Страница 43 из 93 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #841
    Старый знакомый Аватар для Злой
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Целевым должен быть минимум THD по звуковому давлению.
    ЭМОС, но распространения не получила почему то.
  3. #842
    г.Орел
    Slava!!!, Ageres,
    Предлагаемый узел ПОС - эксперимент, который мы наблюдаем в реальном времени. Идея родилась на наших глазах менее месяца назад. Это эксперимент, в котором мы все можем поучаствовать и сделать свои выводы. И впоследствии достроить знания свои и друг друга. Разработка подаётся как есть. Как интересная находка. Без претензии на глубокую науку и решение всех проблем звуковосроизведения. Кому не понравится - просто не будет использовать.
    А когда получим каждый свой субъективный опыт - можно и дальше обсуждать. И думать, а про что это вообще было и что там происходит.
    Денис.
  4. #843
    Денис , спасибо!
    Это самая адекватная оценка проделанной работы .
  5. #844
    Частый гость Аватар для farenheit
    Энгельс
    А еще можно и вовсе организовать "псевдобаланс" от источника до УМ - подключить тремя проводниками.
    Неинв(+) выход источника подключить напрямую к (+) ПУ
    Сымитировать инв (-) выход источника - сымитировать импеданс последовательным резистором (или т-фильтром R-C-R) и подключить к нему (-) вход ПУ.
    Земли - напрямую. Так минимизируете влияние земляной петли источник-УМ.
    т-фильтр делается на стороне источника? Примерно так?
  6. #845
    г.Орел
    farenheit, именно так!
    Денис.
  7. #846
    г.Рязань
    До закрытия записи на платы усилителя YES-6 и предварительного усилителя с ПОС осталось 2 недели.
  8. #847
    Новичок Аватар для nemool
    Актуальная схема
    Забыли конденсаторы коррекции поставить параллельно R7 и R10. Без них - возбуд.
Название:	1. AD8066 без конд..png
ID:	426992   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2. AD8066 без конд. (AЧХ).png
ID:	426993   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. AD8066 без конд. (петл.).png
  9. #848
    г.Рязань
    В авторской схеме их не вижу.
  10. #849
    Наверное забыл нарисовать.
    А еще лучше поставить вместо первых слева ОУ сдвоенный малошумящий опер. на jfet с малым смещением, а вторые справа оставить под AD8066. Постоянная составляющая на выходе будет намного меньше. Тогда можно без разделительного конденсатора обойтись.
    Вот с коррекцией на AD8066:
Название:	1. AD8066 с конд..png
ID:	426995   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2. AD8066 с конд. (AЧХ).png
ID:	426996   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	3. AD8066 с конд. (петл.).png
    Последний раз редактировалось nemool; 23.10.2022 в 00:02.
  11. #850
    г.Рязань
    Подожду, что скажет автор. В крайнем случае можно напаять вторым этажом на резистор.
  12. #851
    Это в симуляторе . В макете возбуда нет . Устойчивость повышать лучше увеличением R5,R6 .
  13. #852
    Вы проверяли спектроанализатором (генерация происходит на частотах в десятки МГц)? Обычно при генерации ОУ ощутимо сильнее нагревается, проверьте нагрев корпуса при замыкании R12,R13, если температура падает через несколько минут, то генерация есть.
  14. #853
    Подмосковье
    Расскажите поподробней. Спектроанализатор какой брать? Отчего температура падает через несколько минут? Я, к своему стыду, подождать несколько минут ни разу не догадался.
    Последний раз редактировалось Alto; 22.10.2022 в 20:32.
  15. #854
    МО Салтыковка
    Это сообщение о преде....
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:51 ----------
Название:	YES-6 BUF 2M.JPG
Название:	YES-6 BalPre.JPG
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.10.2022 в 21:20.
  16. #855
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Температура будет падать, если предположить возбуд и его гашение при замыкании резисторов. Если!
    Вообще же, ёмкости достаточно малы и сопоставимы с ёмкостями монтажа, так что не факт, что "в железе" они потребуются. Собранная схема покажет, увидеть возбуждение - не бог весть какая проблема, если знать, что именно смотреть.
    (© ДДТ)
  17. #856
    г.Орел
    Геннадий, хочу предложить небольшой эксперимент.
    Сравнить звучание УМ
    - с настроенным по минимуму КГ ПОС корректором
    - с расстроенным корректором, но всё ещё дающим небольшое сравнимое с первым вариантом отрицательное выходное сопротивление УМ.
    Цель - понять что же привносит в звук те субъективные улучшения, о которых вы писали: сам факт отрицательного выходного сопротивления или же точная его настройка.
    Проведите такое сравнение пожалуйста. Мне кажется эксперимент оч любопытный.
    Денис.
  18. #857
    Орел
    Геннадий, VD2, VD3 всё верно? На разные напряжения стабилизации?
    Дмитрий.
  19. #858
    Любой высокочастотный (с верхней частотой выше 200 МГц). Около проверяемого устройства ставите антенну, подключенную через кабель 50 Ом ко входу спектроанализатора. Сначало не включаете устройство, смотрите экран спектроанализатора (надо выбрать нужный узкий диапазон, 1-50 МГц или 50-100 МГц), видите много частот в эфире, запоминаете, теперь включаете устройство и если есть генерация, то сразу увидите на экране новые частоты (или включаете-выключаете несколько раз, так ещё лучше видны изменения на экране спектроанализатора). Расскажу про один опыт. Много лет назад собрал один усилитель с раздельным питанием выходников и УН, так спектроанализатор показал генерацию на частоте примерно 90 МГц (и это при выходниках с даташитной макс. частотой 40 МГц), коррекция никак не убирала эту генерацию, пока случайно не коснулся конденсатором в 1000 пФ между плюсом силового питания и питания УН (они были рядом). Получается генерация была в выходном каскаде. Кстати, спектроанализатором прекрасно проверять импульсные БП (при включении/выключении не должно быть видимых изменений на экране спектроанализатора).
    Температура падает не через несколько минут, а в течение нескольких минут из-за инерции, поэтому проверять надо не сразу.
  20. #859
    Попробую , но вряд-ли замечу эти ньюансы на своих АС на работе , т.к. эффект при настроенной ПОС не ярко выраженный .
    Опять же , попробую это как-то зафиксировать инструментально .
    Да , верно .
    ---------- Сообщение добавлено 12:05 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    У меня есть ВЧ-пробник до 100мГц на мкВ-ольты , проверю еще раз .
  21. #860
    Россия
    А под какой тип smd разведена печатная плата?
    Melf-ы сейчас наверное уже не достать, а обычные smd из Чип и Дип для звука вроде как не годятся ...
