Я могу сделать звуковой УПТ, не проблема, но мне не равится как он звучит. С входным кондером звучит музыкальнее, и я как то думал о звуковых кондерах, и пришел к выводу что они должны иметь большие размеры и емкость, чтобы быть звуковым. А в этом варианте все совпало.... осталось проверить.
---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
.. он так и стоял до этого, паралельно электролитам 1500 мкф, но мне интересно попробовать его в непосредственном звуковом тракте, по входу, а не по питанию
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
не везде полезны пленочные шунты к электролитам
Да почти любой звуковой усилитель где земля и вход эквипотенциальны, является УПТ, если убрать входной и выходной кондер.
2. Музыкальность, это скорее термин присущий инструментальным усилителям, чем домашним. Ну проще говоря -певучий, завораживающий, мотивирующий на новые идеи
---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
Это да. Если бы у него при таких размерах емкость была б 3-5 мкф, тогда индуктивность была бы ниже.
Но все равно попробовать есть смысл, а вдруг будет чудо?
ttla,не говорите за всю Одессу - она этого не перенесёт...![]()
Всем - не хворать!
Подскажите, бывают ли к71-7 номиналом 0,00114 мкф ? или из каких двух номиналов к71-7 путем суммирования можно получить эту емкость?
ок, спасибо
Подскажите, нет ли криминала в том, что после стабилизатора поставить Nichicon Muse, а далее на обвязку ОУ Elna Silmic II, то есть запараллелить две разные марки конденсаторов?
Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, надо измерить импеданс первого конденсатора, и от выхода стаба импеданс второго с учётом индуктивности дорожек.
Но так... Да как Вам на слух нравится)))
Полимерные электролиты в звукотехнике здесь уже обсуждали?)
Неоднократно... Обсуждалось абсолютно всё и по нескольким кругам.
