Страница 92 из 115 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2281
Тема: Система Jimpro
    По умолчанию Система Jimpro
    Центростремительные силы не удержали систему на краю земного диска. Она утонула в хаосе нулей и единиц.. Но не все сначала...пока только фото.
    Итак, Нирвана. Система для наблюдением за музыкой и развитием себя, как слушателя.
    Скучное:
    НЧ СИС 1209
    СЧ ПХЛ 1080
    ВЧ АМТ
    Фильтр: НЧ акустический, на СЧ подобранное АКЗ + резистор 68 Ом, ВЧ 4,7 мкФ
    Продолжу позже. Если будут вопросы.
Название:	18 мая 22.jpg
ID:	420288   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 18.05.2022 в 16:03.
  2. #1821
    Belarus, Orsha
    По умолчанию Re: Система Jimpro
    Цитата Сообщение от J.Impro Посмотреть сообщение
    Смартфон показывает 75))
    Смартфон это да,калиброванный прецизионный прибор))
    Вот так и возникают мысли,что 75дБ-это громко
    В студиях сводят на уровне 85дБ,и это достаточно негромко,чтобы вполне комфортно отработать 6-часовую смену
    А еще при замерах нужно понимать-спл невзвешенный,или А,или С
    Если А,и я навалю в сабовой полосе 120,а остальное будет скромно-тогда и покажет скромно
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:58 ----------
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    Все бы ничего, но когда они начинают кидаться и стрелять крупнокалиберными очередями циферок с дыцыбеллами ,и, списфическими названиями всяких штучек-дрючек, без которых звуку пришла бы хана ( по их мнению), мне немного плохеет...
    Ну никак они без этих Дыцыбеллов и Герцовки жить не могут....прямо беда какая-то..
    Я и сам вроде технарь, но наверное я какой то неправильный технарь..
    В аналоге же, для транзистора, чтобы он нормально пропускал аналог - столько параметров,, что - в тех масштабах, что есть запрос на них, и возможности производства таких транзисторов, нет никакой пропорциональности, отсюда и так много плохозвучащих аналоговых усилков,потому что транзисторы там стоят НЕ для звука, или подделки.
    А Вы вообще в теме того,как этот самый звук появляется на финишной болванке,и через какое количество железа проходит перед этим?
    Или наивно верите,что в студии берут голый исходник,и бережно переносят на болванку?))
    Вы живые барабаны без гейтов в записи слышали?
    И без коррекции?
    И транзиент-шейперы применяют
    То же и с остальными источниками
    И потом все это долго и тщательно корячится на предмет устранения частотных конфликтов,трамбуется динамика,добавляются пространственные дела,и потом уже готовый микс трамбуется максимайзерами,и часто допиливается всякой психоакустикой а ля эксайтеров,сатураторов,и т.д
    В тему аудиотранзисторов-эт сразу в перлы
    Криво звучащие уси-не от транзисторов,а от их режимов,и от выбора схемотехники
    В д-классе ничуть не лучше,т.к. конечная частота тактового генератора не бесконечна,и все это приводит к дискретным ступенькам в выходном сигнале
    Да,для воспроизведения 20кГц избыточно,но факт есть
    И далее нужно избавиться от несущей,и сгладить эти ступеньки
    И вот тут уже все зависит от мозгов и жлобства производителя
    Качество Д класса по сути определяется тактовой частотой и выходным фильтром
    Ну и топологией платы
  3. #1822
    Зря вы это сказали, щазз оба крыла аудио замашут яко у стрекозы
  4. #1823
    И без коррекции?
    И что толку...а где музыка?...музыка где!!??..
    Хех...звуковой транзистор должен быть линейным по всем параметрам- во всем звуковом диапазоне и даже чуть выше,... конечно, режимы выставлять надо, и схемотехника важна, но и зависимость конечного звука в аналоге,от параметров транзисторов - куда жестче и острей, чем в цифре.
    Не знаю зачем вы спорите с очевидными вещами.
    Прроблемы у цифровиков конечно есть, но они решаемы проще чем в аналоге, ибо разработать и сделать быстрые и мощные ключевые транзисторы, куда проще и дешевле, чем линейку высоколинейных звуковых для аналога.
    И я говорю про ширпотреб, а не про спецзаказы от каких-нибудь крупных гос. и частных корпораций, и прочих богатых буратино
  5. #1824
    Замахали
  6. #1825
    поэтому требования к транзисторам - намного менее жесткие, чем в аналоге, главное это - быстродействие, и мощность, все остальное не имеет значения.
    Я гадать не стану, полагаю, что дело в децибелах подавления ненужного нам, остается нужное ) Разница(опять эта заразница, на которую так падки аудиофилы) выразить удобнее в децибелах. Никуда от цифры не уйти теперь, даже если мы активно боремся с ней. Не мытьем , так катаньем он проникает в Моск. Теперь я не уверен, что мне понадобится лампа, как арбитр. Сбились настройки предпочтений. Даже задумался, не вернуть ли ЦК в систему? По крайней мере, программный ЦК меня не смутил, так, как это сделал железный кроссовер, предложивший двойное преобразование.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:33 ----------
    Шутка была. В Питере метро гораздо громче московского или западного, для меня болевой порог, плохо в стране с резиною. Был опыт установки трамвайных рельс на резину на Литейном пр. Начальство решило, что ездить в Смольный удобнее вообще, когда трамвая не будет. В Питере трамвай - сакральная вещь была. Даже есть выражение хам трамвайный)
  7. #1826
    Замахали
    Вова, не мешай людям лясы точить
  8. #1827
    Belarus, Orsha
    Да вся музыка,записанная ранее,так же гонялась через приборы,на то время аналоговые
    Или Вы все таки верите в то,что стереопарой снимался играющий на раз бэнд,и все это так писалось?
    Пишется мультитреком (в лохматые годы юзали те же алесисы АДАТ-ы стопками по 4 шт.,чтобы иметь 32 канала),и после сводили на аналоговых пультах через аналоговые приборы
    Касаемо музыки-эт уже вкусовые предпочтения каждого,ветка собственно про систему и технические моменты с ней
    Про транзисторы-еще раз повторю-режимы каскадов и выбор схемотехники решают
    Адекватных транзисторов для ав-класса более чем достаточно
    И от моторолы,и от тошибы
    Ширпотреб-ну как сказать...те же тошибовские 5200/1943 очень пригодны для звука
    Моторолы 15022/23/24/25-тоже
    И из нынешнего валом
    То,что Вы писали про подделки-ну так левака хватает,не нужно искать халяву на алике по рублю за ведро,и все будет ок
    Я например покупаю у проверенного человека,он дома на стенде мучает все перед продажей
    Пока косяков не замечено,все купленное работает без проблем
    А вот с д-классом все сильно сложнее
    Транзисторы в ключи не проблема,важно чтобы драйвера хватало на продавливание их емкостей без плясок с бубном
    А дальше упираемся в верхнюю граничную тактового генератора,и в топологию платы-а на частотах работы шим это уже близко к идеологии проектирования рч-устройств
    Даташитные платы как правило не блещут качеством,эт скорее демонстраторы работы драйвера
  9. #1828
    Про какую музыку речь? Есть музыка для кегельбанов, например))
    Вот так вы везде, о себе любимом и о своей специфике концертного звука. А мы тут вроде бы об одомашненном звуке
  10. #1829
    old chap
    Разницы нет между концертным и домашним звуком...
    Или он есть, или пустая болтовня около.
  11. #1830
    Здешний
    - Видишь суслика?
    - Нет.
    - И я нет... А он есть!
    P.S. Если бы разницы между домашним и концертным звуком не было, то наверное многое было бы по другому. И уже все поголовно строили домашку исключительно на эстрадных компонентах.
  12. #1831
    Разница еше в скорости монтажа ...Я делаю систему, не вспомнить уже сколько лет. Прекрасно зная помойку на которую ее отнесут. Отнесут со скоростью, близкой, к концертной скорости.
  13. #1832
    Здешний
    Крепите ее анкер-болтами к полу...
  14. #1833
    Почему то никогда не говорят о специфике применения конкретных усилителей. Именно потому, что не задумываются, что требования к усилителю НЧ значительно скромнее. Мне близка идеология Северина, каторую я бы уточнил, каждому динамику свой конкретный усь. С подходящим выходным сопротивлением и другими важными параметрами. Отталкиваюсь я всегда от идеологии Макарова. 50 кг ТВЗ ради одного герца делает конкуренцию забавной.
    При всем при том, Гриша все усилки сделал одинаковыми. Это от страхов, навеянными старой гвардией, апологетов Единого и Неделимого Уся Всех Народов и Всех Частот
  15. #1834
    Топология платы - да, особенно в случае D-Class.
    Только есть разница в 4-х слойке для полкиловатника на какой-то IR и рассыпухе и, например, рекомендуемой производителем разводке на двухсторонке для MA c десятком деталек обвески.
    Проблемы с вых. LC как раз при низких тактовых и больших мощностях. Но это проблема устраивателей концертов и апологетов "чтоб вдавило".
    Например у SSM3582 их нет вообще, а у МА120хх только для EMI.
    И второе. Сваять/купить D-class усилок не 300W и потом слушать на 1/10 и меньше, а на вых. фильтры то несушка по почти всему Uпит. Питание должно быть ровно столько, как слушаем + пикфактор. Ну и как нагрузка оптимально "голый" динамик(и).
    Разница между концертым и домашним звуком огромна, что по обработке звука, что мощностях, и не только, аппаратуры.
    Если смотеть/слушать концерт в записи, там все обработано по студийным лекалам. И как уже раньше писал - даже если прямая трансляция концерта надому - по дороге обрабатывается по полной.
    Я слышал необработанные записи концертов, вернее опер. Дома бы не ставил, даже если доплатили. Да и сколько бывал на рокконцертах, притом очень хороших групп, если "отключить" в голове визуальное, то звучание разного уровня паршивости. С записью не сравнить.
    И еще. На рок/поп концерты идет во первых глазеть и прыгать. Потому и упор на визуальное. Это хорошо поняли в свое время еще PF. Мейсон в своей книжке откровенно пишет, что в конце 60-х вылезали на визуальные эффекты для в большинстве обдолбанной публике.
    Последний раз редактировалось domician; 25.10.2022 в 12:14.
  16. #1835
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Не нужно ерунду писать, имея всю жизнь дело с говноклассикой и такими же музыкантами. Почему-то Nazareth и Deep Purple в зале на 1600 мест звучали практически эталонно, местами даже лучше, чем какой-нибудь первопресс винила или мастер-лента. Назар- на рупорном Турбосаунде, DP- на JBL SR. А вот оперный театр - нестроевич, лажа и дикий тональный дисбаланс.
  17. #1836
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Разница восприятия домашнего стерео и реального шоу, сильно отличается , так как в домашнем стерео мы задействуем, только одну сенсорную систему - слуховую. На концерте это синергия зрительной и слуховой системы, причём первая в абсолютном приоритете, над второй. Кто не видит разницы, должен задуматься над тем, нафига ему две АС, намного эффективней иметь одну (можно очень большую, "концертную")))
    Правда прокатчики, неглупые люди, и для требовательной публики имеется "канал заполнения", но это всё равно не превалирует над зрением. Опера/цирк/стадион, это реалити, домашнее стерео, это из области иллюзий, вопрос на сколько мы можем системой слушатель/тракт/комната, обеспечить их правдоподобие.
  18. #1837
    С вами тяжело спорить, потому что у вас есть УБЕЖДЕНИЯ, у вас на любой вопрос есть ответ, но ответ основанный на УБЕЖДЕНИЯХ, а они от большого прикладного опыта, и это было бы хорошо, если бы мы все были одинаковыми.
    У меня нет убеждений, но просто мое чутье, говорит мне что, все идет как- то неправильно, хотя внешне вроде все довольно бодренько и фейерично .
    Это касается и музыки( ее сегодняшнее развитие и отношение к ней), и всех технических аспектов, связанных с музыкой ,и звукооформлением для потребителей.
    Короче говоря, с вами опасно погружаться в детализацию процессов связанных со звуком, в детализации вы - как рыба в воде, и поэтому все время пытаетесь перетянуть оппонента на свое поле детализации, где вы конечно всегда победите, и где ваше сознание работает максимально эффективно.
    А мне нужно другое, мне нужно понять глобальные вещи, и не только через звук и музыку, но и через них-тоже.
  19. #1838
    Екатеринбург
    Ага, щас , какую-нибудь обоссаную примадонну вроде Ротару или Макаревича в том же зале на том же оборудовании слушать невозможно, хоть святых выноси. Не работает это примитивное противопоставление, да и я в состоянии отличить шлак от качественного звука. Это так же нелепо , как высокие и низкие жанры- нет этого, есть интересные и неинтересные. Вообще все это придумано мишпухой для прикрытия своей творческой немощи.
  20. #1839
    Понятно что они есть, наверное есть и лучше (или хуже), но я писал Юрию, немного о другом, о том, почему в аналоговом звуке все непросто, и не все красиво, по сравнению с цифровым.
    Ведь он очень разочарован классом АБ
  21. #1840
    Писать нужно, поскольку навязывают концертные сущности и ценности домашникам. Польза есть безусловно, но соревноваться невозможно по окупаемости аппаратуры. Я помню звук в Юбилейном, который только ленивый тогда не пинал за порхающее эхо. Концерт американский, звук домашний, комфортный, сказка, Пэт Метини.Еще был жив прекрасный Лил Мейс. У это группы была фантастическая аура. Перед концертом со сцены шел фимиам) - это барабанщик натирал мышцы благовониями. И, действительно, выиграть такие мелочи, как он, по иному было нельзя...
    Последний раз редактировалось J.Impro; 25.10.2022 в 12:33.
