Страница 28 из 227 Первая ... 18262728293038 ... Последняя
Показано с 541 по 560 из 4525
Тема: Усилители на STK
    https://dzen.ru/sivolobov
    Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Усилители на STK
    В данной теме будем обсуждать все, что связано с STK.
    Для начала вводная - это не микросхема, это гибридная интегральная схема. Толстоплёночная. Конских размеров.
    Since 1970, SANYO has offered the STK series of IMST hybrid ICs for audio power amplifiers onto the market, and the reliability and performance of these ICs have won a high market share for the company.
    Снятые с производства ИМС можно посмотреть тут:
    alldatasheet.com
    Официально STK производились Sanyo, есть непроверенные лично мной источники, уверяющие, что их также выпускала SanKen. STK серия с надписями Technics, Yamaha, Kenwood, Strasser, Ulvac и прочих брендов - это тоже Sanyo, но OEM.
    В данный момент Sanyo Semiconductors перешла под крыло Panasonic, затем последняя отфутболила всё это к ONSEMI, которой выпускаются самые свежие серии: 433-ххх (стерео и многоканальные) и 404-ххх (моно).
    Возьмите за правило: сначала почитали эту ветку, хотя бы первый пост, потом побежали покупать какую-либо STK. В противном случае велик риск нарваться на новодел (неоригинал) или махровую подделку, особенно если покупаете старые популярные серии ИМС, снятые с производства!
    Проектировать новое устройство на ИМС 3-значных, 4-значных и заказных серий можно только в том случае, если на руках уже имеется заведомо работоспособный оригинал.
    И еще: без фото или возможности повертеть в руках при заказе через интернет или по телефону рискуете купить подделку. Не уверены полностью в оригинальности - не покупайте, откажитесь, если нету фото - попросите сказать что написано в верхнем правом углу морды и нет ли яркой однотонной "зелени" в щели между выводов и какого цвета спинка и цвет надписи на ней.
    Как различать оригинал , новодел и подделку:
    Вкратце: ярко-синяя или ярко-зеленая надпись на спинке и серия на морде имеет буквы ET = НЕ БРАТЬ!
    В щели между выводов видно ДВА цвета: плата и маска. Подложка приклеена к радиатору ровно и надписи на подложке (спинка микры) не яркие. Могут быть как бы стершиеся или недопечатанные. Это нормально.
    Щель - это пространство откуда
    ноги (выводы) растут где видно крепление начала выводов к плате интегральной схемы. У старых серий эта щель может быть залита компаундом, похожим на стекло. По ссылке ниже - то самое место:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1266525585
    Видите текстуру корпуса? Блики, шероховатости - у оригиналов обычно есть.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1266525017
    Вот такая надпись сзади, как бы стершаяся местами:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1266525026
    В щели видно сплошную яркую зелень, серия написана с ЕТ: 0AET, 5BET, 2GET, 2LET и т.п., надписи на спинке яркие или легко стираются - АХТУНГ! Перед нами - новодел - неоригинал. Скажем так - работать в номинальном режиме оно будет (50\50, лотерея), звучание же, как у оригинала совершенно не гарантируется.
    Однотонный маслянисто-чёрный цвет морды и яркая синяя надпись на спинке - подделка.
    Как опознать конкретный лютый махровый винтаж:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1266524167
    Смотрите на STK043.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1266526095
    Надписи нанесены краской, которую легко смыть или соскрести даже ногтем. Корпус обычно черного маслянистого цвета, как уголь, шероховатый.
    Огромная подборка материалов, включающая информацию о местах приобретения, отличий оригиналов от подделок,редких и "заказных" ОЕМ-ИМС STK серии, фото, ссылки на даташиты и рисунки плат находится в этой ветке, если не полениться ее прочесть.Тут есть 99% ответов на вопросы по STK.
    На сегодняшний момент можно использовать современные серии:
    Одноканальная: STK404-xxx (404-050, 404-070, 404-090, 404-100, 404-120, 404-130, 404-140).
    Двухканальные и многоканальные: STK433-xxx. Подделок не встречал, сведений о таковых нет.
    Важно! 433 серия в непривычном сером корпусе с выштамповкой и надписью Sanyo, вот такая:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1266525129
    (ширина корпуса и количество ножек варьируется!)
    По статистике, исходя из наблюдения оптимальное соотношение стоимость\мощность согласно efind.ru и прайсам Митинского радиорынка имеют STK404-130, STK404-140
    Введите в строке поиска STK404 и найдете ее фото внутри и снаружи, где купить платы под нее и ее саму,рисунки плат, особенности и обсуждение.
    Также можно купить, по крайней мере, в Москве, самую мощную на данный момент ИМС из линейки 404-ххх: STK404-140. Она продается (напишу позже, забыл номер места), это находится на Митинском радиорынке. Там же можно купить и 404-130. 404-130 также есть на Митинском радиорынке в www.winner-s.ru ,побродив хорошо по рынку можете хоть всю коллекцию 404 серии собрать и сидеть на нее любоваться.
    Если радиорынок или Москва от Вас далеко, поищите, где купить STK вот на этом ресурсе:
    www.efind.ru
    Кроме того, вот список официальных дистрибьюторов On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/locateSalesSupport.do
    даташиты на 404 и 433 серию на сайте On Semiconductors:
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSolutions/search.do?query=stk4&tabbed=Y&clearFilters=Y&searchType=others&perPage=100
    Прикрепляю файлы:
    Статья по сборке уся на серии 41хх...42хх - stereo18.rar
    Указаны нюансы, как подпаивать регулятор, немного про земли и источник питания и прочее.
    Добавляю старый материал "В питании - сила!" с источником питания для усилителей.
    Эволюция плат моей разработки:
    (в ближайшее время, со схемами и рисунками)
    Все коммерческие вопросы строго в личку.
    апдейт дополню скоро: где купить в Москве 404 и 433 серии выгодней и заведомо аутентичные. А также: причешу галерею, чтобы влезли рисунки плат и схемы с пояснениями.
    ДА, 404-140 В МОСКВЕ НИГДЕ НЕТ В НАЛИЧИИ, САМ ИЩУ.
Название:	STK043 and STK404-070.JPG
ID:	77326   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77332   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77333   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77335   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77337   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77338   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK404-070_original_ inside.JPG
Название:	STK090 - древняя огромная лютая экзотика_естественно_оригинал.jpg
ID:	77340   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Чип и Дип отжёг_кстати_на фото_все_микры_оригиальные.JPG
ID:	77341   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	77342   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	STK4152-II_original_top and inside.jpg
ID:	77344   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 21.06.2016 в 01:58. Причина: Апдейты!
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
  2. #541
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Усилители на STK
    Небольшой апдейт в копилку фотогалереи: новодельные STK404-130S!
    Сто ватт на 8 Ом номинала за копейки.
    На фото верхняя левая - куплена в Митраконе, все остальные - куплены в www.comlark.ru
    Ни там ни там больше ни одной пока не осталось - забрал все, включая витринные, жду, когда привезут еще.
    Все - оригинальные.Снизу видна желто-зеленая плата.
ID:	22579   Нажмите на изображение для увеличения.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  3. #542
    Москва, Бибирево.
    Да, радиаторы у них желто-золотистого отлива, ближе к светло-оливковому металлику. Это не игра света - они такие и есть по жизни.Что это такое - не знаю. То ли покрытие изолирующее, что вряд ли, то ли защита от вездесущих кЫтайцофф.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  4. #543
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    мля, ну скока ж можно stk продвигать и себя пиарить. Не форум, а промоплощадка Сиволобоваудиарисёрч . Алексей, я ещё понимаю, если бы что-нибудь в магазах осталось, а то смели всё, показали мол вот они настоясчие по 3, всплывут в моих изделиях но уже по 5. Ничего личного, но меру имхо тоже надо знать.
  5. #544
    Москва, Бибирево.
    Bender, не совсем верно, хотя я понимаю все.Я показал, как выглядят родные новоделы.Написал, где их купить. И ПРЕДУПРЕДИЛ, что щас там нету ничего. Потому, что вряд ли кого обрадует пилить до метро "Братиславская" в Комларк или в Митракон на Тульскую, чтобы узнать, что вместо ИМС там - национальная индейская изба.В обоих местах я намекнул что неплохо бы в текущий заказ добавить хотя бы по полсотни, так что когда придут - хватит всем желающим.Печатка под это дело в процессе, даташит тут:
    http://www.semiconductor-sanyo.com/ds_e/ENN7730.pdf
    Я не являюсь рекламным агентом Санио Семикондакторс и денег они мне не заплатят.Причем тут мои изделия - не понимаю.Сведения о оригинальных комплектующих, их внешности и местах приобретения пиаром не являются ну никак.
    Учитывая вездесущих кЫтайцофф, готовых подделывать даже КТ315 думаю лишняя полезная инфа не повредит.Сколько народу обожглось ан леваке - можете почитать тут, на моем форуме, на форуме Клячина и просто по форумам ремонтников.
    Да, чуть не забыл: в Комларке стоят по 116р., в Митраконе по 141р.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  6. #545
    Красногорск
    , а на что нам телефон Александром Грехемом Беллом даден?
    при том, что Ваша "профессиональная" деятельность слишком уж плотно переплетается с "миссионерской" по просвещению страждущих о контрафакте.
    если бы Вы предоставляли сведения о, к примеру контрафактной водке, а зарабатывали на разработке и производстве сткклонов..то да. А так это чистейшей воды пиар. Более того, сам в нём сейчас участвую .
  7. #546
    Москва, Бибирево.
    Поясню: я в этом во всем болоте с комплектухой,платами, трансами и прочей фигней сижу лет с пятнадцати. Сейчас мне 28.И оптимизма нет. Я много раз по телефону узнавал в энной конторе наличие того-то и того-то, приезжаю на другой конец города - а там либо что-то перепутали, либо все скуплено, а в прайсе почему-то количество еще висит либо я вижу вместо родных транзисторов или микрух поделки дяди Ляо, сварганенные в свободное от выра
    щивания риса на коленке в фанзе время.
    К тому же не все при телефонном звонке побегут смотреть, что там написано на морде у какой-то ИМС.Мне пока везет - бегают, смотрят и говорят, что там.
    Конечно.Было бы странно, если бы занимаясь усилителями я вываливал инфу о поддельном моторном масле и некачественных амортизаторах для Феррари.
    Это было бы более, чем странно.К тому же, на контрафактной водке делается в сотни раз больше бабла. чем на комплектухе, поэтому у товарищей, предоставляющих инфу о такой водке есть шансы загреметь на глубину 2 метра.
    Пиар будет обязательно, когда будут новые усилители. Но пиар будет точно не тут. Тут будут печатки, схемы, даташиты и описания подводных камней.А если появятся платы а ля мастеркит - то они появятся в толкучке.А тут обсуждается схемотехника, платы, даташиты и прочее.
    Я понимаю, что строй у нас капиталистический и думать о других за просто так не принято.Но подумайте о новичках, которые увидят печатку, которую можно маркером черкануть за 10 минут и комплектуху по полторы сотни рэ на канал. И ведь побегут в магазины за ИМС, собрать почти дискретник за 10 минут без настроект токов покоя и поиска транзисторов и не влезая в дебри интеграторов, не вникая, почему у кого-то не заводится любимая 3886. И могут нарваться на подделку. А виноват буду, естественно,я, потому, что не предупредил.А я так не могу.Чем больше китайцев останется голодными и чем меньше будет спрос на левак - тем меньше его будут возить и втюхивать нам всякую фигню.Те же древние китайцы говорили: "Предупрежден - значит вооружен".
    Впрочем, пусть кто что хочет тот и думает.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #547
    г.Москва
    Поясню: я в этом во всем болоте с комплектухой,платами, трансами и прочей фигней сижу лет с пятнадцати. Сейчас мне 28.И оптимизма нет. Я много раз по телефону узнавал в энной конторе наличие того-то и того-то, приезжаю на другой конец города - а там либо что-то перепутали, либо все скуплено, а в прайсе почему-то количество еще висит либо я вижу вместо родных транзисторов или микрух поделки дяди Ляо, сварганенные в свободное от выращивания риса на коленке в фанзе время.
    Алексей, когда ты уже научишся не мотаться, как оголтелый, по Москве в поисках того, не знамо чего Ей богу, ну чем тебе с Чип-Инфо не работается, с Симметроном и еще кучей компаний, у которых и курьерская служба есть? Почему именно с тобой всякие забавные истории приключаются? Историю про шведа и партию твоих когтистых усилителей вспоминаю до сих пор, аж до слез пробирает
  9. #548
    Москва, Бибирево.
    Я привык сначала видеть, что я собрался покупать а уже потом покупать. Все из-за подделок.
    Ага, сам ржу, но тогда, когда я их собирал - не до смеха было.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #549
    Москва, Бибирево.
    Прошу попинать ногами схему и печатку для STK404-130S (хотя в принципе любая ИМС из ряда 404-050...140 туда пойдет).
    Оригинальный даташит:
    Что же мы видим?
    Мы видим, что 1 и 2 ноги - встроенный терморезистор. Ну перегорит он в случае чего а поменять его - фиг. Поэтому использовать его не будем.
    Девятая нога - никуда не подключена.
    Я использовал стандартные номиналы цепи ООС с последних вариантов плат на STK.Такое входное сопротивление обуславливаем тем, что у нас нет и не будет предусилителя.Усиление по напряжению получаем (22кОм\470 Ом)+1=48, иначе, если сделаем 100, то при повороте ручки на 10 часов усь будет дико орать, особенно, если источник сигнала - сидюк.
    Далее в качестве разделительного будем использовать полипропиленовый конденсатор,номиналы емкостей в ООС и цепи вольтодобавки берем от старых усей ан STK, проверенные временем и ушами. Так как не всегда есть возможность поставить неполярные конденсаторы Black Gate,будем использовать обычные полярные электролиты, зашунтированные пленкой на 0,1 мкФ, что улучшит звучание усилителя на ВЧ. Для чего они стоят, можно понять изучив природу электролитов на разных частотах.В цепи вольтодобавки используем дешевый маломощный диод 1N4148. Как видно, исключены шунтирующие по питанию емкости а также RC-цепочка в питании преда. Разработчики Sanyo предполагали, что ИМС будет использоваться в музцентрах, ресиверах и сабвуферах, где все выкинутое нужно, дабы отсеять срач с цепей питания всяких предов, эквалайзеров, фильтров и прочей шумящей братии.Источник питания предполагается отдельный на каждый канал, от которого более ничего не запитываем.RC-цепочку можно было бы оставить, если бы она была не только по -, но и по +. Почему она только по минусу - традиция, что ли у них такая? Две цепочки есть у семейства STK433-xxx и 40хх. Поэтому без фанатизЬма ставим недрогнувшей рукой перемычку. Целесообразность блокирующих кондеров по 0,1 между + и - ногами и землей будем решать,ткнувшись осциллографом на плату, стоящую в реальном усе, а не валяющуюся на столе рядом с трансом.Можно было бы подать на 6 ногу отдельнео питание, тогда быстро докатимся до отдельного транса, моста и фильтра,гы. Теперь откуда взять 12 вольт. Можно тупо поставить резистор. Однако при установке другой ИМС его надо пересчитывать.Универсальность - наш друг.Подбираем сопротивление резистора таким, чтобы при установке имеющихся ИМС падение напряжения было вольт этак до 16 при условии самой маломощной ИМС и низкого вольтажа. Далее всю работу сделает стабилитрон.Опять же - без фанатизЬма, иначе рискуем нагородить стабилизатор на TL или примитивной 7812\317 а кончится это опять же отдельным трансом, мостом и фильтром.Однако ведь не Gryphon и не Krell собираем, верно?
    Идем далее.Выкидываем RL цепочку с платы долой. Лично я ее ставлю редко и предпочитаю вешать на выходных клеммах либо на плате защиты Ас, но никак не на плате уся.К тому же не забываем, что эмиттерные резисторы на 0.22 Ома у нас будут ну явно не безындукционная дорогая экзотика. А обычные имеют направленность намотки (по надписи, можете сами проверить, разломав любой керметовый резюк).
    Ура!Наконец-то можем вести дорожки питания на однослойке рядом, как и положено. Разработчики Санио на сей раз очень удачно разместили выводы ИМС, что не может не радовать.Все заземляемые элементы сводим в одной точке. Далее оттуда попрет провод на питальник. Свиваем плюсовой провод, минусовой и землю вместе и подпаиваемся к питальнику, который располагаем рядом с платой уся, однако трансформатор располагаем подальше от проходного кондера и ИМС (это важно, иначе наловим 50Гц на вход-проверено).Получаем в итоге тестовую плату гейнклончика габаритами 70х55мм.Тем не менее у нас получается чистые сто ватт на 8 омах номинала, если просмотреть соответствующие графики в даташите.
    Ответ на вопрос: а почему на плате нету дырок для крепежа?Да потому, что это - тестовая плата.Для проверки удобства монтажа, тыкания тестерами и осциллографом а также проверки правильности примененных изменений.
    Почему я не провел дорожку за ногами ИМС от плюса выходного каскада к плюсу преда? Отвечу: если будем класть плату лежа на радиатор то ИМС у нас подпаивается снизу, дабы случайно не сделать КЗ.По причине ограничения ширины дорожек от ног ИМС в 1,8мм контактные площадки для выводов ИМС широкие прямоугольники (и про подпайку с низу помним тоже).Что ж, посмотрим, померяем, послушаем что в итоге получилось.
    На днях плата будет собрана и начнутся издевательства.
    • Тип файла: rar STK404.rar (2.9 Кб, Просмотров: 288)
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 01.11.2007 в 10:21. Причина: диод перепутал
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  11. #550
    В цепи вольтодобавки используем дешевый маломощный диод Шоттки 1N4148
    это не Шоттки диод.
    с чего ему гореть?
    Андрей
  12. #551
    По этой схеме - ничего не получится
    Это особое искусство - при таком бешенном энтузиазме и трех деталях в четыре ряда, все-таки сделать ошибку...
    Чушь
    Это термодатчик. Использовать его не будем, т.к. непонятно как - в даташите не нарисовано
    Последний раз редактировалось Andrew Gridlikov; 01.11.2007 в 08:52.
  13. #552
    Москва, Бибирево.
    это не Шоттки диод.
    Пардон, под утро уже все, спутал.Спасибо за поправку.
    Я еще раз перепроверю схему, рисовал то под утро, возможно, где-то накосячить мог.
    Чушь
    Почему же чушь? Разработчики Санио позиционировали новые ИМС для музцентров и ресиверов, где от одного транса питается все.Однако точку поставить в вопросах на тему необходимости этих фильтров поставит только осциллограф. Соберу, включу, посмотрю.И если будут помехи, то пряымо на ходу подпаяю сниз удорожек фильтры и посмотрю, решена ли проблема, после чего будет нарисована финальная плата.
    Как использовать - как раз понятно, непонятно, зачем его туда засунули. Первый раз вижу ЭТО внутри ИМС STK серии.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  14. #553
    Очевидно для защиты от перегрева, так же как датчик включения вентилятора
    Андрей
  15. #554
    Москва, Бибирево.
    Да, но что курили авторы этого нововведения - для меня загадка.Ноги расположили правильно, удобно, а вот термозащиту...
    Вот как реализованы цепи защиты от КЗ в нагрузке, Mute и схема защиты от перегрева в старых сериях ИМС:
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...O/STK4231.html
    Смотрим в самом конце.
    Я защиту от перегрева использую простую: радиатор поразлапистее да поувесистее
    Опять же, если посмотреть, какие радиаторы используют японцы в музцентрах и ресиверах - хочется порычать и немного повыть на Луну, предварительно укусив автора системы охлаждения.
    з.ы. Нашел-таки в городе ОДНУ STK433-070.Это почти то же самое,что и 404-ххх но стерео.УН выполнен на одном кристалле для двух каналов, типа ОУ. Поеду сейчас забирать. По телефону зарезервировал для себя и уточнил, что она серая, а не черная (двухканальный новодел в оригинале имеет корпус серого цвета, вот такой
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  16. #555
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Алексей, на STK403-070 есть даташит? нашел в интернете лишь схему включения ,внешний вид похож на фотку выше
    С уважением,
    Михаил.
  17. #556
    Москва, Бибирево.
    Пока нету, но схема и фотка тоже есть.Надеюсь, даташит будет.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  18. #557
    Эх, энтузиазьм
    Как результаты проверки?
    Почему же чушь?
    Потому, что эти фильтры никакого отношения к эквалайзерам и прочим прибамбасам не имеют, а только фильтруют помехи от собственного выходного каскада.
  19. #558
    Москва, Бибирево.
    Эх, энтузиазьм
    Печатку рисовать и травить буду днем, сейчас хочу еще попытаться разместить в габаритах 70х70мм плату с полным набором фильтров, только с учетом шунтирования каждого электролита еще и пленкой ну и с возможностью отвода +12В от своего питальника,в обход стабилитронно-резисторной цепи.
    Добавлено через 19 часов 18 минут
    Ну вот, начинаю рисовать печатку из 549 поста. В качестве жертвы выбрана аккуратно вскрытая STK404-070, которая в результате вскрытия лишилась корпуса. В случае чего - ее не жалко.Проверю идею относительно резисторно-стабилитронного источника +12В, если все заведется с пол-пинка, как планируется то используя одну напольную АС, защиту Velleman K4700,прогу Marshand Functional Generator и трек с розовым шумом попытаюсь словить срач от выходников на питание преда.Тектроникса под рукой нету, но мой старенький Н3015 уже наготове.Посмотрим,что будет с фильтрами и без них.Осциллограф не врет.Затем планирую на полной мощности сделать КЗ и посмотреть, какой выходник сгорит и что именно сгорит: выходник или тонюсенький электрод от кристалла к плате.Подозреваю, что все-таки электрод. Тогда тонким кусочком восстановлю электрод и точно узнаю - он сработал, как предохранитель или выходнику капец.После чего будет установлена STK404-130S и подано питание +-36В. Почему? Дело в том, что рекомендуемое Sanyo напряжение питания при Rнагр.=6 Ом равно +-46В. Мы будем считать, что у нас усилок будет жить с четырехомными АС, у которых сопротивление падает до двух с половиной.Поэтому в реальном усе питальники будут по +-36В. Получим честные 50Вт на 8 Ом.
    Запас карман не тяготит
    Есть и пить не просит
    Монах с бабами не спит
    Но член в запасе носит
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2007 в 19:05. Причина: Добавлено сообщение
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  20. #559
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Н3015 говоришь? старенький? мы их настраивали на ЗИПе в Краснодаре! В цехе ширпотреба (Осциллограф школьный) удивительно,что живой еще!
    Добавлено через 8 минут
    кстати,Н3015 ВРЕТ!!!! и довольно часто, он так задуман и сделан.....
    Последний раз редактировалось dekko; 02.11.2007 в 19:24. Причина: Добавлено сообщение
  21. #560
    Москва, Бибирево.
    Ну неужели настолько, чтобы не увидеть помех в цепях питания?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
