Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 82
Тема: Крепление элементов фильтра АС
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    По умолчанию Крепление элементов фильтра АС
    Подхожу сейчас к финалу сборки новых АС и рассматриваю следующий вариант крепления некоторых элементов (конденсаторов, не массивных катушек). Данный вариант на мой взгляд имеет следующие преимущества: развязка элемента от вибраций корпуса АС и самого крепежа, простота демонтажа, замены элемента, изменения его расположения. Этот вариант предусматривает при достаточной толщине стенок, а у меня 25 мм, крепление элементов непосредственно к съёмной задней стенке АС без дополнительной фанерной площадки. Количество крепежных стяжек зависит от размера и веса элемента. Демпфирование корпуса элементов войлочным полотном подглядел у старой топовой акустики Sony. Войлочное полотно можно крепить на двухсторонний скотч. У кого какие мнения или варианты?
Название:	Крепеж элементов.jpg
    Последний раз редактировалось Rene; 29.12.2022 в 13:59.
    Toronto
    По умолчанию Re: Крепление элементов фильтра АС
    Цитата Сообщение от Rene Посмотреть сообщение
    кабельные стяжки прилично задубели
    У меня есть стяжки начала выпуска конца 80-х начала 90х - функциональность без вопросов. Да и в неликвидах попадаются часто совсем древние, дубоватые, но в более чем юзабельном состоянии.
    Цитата Сообщение от germes Посмотреть сообщение
    Что ужасного в съёмной,задней стенке? Некоторые конструкции ас без съёмной стенки и делать не стоит.
    Жесткость конструкции. В нормальном корпусе напольной АС высотой метр метер-двадцать обычно 4-6 опоясывающих брейсов да и вертикальное ребро жесткости идущее по задней стенке. Не сделать её сделать съёмной не жертвуя жесткостью - поэтому и не делают, а монтируют кросс (или раздельные кроссы) через отверстие басовика. Как варинат в пьедестале АС. Ещё вариант для ВЧ-СЧ/(части СЧ), если позволяют габариты, это выделенный компартмент в верхней части задней стенки прикрытый съёмной тонкой крышкой. При этом связи с основным обёмом нет. Но всё это усложняет и конструкцию и сборку корпуса
    Общее правило - если видите конструкцию со съёмной задней стенкой, то и делать её не стоит
    Аватар для Rene
    Тамбовский Волк
    ну скажем так, далеко не общее, но массовое
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тянется потому что. А полиамид - рвется.
    Нейлоны (разновидность полиамида) тоже немного тянутся. Но нагрузку стяжки держат по моему опыту гораздо лучше полиэтиленов, так что скорее всего, не врут
    Не знаю, может мне не везло просто с покупками и попадался левый товар. Но хилые они.
    ХЗ. Мне откровенное говно попалось только раз - чёрные на строительном рынке. Трескались только в путь.
    Все стяжки, что покупал в Леруа, в Электромонтаже, в больших компьютерных магазинах работали как положено.
    Ещё можно как во многих сабвуферах: задняя стенка вклеена, но в ней обширное отверстие, которое закрывается панелью с электроникой. Если кроссовер не слишком большой то прокатит.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Toronto
    Именно что общее, с редчайшими исключениями.
    Частый гость Аватар для germes
    Задняя стенка толщиной 22-30мм,усиленная "рёбрами",обладает достаточной жёсткостью.Для самодельщика,который впервые собирает новую конструкцию ас,необходима возможность свободного доступа к фильтру,да и вариативность демпфирования никто не отменял.Не во всех конструкциях ас есть возможность манипуляций через отверстия нч-динамика.Конечно,если есть уверенность в окончательности проекта ас,тогда можно сделать монолитную конструкцию.
    Комплектующие фильтра сажаю на клей + стяжки.
    Под каждый элемент фильтра необходимо отфрезеровать в поликарбонатном основании 3D ложемент и элементы в них фиксировать эластичным компаундом.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 03.01.2023 в 13:19.
    Андрей
    Мое ИМХО
    Резисторы и небольшие конденсаторы (до нескольких мкф) прекрасно держатся на пайке. У меня за несколько лет ничего не отвалилось.
    Более крупногабаритные конденсаторы крепятся приматыванием изолентой к крепежной пластине (ширина ок. 1 см, длина чуть больше конденсатора для крепежных отверстий). Дополнительное приклеивание не требуется.
    Voronezh
    Гораздо лучшее крепить их термоусадкой, диаметром чуть большим корпуса конденсатора. Гораздо надежнее. Термоусадка вообще очень хороший крепежный элемент. При необходимости легко разбирается резаком.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:13 ----------
    Не. Жесткостью материала набирать требуемую жесткость конструкции при линейных размерах более полуметра - конструктивно не разумно. Идет неэффективное использование материала, переутяжеление конструкции и все равно резонансы разных мод на басах. Вклеенные ребра, шпангоуты и распорки - на порядок эффективнее. Даже по периметру задней стенки её крепление на шурупах/винтах в сравнению со вклеиванием намертво капитально проигрывает по жесткости. Ибо разборное соединение всегда работает как шарнир, а вклейка - как защемление. Кто изучал сопромат прекрасно понимают разницу в добротностях резонансов таких конструкций.
    Болтовые соединения широко применяются в металлоконструкциях. А практика изготовления (на заказ) корпусов ас доказывает,что слишком много надуманных проблем живёт в головах колонкостроителей.
    Voronezh
    А это тут при чем?
    ничего она не доказывает. Доказательства - в измерениях АС в безэховой камере. Или, на худой конец, банальные замеры вибраций стенки обычным датчиком-акселерометром. Все остальное - говорильня.
    Toronto
    Жесткость задней стенки не определяет жесткость конструкции . От того что у вас ребра на задней стенке жесткости на задней стенки связь баффла и задней стенки не улучшится как её не было так и нет. Да и любое болтовое соединение уступает вклеенной по периметру задней стенки подклеенной к тому же к брейсам. Можно конечно сделать корпус и из утолщённых материалов типа 30мм фанеры/мдф или комбо бутербродов и до сравнительно небольших размеров АС это будет обладать достаточной жесткостью. Но начиная от литров 30 начнёт резко возрастать вес по сравнению с "обрешеченной" конструкцией аналогичной жесткости из более менее стандартных (~20мм) толщин материалов/бутербродов. Конечно, если внешние габариты и вес "до лампочки" то можно и не заморачиваться брейсами тупо увеличить жесткость за счёт толщины стенок, но это обычно проходит после первой пары нeбольших напольников весом под с весом под 50-70кг каждая
    Да есть такое, и идея увеличения жесткости за счёт толщины стенок одна из них
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Что то мне подсказывает, что привёрнутая задняя часть АС что то вносит так же надумана, и не более того.
    Voronezh
    Вероятно - фонарь. Ибо написано именно от него. А если померить вибрации и сравнить - фонарь заткнется сразу.
    Собственно, бренды это все давно просекли.
    Болото.
    А "фонарь" делал замеры, и главное слышимость этих замеров? Может приведёт измерения на суд, а то чёт как то дохрелион текста и всё.
    Voronezh
    Мне че, отчеты по лабам публиковать? Так их нету давно, я их сдавал в 1978 году еще по курсу сопромата.
    Откройте любой учебник по сопромату да гляньте. Все давно написано и показано - было бы желание смотреть!
    Болото.
    Пук понятен.
    Интересно,что будет,если начну убеждать заказчиков делать ас из материала толщиной 10 мм? Каким образом можно конструктивно упрочить,например,корпус обратного рупора рёбрами или распорками,да и зачем? Съёмные,задние стенки акустики Westlake (габариты!) и классических Altec должны приводить в ужас апологетов монолитных конструкций.
    Toronto
    Из 10мм не целесообразно, если только это не проект на мелкой 3"-4" голове и "тугие" требования габарита и массы. Вообще то 10мм в 3-6 литрах 3-4 брейса дают необходимую жесткость, а 2-3мм вибры убивают остатки резонансов. При увеличения объёма начинает возрастать сложность сборки ибо внутренная "решётка" должна иметь весьм малую ячейку строной 70-100мм + обязательно специализированая вибра ±3мм и почти наверняка никакого выигрыша полезного объёма и веса не получится по сравнению с 15-16мм...18-24мм стенками и уменьшенным количеством брейсов. При этом, раскрой только CNC, корпус побольше придётся собирать исключительно на стапеле или сконструировать корпус так чтобы его можно было собирать последовательно на заморачиваясь временем схватывания клея и не потерять при этом геометрию.
    Корпус это всегда компромисс внешних размеров (ЩАФ), внутреннего объёма, веса, сложности сборки и при достаточной жесткости. Если вес и отношение внешних габаритов к внутреннему объёму беспокоит мало, то без вопросов можно хоть из 50мм мдф собирать. Но вот ворочать 120 литровый напольник весом под 70-100кг при изготовлении корпуса как то не с руки
    Voronezh
    Это называется "упрямство в невежестве". Все вопросы виброустойчивости мембран давно описаны в теории оболочек. Но, я так понимаю, почитать теорию - это что-то позорное для таких конструкторов.
    Но получается смешно: им невдомек, почему это стенки с кривизной образующей даже в одной плоскости вдруг намного виброустойчивее плоских поверхностей. И почему у правильного рупора должна быть кривой образующаяя, а любое локальное её спрямление дает частные резонансы.
    Все это очень в стиле momitko. К сожалению - на форуме какое то засилие такого подхода - хамоватость в общении с легкостью заменяет недостаток знаний. Да еще и гордятся этим...
    Болото.
    Да тут не в гордости дело, а именно "слышимость" этого всего.
