Страница 4 из 23 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 459
Тема: MA12070, MA12070P
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию MA12070, MA12070P
    Мне кажется что данная линейка чипов достойна своей темы, звук бомба! У меня есть модули от Юрия, клон нкора и от Виталия на tpa3251, ма12070 если и уступает, то только в мощности. Но как водится китайцы постарались все испоганить. На али продают несколько разновидностей усилителей на данном чипе, я имел дело с двумя, первый вот такой, называется BRZHIFI, по факту полный мусор, но для компьютерной акустики сойдет.
    Еще есть вот такие модули:
    Эти уже интереснее, хотя бы тем, что выведен управляющий i2c порт, правда адрес на всех модулях один и тот-же 0х20 и не поменять, к ногам не подобраться. Микросхема предполагает балансное включение нагрузки, соответственно и балансный вход, BTL режим, или SE режим, когда используются все 4 усилителя независимо, правда в SE режиме надо ставить разделительные емкости на выходе и мощность будет еще меньше, не наш выбор. Но что сделали китайцы, они замкнули два входа, соответственно IN0A и IN0B на землю, микросхема в БТЛ режиме, нагрузка включена как и надо в БТЛ между двумя выходами, только один выход холодный, вот такой финт ушами. Ну и входная разделительная керамика тоже радости не прибавляет, сдуваем. Так-же надо сделать на отдельной плате предварительный усилитель-фазовращатель, например на опа1632. Усиление самой 12070 десять, или 20, дефолтно 10. Входное сопротивление 14к при Кус=20 и 21к при Кус=10. Вот тут есть особенность, входное напряжение должно оставаться в пределах -0.6-:-+6В, т.е. если предварительный усилитель имеет двухполярное питание, надо позаботится чтобы на вход 12070 не попал отрицательный потенциал. Разделительный конденсатор в этом случае не помогает! Я так одну микруху спалил по входу. А вот последовательно включенный с разделительным конденсатором резистор в пару-тройку килоом скорее всего поможет, но я не проверял, просто переделал предвар на однополярное питание. На входах 12070 примерно +1.4В! Что еще, микросхема имеет возможность изменять свои настройки по и2с шине, существуют 5 пресетов, от самого качественного по звуку и до самого мало потребляющего по питанию, ну и можно свои кастомные настройки загрузить. По дефолту стоит профиль 0, это как раз самый энергосберегающий, я заливаю профиль 2, на максимальное качество. У меня не было в наличии опа1632, я предвар сделал на двух ад823, схема нужна? Заливаю профиль через MH-Tiny, просто сейчас это самый дешевый вариант.
    https://aliexpress.ru/item/1005001621891306.html
    Прошивка нужна?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  2. #61
    Калуга
    По умолчанию Re: MA12070, MA12070P
    Так)))
    Колитесь!)))
    Что вы там сделали?)
  3. #62
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Вчера мерял, 100 ватт
    Виталь, а покажи на 10Вт, можешь (даже лучше) в своей теме, мне вот лично 100Вт совсем не надо.
    ---------- Сообщение добавлено 22:21 ---------- Предыдущее сообщение было 22:20 ----------
    Вангую, дроссель лентой.
  4. #63
    Не стоит судить о Д классе по одной микре.
    Да он ее и не слышал. Притом THD очень даже приличный.
    Прекрасный результат. Впрочем как там в проблемной части D-class - 6-7kHz?
    Но не всем нужны такие мощности, усложнение схемы и многослойные печатки.
  5. #64
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Не парни, это не 3255 как вы наверное подумали. Это что-то типа нкор.
    По поводу 6-7 килогерц там все норм. У меня нет геныча на эти частоты, (кстати нужны гены Виктора выше 1 килогерца) а ЕМУ 0204 почему-то на уровне 0.005 искажения показывает.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:36 ----------
    Юр, делал и на 10 ватт, там вообще гармоник нет. 0.0006 где то, завтра выложу.
  6. #65
    Статью, на которую давали ссылку давно читал. Посмеялся.
    А я больше с этого посмеялся
    Носящийся с 300-ми & Co попросту смешны. Например, 6П36С, которых как грязи, в триоде ничем не хуже.
    И с этого
    300-ка изначально - стабилизаторный триод. Как любимые многими 6С19, 33, 41. Потом оказалось, что неплоха и для звука и понеслось. Хотя себестоимость то не поменялась.
    Ясно теперь кто плодит эти мифы, а потом человек приходит и говорит, ой а чего не звучит, на форумах прочитал говорили так делать.
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:50 ----------
    А Дима как всегда повелся на чиселки.
    Если бы я смотрел на циферки, у меня бы давно был нкор какой нибудь, но мне же его слушать а не мерить.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:51 ----------
    Стоит обратить внимание на более достойные аппараты.
    Так и говорю что хайпексу нкору удалось избавиться от первых всплывающих проблем Д класса, если взять тот же tpa3255 и пустить на него меандр, меандр будет сильно зашумлён, картинка будет еще хуже чем то что я привёл на ma12070, у tpa3255 шум 85мВ, у 12070 45мВ.
  7. #66
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    А если взять 300бэээ и пустить на нее меандр, то меандра вообще не будет и что из этого следует?
    300В не удачная лампа, так-то она неплоха, но теребует 90+ В раскачки, что одной лампой триодного драйвера не получается. И тут выбор или каскад, или пентод, или трансформатор с повышением, в итоге по звуку проигрывает той-же 6с4с, хоть и мощнее в три раза. А 6п36с из строчников одна из лучших по звуку.
  8. #67
    Самара
    Так)))
    Колитесь!)))
    клон AUX0025
    _________________
    Евгений
  9. #68
    Калуга
    Это какие индуктивности нужны?
    Ленточные в броне надо поискать…
  10. #69
    Самара
    http://cranialcrumbs.blogspot.com/20...-d-filter.html
    катухи можно намотать на каркасе от припоя, что то вроде такого
    конденсаторы с допуском 0.5-1%
    _________________
    Евгений
  11. #70
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я чёта не догоняю, а какой в этом смысл? Ну отрежете вы всё что ненужно, получите цифирки красивые, но ведь на выходе усилителя будет совсем другой фильтр и соответственно цифирки другие. И терли уже в соседней ветке, фильтр надо считать под импеданс акустики, для 4 Ом и 8 Ом фильтры разные нужны.
  12. #71
    Delta213, что за бред про меандр? В слышимом звуковом диапазоне ровнейший меандр, причём без зашумленности в 10-15% от размаха сигнала как это у tpa3255. 6п36 по звуку не близка к 300В, не надо плодить мифы.
    А для 300ки, усиление в раскачке нужно порядка 50-60, что реально даже для триода не при резистивном каскаде правда.
  13. #72
    клон AUX0025
    это не клон, АЧХ не похожа даже, видимо из-за того, что в оригинале 390пф и 220Пф стоит по 2 параллельно.Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #73
    Самара
    Это нужно как минимум для того что бы можно было сравнивать характеристики усилителей между собой и главное что бы собственные измеренные графики были измерены по той же методике что и в даташитах, метрология сэр. Ну и те кто работал с Ар знают как у него работает входной автоматический делитель, без фильтра не измерить SNR в звуковом диапазоне.
    AMH-1.pdf
    ClassD_amp_mes.pdf
    ---------- Сообщение добавлено 09:29 ---------- Предыдущее сообщение было 09:28 ----------
    здесь есть пояснения по этому поводу http://cranialcrumbs.blogspot.com/20...-d-filter.html
    _________________
    Евгений
  15. #74
    я и говорю - не клон, поясняй не поясняй, АЧХ не похожа. Кстати, катушки лучше мотать помельче, чтоб меньше нахватывали помех, я мотал на PQ35/20(почти до заполнения .56мм, потом отмотать с метр под контролем LC-meter), насколько я помню, в оригинале такие же. В китае полно реплик в рэк-корпусе и так же раскрашенном как оригинальный, долларов 300 просят, но там один канал даёт сильное отклонение АЧХ, боюсь что они расположили его катушки неудачно близко к магнитному корпусу.
  16. #75
    Самара
    у меня в закрытом корпусе
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Иван, тут кроме тебя, меня и Витали(DrModd) это нафиг никому не нужно. То что у меня сильнее завал АЧХ мне особо не мешает
    _________________
    Евгений
  17. #76
    конечно, можно просто RC срубить практически с тем же результатом, но я за правду - это не клон, так долголь допаять конденсаторов до клона, если уж нчал? ))
    А китайцы именно тем и подкупают, показывая на фото старый, потёртый 0025 за 300(там нечему изнашиваться, гореть), на самом деле присылают новый самопал, но тоже не клон, особенно по одному из каналов.
    Помню, мне жена говорила, что продаван какой-то нервический, очень долго фыркал, что нас не устрола АЧХ его самопала )) А я в тот же вечер намотал катушки и слепил свой 0025.
  18. #77
    Самара
    ладно, не клон, по мотивам )))) хочу еще один сделать, не нравится кое что, учту эти 2 ёмкости
    _________________
    Евгений
  19. #78
    Калуга
    А тут принципиально без сердечника, что ли? В воздухе?
    Посему не использовать готовое?
    Сорри за глупые вопросы, я ни разу не делал сам такие усилки.
  20. #79
    Самара
    я пробовал с сердечником, не робит
    _________________
    Евгений
  21. #80
    как так, всё работает, вот только искажения могут быть выше, а где-то и существенно выше, да с зависимостью от частоты. На кой это надо, если вещь предназначена для измерений.
    Кстати, готовые катушки тоже есть и довольно мелкие, мне в дискорде на днях показывал датчанин один.
    https://www.netsound.dk/da/jantzen-s...zen-spole.html
