Страница 84 из 88 Первая ... 748283848586 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 1752
Тема: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию OPEN BAFFLE SPEAKERS
    https://www.parts-express.com/eminen...river--290-407
    Лучший динамик для открытого оформления на НЧ....
    https://www.parts-express.com/goldwo...oofer--290-386
    И этот, тоже не плох для ОЯ
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1502536135
    Схемка фильтров.
    На зарубежных форумах довольно распространённая тема, а у нас не очень...
    Вот, много вариантов: http://www.quarter-wave.com/Gallery/Gallery.html
    Последний вариант щитов: две Альфы +Бейма на СЧ + ХЕйл на ВЧ.
    http://photo.qip.ru/users/yras/42025...#mainImageLink
    С моей подачи Борис Борисыч сделал этот щит.
ID:	298601   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	244612   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	225333   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2016-04-23 20.42.16.jpg
ID:	265129   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 1м 2,83RMS.png
ID:	299548   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 04.01.2018 в 14:24.
    Андрей Константинович
  2. #1661
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Re: OPEN BAFFLE SPEAKERS
    Цитата Сообщение от Dimtan Посмотреть сообщение
    Недавно повторил СЧ секцию на простых динамиках из 8шт. как здесь - http://forumimage.ru/show/110285626 Типа по 4шт спереди и сзади в узком ящике со щелями. ВЧ разместил не в центре а сверху на СЧ ящике. Неплохо спелись с НЧ секцией на 15" в ОЯ. Контрабас стал получше звучать.
    Если мне ещё докупить СЧ бошек для нужного количества, то придётся почки продавать Да и от 2х на сторону давления с избытком.
    15" конечно интересно, но я сильно ограничен пространством. 10" в ЗЯ хоть какое то давление даёт. В ОЯ не будет ничего.
  3. #1662
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    "Эта восьмёрка резвых неплохо пришпоривает пятнашку в ОЯ, что в итоге получается приличная давка. И всё это в пассиве. Благодарю ребят из Ростов на Дону, что сделали хороший динамик из 2а12, переставив ему более тонкий диффузор с матерчатым подвесом, перемотав катушку на 8ом, и получившимся низким резонансом. Такие пару динов приобрел на Авито.
    Тут дорогие СЧ не нужны, от старых телеков круглые само то.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 31.07.2022 в 11:48.
  4. #1663
    Когда много динамиков по фронту это уже приличная интенференция
    Есть такая штука для этого как фильтрация. Вы же еще без микрофона всё делаете, мы с вами на ютубе общались.
  5. #1664
    Югра
    Для замеров осталось карту прикупить внешнюю. Через пару дней запишу звучание, послушаете, стоит ли далее возиться, доводить этот набор динамиков на СЧ до завершения.
  6. #1665
    запишу звучание
    ничего не даст
    АЧХ, ватерфолл и РТ60
  7. #1666
    Здешний
    ничего не даст
    Да вы я смотрю умеете лечить горбатого по графикам (раньше называли "лечением по телефону")...
    А что так супротив прослушки роликов? Поди у самого , что на ролике, что так?..
  8. #1667
    Частый гость Аватар для CaptainMCF
    Попробовал на днях свернуть свои мелкие щиты в некое подобие открытого ящика.
    У меня мидбас на лицевой панели размещены несимметрично и по этому решил так же несимметрично крылья прикрутить, до акз получилось со всех сторон больше 24см. Был наслышан, что крылья от 20см дают усиление на соответствующей длине волны между крыльями, думал что несимметричность поможет нейтрализовать этот резонанс так что его не будет слышно… Не помогло, слышен подъем на вокале в первой октаве, проверил свипом - слышно отчетливо. Прикрутил в эквалайзере - идеально. После устранения самого заметного огреха решил слушать дальше и заметил что полноценно играет малая октава, возможно, только немного снижена до и ре, взял калькулятор и линейку и да - так и должно быть и сразу же стало понятно что нечто похожее за бас на октаву ниже оказалось гудящими резонансами со стороны тыла ОЯ (обычная синтепоновая подушка на стене за ОЯ значительно снижала уровень «баса»). Собственно пациент
    Последние опыты убедили меня не плодить сущности переотражений от нч звена в щите и ограничиться переотражениями от нч звена в ЗЯ.
  9. #1668
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Раньше не видел что ОЯ можно так вот сделать:
    https://stereo.ru/p/c9t4t-reportazh-...e-raznoobrazie
    Последний раз редактировалось alnikst; 12.09.2022 в 23:03.
    "Каждый из нас это частный случай музыки и помех ...."
    В. Полозкова
  10. #1669
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как же здорово звучит винил, именно на щитах. Огромная разница, я даже не ожидал! По сравнению с цифрой. Те же диски...
    Вот, ещё надо подключить ламповый УНЧ.
    Видимо сведение и АЧХ тогда были такие, поэтому идёт звук как задумал автор....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 09.10.2022 в 19:14.
  11. #1670
    Бобруйск
    Вчера умер мой хороший знакомый Геннадий, больше известный многим по ветке Сферическая акустика.
    Нашел фото щитов, которые он делал для Андрея Молочника. Очень серьезная акустика, которая мне тогда была менее интересна, чем сферическая. Сейчас наоборот.
    Спешите сказать людям нужные слова, пока еще есть возможность.
    В. Полозкова
  12. #1671
    Аватар для J.Impro
    С Геной пытались начать сотрудничество...в области сферических АС...
    Звукотехники должно быть немного!
  13. #1672
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    На басах Альфы15 стоят?
  14. #1673
    Бобруйск
    Да, четыре Альфы 15
    https://soundex.ru/forum/index.php?/...ением/page/24/
    Продавалась потом эта акустика довольно дорого ...
    В. Полозкова
  15. #1674
    Аватар для J.Impro
    В процессе слушания музыки исчезает зависимость от типа АС. ОЯ или ЗЯ перестает иметь значение. Почему любители желают ОЯ именно там, где это труднее всего(на басах) сказать трудно). Я ветку пролистал, система на 42 динамиках на слух не дает 30 Гц, даже сотни не дает...Характерный металл в басу.
  16. #1675
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
ID:	426723Классная система, должна хорошо звучать...
    А чем заменить рупор?
  17. #1676
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    шикарная вещь, хоть я и не сторонник такого оформления....
    ничем.....получится слабое подобие левой руки.....
    ---------- Сообщение добавлено 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было 18:03 ----------
    Да, четыре Альфы 15
    нельзя никак подробнее ?
  18. #1677
    Югра
    [QUOTE=MAXIM
    А чем заменить рупор?[/QUOTE]
    Как вариант "Восьмёркой резвых". На СЧ небольшие 4"- 6" хорошо звучащие динамики. 4шт спереди и 4шт сзади в узком ящике со щелями, работают типа в пушпуле.
    Последний раз редактировалось Dimtan; 16.10.2022 в 18:37.
  19. #1678
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    ОЯ-хорошо для мидбаса
    Всё,что ниже увы...
  20. #1679
    Всё,что ниже увы...
    так это известно....
  21. #1680
    Бобруйск
    Вот именно поэтому в той акустике аж 4 Альфы 15" стоят.
    Еще там стоит рупор, которых Гена делал несколько под заказ. Я их слушал. Очень четкая динамичная середина, прямо супер. Однако на самый верх диапазона обладатели рупора поставили все же пищалку. В итоге, повторюсь, 4 дина 15" плюс рупор, плюс пищалка ...
    Тут вот некая компания https://vs-store.biz хвастается кевларовыми широкополосниками. Дизайн очень сильно на любителя, но широкополосник в ОЯ, по моему, вот это круто.
    В. Полозкова
