Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Step response студийных мониторов GENELEC
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Step response студийных мониторов GENELEC
    Померял тут студийные мониторы iLoud (фильтр с DSP) очень странный у них Step response.
    С одной стороны не похож на "обычные" колонки, с другой стороны не похож на "идеальный" и в третьих увидел что у мониторов Genelec он такой же странной формы.
    Что там такое DSP с сигналом делает? Почему графики такие кривые и почему они одинаковые? Какое то есть объяснение?
    Теоретически если DSP корректирует фазу то ступенька должна быть в виде ровной ступеньки...
    Genelec
    iLoud Micro monitor
    По умолчанию Re: Step response студийных мониторов GENELEC
    Может надо не на оси ВЧ микрофон позиционировать ? ВЧ вроде как опережает, но что-то сильно опережает. Ладно если там нет DSP, но с DSP задержку можно подогнать было.
    Москва - Саратов
    мой замер на оси между динамиками (черный фон) да и ILoud маленькие колонки, а Genelec вообще коаксиальный так что ось там в любом месте на против твитера
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    В обех АС используются минимальнофазовые фильтры высоких порядков, которые сами по себе размывают импульсный отклик во времени/корячат фазу. Благо, наши ухи плохо воспринимают фазовые искажения/искажения ГВЗ, если они вписываются в критерий Блауэрта-Лава. Так что все с мониторами нормально.
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
    Москва - Саратов
    можете пояснить как это минимальнофазовый фильтр который коверкает фазу?
    ведь нсли фильтр минимальнофазовый то фаза на стыке должна быть ровной а у них фчх сильно так убегает
    ну или где прочитать про такие фильтры
    у меня просто есть еще одни мониторы с DSP (JBL lsr 305) - у них там просто эмуляция фильтров 4го порядка , и соответственно фчх и импульс выглядит как на обычных пассивных колонках.
    А в этих что то намудрили и мне интересно что конкретно и зачем?
    ---------- Сообщение добавлено 19:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
Название:	iLoud Micro Group Delay.jpg
    Group Delay во такой. Я честно так и не научился делать какие либо выводы по этому графику - что скажете.?
    ---------- Сообщение добавлено 19:23 ---------- Предыдущее сообщение было 19:22 ----------
Название:	iLoud Micro Frequency and Phase.jpg
    г.Орел
    У меня есть подозрение, что в случае iLoud, Genelec, LSR 305 на качестве звука сказывается согласованная у всех динамиков диаграмма направленности, а не идеальный step.
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    У LSR 305 что я мерил - АЧХ вне оси не корежит, провалов не возникает, АЧХ равномерно спадает по мере отклонения от оси.
    Денис.
    Вильнюс
    Минимальнофазовый фильтр - это фильтр, реализуемый физически в железе. В книгах по цифровой обработке сигналов этот класс фильтров называется БИХ фильтрами, или IIR в англоязычной литературе. Все IIR фильтры изкажают фазу сигнала. У них фаза и АЧХ связаны строго математически, поэтому по мере приближения к частоте раздела они начинают крутить фазу сигнала, из-за чего сумма ВЧ-СЧ-НЧ сигнала становится искаженной во временной области. Искажения фазы фильтров точке раздела можно подобрать такими, чтобы в сумме фильтр давал линейную фазу (так называемые constant voltage crossovers)
    Так, например выглядит суммарный степ респонс линквитц-рилей фильтров 4 порядка 3 полосной системы, хотя АЧХ почти и ровная (и чем выше будет порядок, тем кривее будет степ респонз)
Название:	linkwitz-riley step response.png
    Схемка для лтспайса, можешь поиграться самостоятельно (честно утещено отсюда )
    cross-over filter3way MFB Lsp final.zip
    Фазолинейные фильтры, которые не искажают фазу сигнала ни в полосе пропускания, ни возле частоты раздела, реализуемы только математически.
    Москва - Саратов
    IIR
    правильно ли я понимаю что IRR "эмулируют" работу обычных пассивных фильтров , только их можно сделать очень высоких порядков?
    ---------- Сообщение добавлено 20:32 ---------- Предыдущее сообщение было 20:31 ----------
    не совсем понимаю опять - я намерял забор на ФЧХ
    может имеется ввиду что на стыке обе полосы играют "в фазе" а не в "линейной фазе"
    ---------- Сообщение добавлено 20:39 ---------- Предыдущее сообщение было 20:32 ----------
    это последовательные фильтры как я понял?
    ---------- Сообщение добавлено 29.10.2022 в 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 28.10.2022 в 20:39 ----------
    вот JBL LSR305 тут степ выглядит привычно не так как в Genelec / iLoud хочется понять почему
Название:	JBL LSR305 thd.jpg
Название:	step JBL LSR305.jpg
Название:	lbl lsr 305 gd.jpg
    Я давно заметил, что ты путаешь термины.Не бывает фазолинейных колонок.
    На картинках (где покарежено СТЕП) уже сказали -- фильтры высоких порядков. В документации откровенная ложь, если думаешь иначе.
    Если ты ожидал, что в мониторах будут ФИР-фильтры, то ты ошибся.
    Обычные фильтры у тебя, какие можно сделать на катушках и емкостях, какие можно сделать на операционных усилителях, что по сути одно и то же, только фильтры эти эмулированы в цифре, это и есть банальное ДСП.
    Все фильтры, что ты видишь на форуме = фазоминимальные.
    Фазолинейные фильтры -- это только ФИР-фильтры. И только выше 100 Гц (условно, а то и выше). Ниже 100Гц нужны колоссальные вычислительные мощности и такие фильтры на выходе будут давать задержку от 1 секунды, оль если захочешь правит фазу в линию ниже 100Гц. Если в плеере можно подогнать задержку, то Ютуб уже отпадает.
    НИКАКОГО выигрыша по звуку линейная фаза не дает.
    На стыке полос правильно говорить о фазокогерентности.
    Отдельные личности, бывает, приводят в пример старые японские колонки, которые называют фазолинейными. Но и это откровенная чушь и дичь. Школоте простительно.
    Только у фазолинейной акустики, то бишь у колонок с цифровой ФИР-фильтрацией СТЕП идеально треугольный, а импульс идеально палкооразный.
    Ограничение только по частоте вниз, я выше написал.
    Вся остальная акустика -- фазоминимальная, и в лучшем случае с совмещением центров излучения. У такой акустики Степ стремится к треугольности, а импульс к единообразности, но они ДАЛЕКО не идеальны.
    Твое количество "волн" на СТЕПЕ -- прямая зависимость от порядка фильтра и количества полос. На Жаблях примерно похоже на второй порядок, например.
    Москва - Саратов
    ну да я знаю, правильнее назвать фазоминимальный (когда фаза на стке ровная, а по краям диапазона АС подкручивается.) пофиг на термины
    обычная фазокогерентносить мне не интересна - это и в пассиве можно сделть, кому не слышно , кому слышно - это другой вопрос
    JBL имеет вроде как фильтр 4порядка и степ там привычно выглядит, а вот у Genelec / iLoud непонятно навертели там чего то
    сейчас уже появляются доступные модели мониторов с линейной фазой на стыке но как выяснилось JBL, Genelec и эти iLOUD Micro не такие
    Последний раз редактировалось modus2000; 29.10.2022 в 20:46.
    фазоминимальный (когда фаза на стыке ровная
    нет
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
    Вы все называете наоборот.
    Что такое "линейная фаза на стыке"?
    ---------- Сообщение добавлено 20:57 ---------- Предыдущее сообщение было 20:54 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment....9&d=1667040202
    Если тут измеряно верно, то нет здесь 4го порядка, а если здесь точно 4й порядок, то фаза за уши притянута. При условии, что она измерянная, а не минимальная.
    Вильнюс
    И да и нет. IIR описывает физически реализуемые фильтры. Порядок IIR фильтра можно сделать любым (на практике приемлемыми фазовыми искажениями, как правило, обладают фильтры до 4-ого порядка), порядок фильтра определяется исключительно порядком дифференциального уравнения, которым описывается фильтр/система (к примеру, простейший пассивный фильтр из кондёра описывается дифф. уравнением первого порядка, поэтому передаточная функция так же описывается дробно-рациональной функцией первого порядка)
    Чтобы понять что мы видим на графиках, надо делать нормальное описание. Хотя по графику ГВЗ видно, что герц так до 300-400 эта АС обладает линейной фазой (если фаза бала бы нелинейная, то, в зависимости от порядка фильтра, на частоте раздела полос виден был бы горбик ГВЗ около 200 мкс - 1 мс, в зависимости от типа и порядка фильтра. А забор на фазе скорее всего присутствует из-за наличия какой-то некомпенсированной задержки относительно референсного канала.
    Нет, это обычный параллельный фильтр 4 порядка (так называемой The Multiple FeedBack топологии), просто в СЧ части последовательно соединены ВЧ и НЧ фильтры для формирования нужной полосы пропускания.
    Если читаешь на англицком, попробуй почитать эту книженцию, из всех книг по фильтрам что мне встречались, в ней наиболее доступно для начинающего изложена теория фильтров.
    Steve Winder, Analog and Digital Filter Design
    http://libgen.rs/book/index.php?md5=...707088CFCC611E
    г.Орел
    Так скорее всего в DSP мониторов и происходит задержка, как думаете?
    Денис.
    Вильнюс
    Вполне вероятно, если там какой-то ДСП имеется. Скорее всего он задержку и вносит.
    То что на нем видно, это НЧ. Стык СЧ и ВЧ на нем вы не увидите.
    А как он должен выглядеть ? Он у всех так выглядит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:15 ---------- Предыдущее сообщение было 08:12 ----------
    Потому-что это классика мониторного звука.
    ---------- Сообщение добавлено 08:19 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    Полностью поддерживаю это утверждение. Однако хочется попробовать свести систему как обычно IIR фильтрами, а сумму уже выровнять, не думаю что разница будет большой, но чувствую что попробовать это обязан каждый лично, а не читать про это на форумах и не играть в испорченый телефон в роли "передаста" того, что сам никогда не слышал.
    вот то устройство, которым соберётесь "править", и будет определять конечный звук, в итоге он прилипнет к колонкам в лучшем случае, а в худшем станет искусственным
    Измеряться микрофоном будет идеально.
    НЕ вижу причин для прилипания. Даже если прилипнет, я не хотел утверждать что с этим улучшайзером будет лучше. Как раз-таки больше расчитывал убедится в том что сама о себе линейная фаза неоправданная цель. Надуманная(недуманно)
    Это утверждение, вопрос ? Или что ? - не совсем понял к какому контексту эту фразу привязать.
    Москва - Саратов
    ну чтобы не путаться в терминологии "Линейной" фазой я называю когда ФЧХ идет горизонтально в области стыка полос.
    Арта по пику имульса вычисляет задержку. И забор на ФЧХ вряд ли вызван неправильными измерениями. Например на цифровом приемнике у которого есть задержка, но 1 динамик (нет фильтров) фаза меряется как положено "в линию"
Название:	Perfeo Ranger.jpg
    Perfeo Ranger офигенный приемник кстати , аудиофильский
    ---------- Сообщение добавлено 11:32 ---------- Предыдущее сообщение было 11:29 ----------
    вот! вот это то что мне не понятно в этой истории. Я вижу разорванный степ, я вижу кручение ФЧХ но ГВЗ ровная. Обычно если сделать пассивные фильтры то присутствует горбик на ГВЗ.
    Я думаю может быть DPS вносит какую то хитрую задержку "притормаживая" ВЧ сигнал....
    ---------- Сообщение добавлено 11:34 ---------- Предыдущее сообщение было 11:32 ----------
    спасибо, качну
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    "правильный" - вот так
    Вложение 427337
    ну т.е. при подаче сигнала ступеньки (черным)
    правильная система должна отыгрывать по красной траектории
    а "обычные" колонки рисуют разорванный (синий) график
    ---------- Сообщение добавлено 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:36 ----------
    Почему не увижу СЧ / ВЧ ? ведь видно же... и в симуляторе LSP CAD даже видно
    минимальная
    Москва - Саратов
    Мои копания посвящены тому, что я слышу "нечто" но не понимаю, какой конкретно параметр меня интересует. Путем перебора множества устройств и попыток сделать свою акустику я сделал вывод что нравятся мне те устройства, где нет фильтров - наушники, блютуз колонки, ширики, да даже приемник или комбарь гитарный... Но не многополосные колонки... У меня какое то отторжение музыки на колонках и мониторах - она меня не вставляет так, как в наушниках например.
    Путем изучения вопроса, я сделал вывод что это "нечто" кроется в ФЧХ, ГВЗ и отклике на ступеньку. Я не уверен какой именно из этих параметров моему уху не нравится. И я нахожусь в поиске и сомнениях, потому что в принципе я пробовал JBL LSR305 выровнять ФЧХ софтом и этот эксперимент был не особо удачным - разницы я не услышал... Возможно что то неправильно сделал.
    Поэтому вот в клубе единомышленников пытаюсь рассуждать на эту тему. Мерять / слушать . Как тот так
