Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 185
Тема: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Давно на Веге ничего нового интересного не было, давайте исправим.
    Идея не нова, но в нашем кругу не припомню её обсуждение в отдельно взятой теме.
    Начём с проблемы, которая приводит нас к этому решению - НЧ динамик с повышенной добротностью нужно уместить в относительно компактный ящик, и чтоб при этом был ещё какой-то бас - без активной электронной коррекции.
    Для некоторых это может показаться фантастикой, но тем не менее решение есть и оно простое как три копейки.
    Сейчас любители автодинамиков должны вздрогнуть - да, это то что им надо, правда понадобится еще довольно крупный неполярный конденсатор(видимо не сильно дешёвый) но давайте не будем забегать вперёд, тем более хоть все и просто, но не во всех случаях работает - нужен расчёт.
    По этой ссылке на сайте sbacoustics.com есть материал. Я перевёл его текст и скорректировал с особенностями нашего руского технического языка. Сделал это максимально корректно и попытался оставить суть оригинала.
    - Некоторые конструкции громкоговорителей требуют относительно небольших герметичных корпусов, хотя теоретически это может не всегда казаться идеальным.
    - Типичными примерами являются компактные сабвуферы, которые не позволяют уместить достаточно большой порт, чтобы поместиться внутри корпуса (следовательно, вентилируемый корпус не является вариантом) или небольшие широкополосные динамики с высокой добротностью, которые не будут хорошо смотреться в относительно больших (герметичных) корпусах, необходимых для получения желаемой низкочастотной характеристики.
    - Не волнуйтесь, есть хорошо известный трюк, который позволит вам получить ровную АЧХ с хорошими низкими частотами.
    - Расширение нижней граничной частоты в герметичной коробке, которая, другими пассивными методами слишком мала. Проще говоря включение конденсатора большого значения последовательно с НЧ драйвером. - Этот фильтр верхних частот с переменной нагрузкой в сочетании с настройкой ящика с высокой добротностью приводит к плоской низкочастотной характеристике, которая простирается немного ниже частоты среза, которую вы обычно получаете при настройке Баттерворта в корпусе большего размера.
    - Вот что надо сделать.
    Рассчитайте объем закрытого ящика, чтобы получить значение Qtc, равное 1. В идеале, объем рассчитывается без учета потерь в коробке или дополнительного последовательного сопротивления:
    Теперь вычислите значение конденсатора [F] как:
    Это значение может нуждаться в небольшой настройке, так как приведенное выше уравнение не учитывает влияние индуктивности катушки и возможного фильтра перед динамиком для работы в многополосной АС с пассивным кроссовером.
    Помимо выравнивания низких частот, фильтр верхних частот также обеспечивает защиту от превышения линейного смещения, так как движение конуса динамика (катушки в зазоре) ниже частоты среза ограничено. Другими словами бонусом получаем субсоник(сабсоник) фильтр.
    От себя добавлю: будет проще в BassBox 6 от руки вбить примерный литраж ящика, в секцию Driver->External, поставить конденсатор (это-же можно сделать в Hornresp и других симуляторах), пару минут подбора параметров и того и другого и расчёт готов, при этом сразу видно на графиках симулятора линейное смещение с учётом этой коррекции, АЧХ и прочие графики.
    Для примера стоит что-то показать.
    Первое, это весьма посредственный 6" мидбасовик из напольников Canton.
    Fs - 49 гц
    Qts - 0,556
    Vas - 17,7 л
    В ящике 12 литров.
    Конденсатор последовательно 500мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - желтая.
    Далее 8" якобы сабвуферный динамик Jamo
    Fs - 39 гц
    Qts - 0,61
    Vas - 42 л
    В ящике 35 литров.
    Конденсатор последовательно 650мкФ - красная кривая.
    Напрямую без конденсатора - серая.
    Метод, конечно, не без недостатков, но за его простоту в некоторых случаях можно это ему простить.
    Стоит уточнить для тех кто упустил из вида важную особенность -
    Метод только для закрытого ящика.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 12.02.2023 в 21:17.
    Частый гость Аватар для vedddd
    По умолчанию Re: Capacitor tuning - Конденсатор последовательно с НЧ динамиком.
    Увы данная методика не сможет дать больше мощности от динамика на низких частотах, а только расширит диапазон.
    Поскольку всё упрётся в то что для приемлемого уровня звукового давления нужен будет динамик с большим ходом диффузора и большой мощностью,
    а это будет не бюджетное решение. К тому же с учётом большого тока, который будет проходить через неполярный конденсатор,
    сам конденсатор будет расходным материалом и потребует периодической замены.
    По сути конденсатор является фильтром высоких частот настроенным на низкую частоту 40-60 Гц.
    В некоторых усилителях выходной конденсатор является частью конструкции. Знатоки советуют выбирать ёмкость 1000-2000-10000 мкф безотносительно используемой нагрузке. А оно вона как , Михалыч!
    Подобную коррекцию использовали Томпсон, КЕФ. В "Радиотехнике" на выходе УНЧ-0 стоял электролит 500 мкф и s-30 звучали лучше (по сравнению с обычными усилителями)))
    На неметчине: https://www.lautsprechershop.de/hifi/aka_tief_c_en.htm
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 12.02.2023 в 23:23.
    Это еслиб была нагрузка резистор, а тут происходит на целевом участке подъём АЧХ.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Имея АС можно и проверить.
    Это когда такое случилось ? В БП усилков они не расходники, а тут бах, и стали расходниками ?
    Вспомним старые усилки - огромное количество было именно с разделительными кондёрами на выходе и некоторые еще живее современных сейчас.
    Аватар для mAxSpace
    Разумеется, это всего лишь альтернатива активной электронной коррекции, вроде корректора Линквица.
    Тут важно понимать, что это не просто ФВЧ, он нагружен на частотно-зависимый импеданс и благодаря этому мы видим не только ослабления на АЧХ, но и подъемы в тех местах где обычно это делают портом фазоинвертора, только без ФИ и дополнительного крректирующего предусилителя.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Интересное решение, однако!
    Двухполосный фильтр для ... одиночной головки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФИЛЬТР ДЛЯ ОДИНОЧНОЙ ГОЛОВКИ.png
    Здешний
    Мопед не мой. Если что.
    2009 год... Компонентная акустика Импакт...
    https://www.xn--80aeatqv1al.xn--p1ai...t-hs8038-s.htm
    Это точно.
    Пробовал евмовские десятки менее, чем в 10 литрах, не снимая обвязки. То есть, фильтры как есть, перед низкочастотной частью 300мкф.
    Получается сат, мелкий дальше некуда, фильтрованный слева, и не требующий никаких мер по ограничению хода.
    Работать работает, и все нормально, но надо помнить, что банкам достается не по-детски, и вообще не озон.
    Смысл все имеет тогда, когда и саб сам по себе режется справа, да еще и стыкуется. Лабораторная работа.
    В то время как примитивные фильтры на операционниках, прямо из сима на макетку... Да что тут рассказывать, понятно и так).
    Извините, камрады, вся история напоминает историю кота, потерявшего способность вылизывать свои яйца. Движуха есть, результата нет.
    - Аватар для Olegyurich
    Контроль баса никакой будет.
    avtech@palabs.ru
    А как быть с контролем СЧ и ВЧ, которые включены сквозь емкость?
    Да движухи особой нет, и не требуется. Напомнено, изложено, дальше каждый сам решает, стоит ли игра свеч.
    вот и я за то. ясно, что что то хочется сделать , только старинный индейский обряд нахуа проведите.часто лучше ничего не делать. это жизнь.
    Они в области резонанса не работают. К тому же там, как правило, не только емкость. Ну и возможно мощности тоже имеют значение. А на НЧ надо от 50 000 мкф ставить, если кондер не в петле ООС, а лучше больше. Я с этим прилично наэкспериментировался.
    А так да, подзадрать бас можно, для мелких мидбасов может и в плюс по итогу будет.
    avtech@palabs.ru
    Ладно, с другого конца зайдем. К чему приведет "отсутствие контроля", головка раздемпфируется, отклик испортится?
Название:	Без Имени-1.jpg
    Вот фазоинвертор, включенный обычным образом, Rg=0. Классическая картинка.
    Или вообще не фазоинвертор, и... ?
    Здешний
    Надо сразу с нужного края зайти! А что такое вообще этот контроль? Только не нужно про коэффициент демпфирования. Иначе бы его сразу назвали коэффициентом контроля...
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Чтобы не плодить сущности подобную схему совместно с пассивными фильтрами не стоит использовать. Даже, если по расчетам все будет кашерно, это не значит что не проявятся завихрения в мозгах в попытках услышать неслышимое. Не исключаю, что скоро после этой темы на ютубе появятся ролики про аудиофильский закрытый ящик на дешевых динамиках и методику подбора аудиофильских конденсаторов.
    Ну да. Может кому такой звук и нравится.
    avtech@palabs.ru
