Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 264
Тема: Акустические терминалы
    Аватар для Soundman84
    По умолчанию Акустические терминалы
    Доброго времени суток. Приобретал с год назад довольно качественную реплику WBT. За время эксплуатации сталкиваюсь с периодической необходимостью залазить внутрь акустики (снимать динамик) и затягивать гайку. Честно говоря уже окончательно достало меня. Тем более что еще и пайка отрывается - колонка молчит.
    Фото разьемов прилагаю. Что можно придумать чтобы надежно зафиксировать их в дереве? (Корпуса из фанеры).
    По умолчанию Re: Акустические терминалы
    не до конца понял смысл что нужно сделать.
    Вот кроссовер - видно кусок резьбы и гайка на нем. Никакого стопора от прокручивания нет.
    Здешний
    На гладкой поверхности терминала треугольным напильником или надфилем делаете риски. Обезжириваете. И на эпоксидный клей вклеиваете и затягиваете гайкой. Под гайкой тоже промажте клеем чтобы вокруг периметра гайки образовался бортик из эпоксидки. И откручиваться больше не будет. Если нужно будет извлечь терминалы, то потребуется их нагреть свыше 100 градусов до характерного запаха.
    Частый гость Аватар для Tonus
    От самопроизвольного раскручивания помогает фиксатор резьбы синий.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Soundman84, в твоем случае зажимаемый материал мдф или фанера, а они - проминаемые. Нужно применить мебельную футорку по дереву, которая намертво стопориться в дереве, если ввернуть ее на клей. В нее уже вкручивать терминал и контргайкой с гровером зафиксировать ось терминала от проворачивания.
    Рязань
    Если самостопорную гайку можно найти из немагнитной (слабомагнитной) нержи, то такой "ёршик" только в токарку заказывать
    Денис
    +100 и продается даже в продуктовых гиперах.
    WBR, Michael.
    Липецк
    Ka4aN, Такие штуки для ввинчивания в дерево бывают и из латуни.
    г. Обнинск
    А можно и забивную гайку Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Андрей.
    Забивная гайка - стальная, а футорки мне попадались чаще алюминиевые.
    г. Обнинск
    Крепче будет держать. Описаные выше эффекты ферритовой клипсы на кабеле, к звуковому диапазону не имеют ни какого отношения.
    Плохой рецепт в данном случае, тк терминал все равно будет прокручиваться со временем из-за просадки материала (ДСП, фанера).
    Поэтому и рекомендовал мебельную футорку. А то, что она из алюминия, то это доп.плюс.
    Поэтому я и не рекомендовал забивную гайку из стали.
    Рязань
    Андрей, про клипсы это такой оборот речи. Там не сама индуктивность гадит, а искажения от гистерезиса намагничивания. Кто-то даже не раз инструментально обнаруживал их, и от стального корпуса без прорези в том числе. Разница на уровне тысячных процента.
    ---------- Сообщение добавлено 16:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Это хорошо, если есть такие. Я видел только стальные в мебели.
    Денис
    Правильно в этом месте не использовать дерево. Есть же вагон специальных пластиковых коробочек для этих терминалов. Совсем правильно - выкинуть эти удифильские поделки и поставить силовой разъём здорового человека. Но так могут не только лишь все.
    WBR, Michael.
    Toronto
    Я сделал пару проектов где терминалы посажены прямо в корпус. Первые ок 20 лет тому назад и ничего нигде не прокручивается и не отваливается. Отверстие под терминал сверлится на 3-5 десяток в минус потом прямо в дерево (дсп/мдф.фанера) вкручивается/впресовывается терминал. Потом уже гайка. Во всех моих проектах терминалы соединены с платой кросса отдельным проводом. Как правило кросс или кроссы в случае раздельных плат для НЧ - СЧ/ВЧ всегда заметно больше любых терминал;ных пластин/чашек. Вообще всегда предпочитаю поставить терминалы на терминальную пластину типа https://www.aliexpress.com/item/1005003715707982.html
    ....треугольным напильником или надфилем делаете риски. Обезжириваете. И на эпоксидный клей вклеиваете и затягиваете гайкой.
    +1000500
    г. Обнинск
    Ka4aN, Денис, Аудиоманьяк обнаруживал рост искажений, на уровне порядка - 100-120дБ, точней не помню, на 1см магнитящегося вывода детали. Он же вывел объяснение прорези в стальной панели, между терминалами, без неё панель работает, как сердечник трансформатора, с витком провода, транслируют магнитное поле, куда дотянется. Илья вообще тогда проделал большую и полезную работу, инструментально исследуя распространение наводки от трасформатора и сильноточных цепей, по стальному шасси ума. Влияние же гайки на проводе, даже если оно какое-то присутствует, не зарегистрируется ни одним динамиком, слухом тем более.
    Последний раз редактировалось aganext; 16.01.2023 в 23:22.
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Что бы не прокручивалось ... Взять квадратную пластику из металла 4-5 или толще мм . В ней просверлить отверстие и нарезать резьбу... Так же по углам просверлить отверстия под гвоздики или шурупы... Когда звукопроводный болт будет закручен обжать его дополнительно гайкой.
    Насчет гайки не знаю, но влияние ферритового кольца на проводе неплохо измеряется. Натурально, на провод вешается кольцо, даже одного витка нет. Даже если мю меньше сотни, вполне себе измеряется.
    Читаю про прокручивание и тихо фигею. Почему терминалы в нормальных инженерных решениях не прокручиваются? Что советские, что суперпафосные американские в дорогущем измерилове, что китайские в дешевом лабораторнике - не прокручиваются. Без всяких эпоксидок и нарезания резьб.
    WBR, Michael.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    А главное
    А йа приобрёл вот это https://aliexpress.ru/item/400005125...00000115192108 латунь, затянул намертво, и не откручивается, нигде не откручивается.
    Теперь можно "поорать" что влияют на звук!!!
    Нальчик
    Вообще о это не акустические терминалы, у меня тоже откручивались периодически, я взял гель супер клей обмазал болт терминала и шайбу сзади теперь все намертво держит .
    Стальные футорки со флицем под отвертку, а под шестигранник - силуминовые.
