику в самом начальном файле на ветке.
    Здешний
    +100500! Классно и здраво все описали.
    А мне почему то "потуги" ТС (потому как их пока особо и не видать, тема обо всем и ни о чем) напомнили знаменитый момент из к/ф Асса "Я от Свана".
    Краснодарский край
    можно
    Нельзя.
    Вот это, топикстартер, ни в коем случае не делайте.
    Читайте https://wzone.vegalab.ru/faq/calc_cross
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Mr.ab, а зачем вообще что-либо трогать в этой АС, если она идет на тылы?
    Основное требование к тыловым АС - чтобы они тонально были близки к фронтальным АС.
    Модернизации тональность звучания практически не изменят.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    diman_dda,
    Сломать что-то своими руками для начала должен ты!
    Болото.
    Нет.
    У него, если не по его, всё "свин"!!!
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:11 ----------
    diman_dda,
    Да нет, реакция на это сообщение https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3097955 всё же обнадёживает.
    В том то и дело , что они до фронтальных B&W 606 "малость" не дотягивают. )) Не так что бы сильная нужда в тылах но хочется приукрасить звуковую картину при просмотре фильмов. Да и интересно всё же в этой кухне акустической немного разобраться.
    Болото.
    Вот ещё на микрофон https://aliexpress.ru/item/328201510...id=65174185393 и на пред к нему https://aliexpress.ru/item/400096025...00031476959363 Использовал трубку алюминиевую и пивную банку свернул по размеру преда, питалово любой телефонный зарядник.
    И не дотянете! А чтобы сзади раз за неделю (месяц) кто-то (что-то) чирикнул(о), сойдут любые спикеры (ширики, сателлиты)...Замучаетесь провода тянуть, чтобы об них не спотыкаться Можно и в потолок засунуть. Здесь речь идёт не о звуке, а об эффектах (если об окружающем звуке, то там всё очень серьёзно).
    А параллельный спикеру конденсатор уберите, пока не сожгли ресивер
    Провода проложены в плинтусе , уже давно. Стояла 5.1 bbk , еле продалась на авито) . Эти 5.1 сосед отдал за ненадобностью . Да, параллельные кондеры уже выпаял , как выше советовали. Дины менять не буду , остановлюсь на сборке кроссоверов из подручных деталей.
    Частый гость Аватар для siemens_off
    Думаю все закончится выкидыванием родных динамиков. Раньше на замену были дешевые вифы. Теперь даже не знаю.
  14. #53
    А тылам в кино и не надо дотягивать до фронтов и близко, если это не топ-уровень.
    ---------- Сообщение добавлено 13:16 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Для этого найдите пару советских АС с одинаковым исправным состоянием всех динамиков (динамики должны быть дешевы и доступны к покупке), купите микрофон, спаяйте плату для 2-х канальных измерений, заимейте 2-х канальную звуковую карту по входу, освойте софт и экспериментируйте с одной АС, вторую - не трогайте и используйте, как контрольную.
    А у Свенов спалите/повредите хоть 1 динамик и что? Останетесь без тылов.
    Последний раз редактировалось uriy61; 14.02.2023 в 14:14.
  15. #54
    Эти вряд ли хуже будут. Все одного сорта - рулится кроссовером.
  16. #55
    А у Свенов спалите/повредите динамики и что? Останетесь без тылов.
    Есть МАС10 , правда модернизированные по одному из методов почитателей данной модели. Но родные фильтры остались. Конденсаторный RODE, звуковая RME Fireface FC есть , а вот софт да, нужно освоить. Спасибо!
  17. #56
    Конденсаторный RODE
    Вряд ли он годится в качестве измерительного.
    Нужно очень сильно уточнить на счёт его ровности АЧХ и пригодности для акустических измерений.
  18. #57
    Спасибо за наводку! Заказал. А то давно для капсюля Октавы МКЭ-9 хотел пред спаять, но резисторов на Гигаомы фиг нашел
    ---------- Сообщение добавлено 10:56 ---------- Предыдущее сообщение было 10:51 ----------
    Вот, как-то так:
ID:	430891 Не может же быть хуже малюсенького электретника?
  19. #58
    Где-где?
    Как они рисуют. По факту калибровать нужно индивидуально.
    https://coutant.org/behringer/
  20. #59
    Малюсенький электретник тем и хорош/ровен что он малюсенький, а большие мембраны, тем более кардиоиды для измерений... Ну как бы такое...
    По графику что вы привели от 12 до 20 кгц спад в 8 дБ у wm-61 такого нет и близко, если только у бракованных.
  21. #60
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Соглашусь, что недорогая акустика хорошо годится для "тренировки" и получения опыта. Как-то тоже экспериментировал с двухполоской BBK. Низы были неплохие, на СЧ звучали довольно ровненько, а вот сведение на слух было посредственным. Снял АЧХ. Основной динамик весьма удивил. На высоких частотах горб аж зашкаливал даже без всякой пищалки!
Название:	BBK 0 без ВЧ .png
    (Замерял на столе, поэтому на низы внимание можно не обращать.)
    Сама пищалка тоже с горбом, но в целом поровнее.
Название:	BBK 0 тл ВЧ.png
    Разумеется, свести такое хозяйство при обычном простеньком фильтре в виде "пары деталюшек" нормально не получится. Горб на ВЧ все равно будет давать дешевое "цыканье". Так что никакие замены деталей на "более качественные" аудиофильские в подобных случаях бессмысленны. Доводить на слух без понимания ситуации - тоже дело неблагодарное. Помогут только замеры и расчет нового кроссовера.
    После внедрения фильтра 2 порядка получилось куда приличнее.
Название:	BBK 0 плюс .png
    А главное, не слух стало очень даже хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:32 ----------
    Кстати, в процессе работы стало ясно, что разработчики тоже пытались решить вопрос, как убрать "цыканье". Их решение оказалось просто "шедевральным" (в кавычках). Они взяли и включили пищалку в противофазе! В результате чего получилась некоторая компенсация горба. И что особенно примечательно, звук приобрел этакую "интересную воздушность" вблизи колонок. Но разумеется, ни о каком реальном качестве при этом речи не было.
