Страница 783 из 917 Первая ... 773781782783784785793 ... Последняя
Показано с 15,641 по 15,660 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15641
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    и к чему пришли?
    В цифровой части звукотехники, ни каких противопоказаний.
    С уважением, Андрей.
  2. #15642
    а что в аналоговой есть противопоказания ?
    йа испльзую, несмотря на мнения форума
  3. #15643
    г. Обнинск
    Это я помню, но в аналоговой уже по вкусу (по слуху), как пресловутые низкоимпедансные, 105 градусные панасоники FC, FM.
    Последний раз редактировалось aganext; 29.12.2022 в 02:41.
  4. #15644
    Полимерные электролиты в звукотехнике здесь уже обсуждали?)
    Синие выводные осконы без проблем. Китайские ноунейм с любым результатом. Все как и везде....
  5. #15645
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Я недавно попробовал заменить в цифровой части сидишника среднего уровня обычные низкоимпедансники FC на полимеры, 5 шт. Результат сначала порадовал, стало меньше сибилянтов, чище вч. Но со временем появилось ощущение неестественности , синтетики, к тому же, баса стало явно меньше. В итоге вернулся к тем же Панасоникам, но FR. На том и остановился.
    Частный случай, наверное. Но получилось вот так.
  6. #15646
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    В таком случае надо не заменой конденсаторов заниматься, мне кажется.
    Очевидно
    BLACK HI-END
  7. #15647
    г. Киев
    А чем?
  8. #15648
    г. Тамбов
    Ну, с ЦАПом, наверное, что-то делать. С родным или новый городить: внутри или снаружи. Сибилянтов вообще быть не должно. Те конденсаторы, которые стоят в аппарате, скорее всего, со своей задачей справляются, как и большинство конденсаторов.
    BLACK HI-END
  9. #15649
    г. Киев
    После установки Панасоников FR всё стало нормально. Я просто написал, что мой опыт применения полимеров, причём в цифре, оказался негативным. Как ни странно)
  10. #15650
    г. Обнинск
    Гармонизация тракта. (с) А. М. Лихницкий.
  11. #15651
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Не прогрелись))
  12. #15652
    Новичок Аватар для salbar
    Приветствую всех. Не подскажете, что за конденсаторы? Не нашел никакой информации по ним.
  13. #15653
    Магнитогорск
    Это древние конденсаторы фирмы Roederstein, уж лет тридцать как её скупила Vishay.
    Если ищите замену, конденсаторы ничего выдающегося не представляют, замените любыми 85 гр. С.
  14. #15654
    Как выше подсказали - это ROE...
    P.S.Меняйте их все,если не хотите геморроя в дальнейшем - очень плохие.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  15. #15655
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    - очень плохие.
    Почему плохие ? было ли обсуждение их в теме ?
  16. #15656
    Было,но имею личный опыт "общения"...
    Всем - не хворать!
  17. #15657
    Почему плохие ?
    Ну, дедушка брякнул как обычно, не надо искать смысл в его словах.
  18. #15658
    Особенно это "брякание" было замечено у старых Studer и Eumig - пачками "брякали"...
    P.S.Смысл, обычно, проявляется при ..."плотном общении" и не на форуме...
    Всем - не хворать!
  19. #15659
    Благовещенск
    Было
    С пром электронных блоков б,у лежат несколько штук дома, просто интересно про них почитать или даташит посмотреть.Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #15660
    "Мостом"измерить и вопросов не будет..
    Всем - не хворать!
