Страница 37 из 93 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 1841
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #721
    Частый гость Аватар для dsimon
    По умолчанию Re: YES - 6
    По поводу предусилителя.
    У китайцев есть предусилитель
    по композитной схеме topping l30.
    Там используется opa6120a2 и opa1612.
    В инете полно фоток.
    Просто и со вкусом.
    Параметры запредельные..
    Topping a90 имеет балансную схему.
    Может будет полезен как вариант.
  3. #722
    Подкорректировал схему :
Название:	Схема Бал-Преамп.2+ПОС.png
    и уже с этой схемой получил картинки :
    Картинки демонстрируют что и этот вариант вполне рабочий . Но здесь решена проблема РГ .
    Вот отдельно сделал картинку с включенным РГ (там была перемычка ) .Во всех положениях РГ настройка режима ПОС полностью сохраняется :
Название:	100 Гц с РГ.PNG
  4. #723
    г.Орел
    Геннадий3, как здорово, спасибо!
    LepekhinV, может использовать оставшееся место для реле селектора? И управление реле селектора сделать совместимым со шлейфом РГ Максима Волобуева?
    ---------- Сообщение добавлено 22:50 ---------- Предыдущее сообщение было 19:56 ----------
    Геннадий3, Геннадий, а куда по вашему мнению стоит ставить DA3.1 и DA3.2 - на плату преампа или на плату УМ?
    Мне видится, что оптимально на плату УМ. Так логичнее соединения между блоками (с учётом РГ) а также земля корректора будет физически на одной земле с ОУ УМ. Я думаю это правильно, чтобы ОУ УМ и ОУ ПОС физически опирались на одну и ту же землю, все таки это ОС, она потенциалы относительно земли "смотрит"
    Денис.
  5. #724
    Новичок Аватар для vladhv
    Геннадий3,
    Интересно, как изменятся показатели THD при снижении Pвых , например, до 1 W.
    Вероятно, что общее уменьшение THD будет не таким значительным.
  6. #725
    г.Рязань
    Денис, а мне кажется, что DA3 правильнее расположить на плате преда. Поскольку преобразование сигнала происходит именно в нём. И земля сигнальная едина . (Самое правильное - весь преамп на одной плате с УМ. )
    ---------- Сообщение добавлено 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было 23:55 ----------
    Геннадий3, Геннадий, посмотри, пожалуйста, схему во вложении. Вроде всё правильно.
    ---------- Сообщение добавлено 13.10.2022 в 00:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12.10.2022 в 23:56 ----------
    Не влезет, пробовал.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 13.10.2022 в 13:44.
  7. #726
    Как правильно- скажут специалисты по разводке . В данном случае исхожу из того , что ПП усилителя разработана и на ней
    нет питания для преампа . Значит делаем отдельную ПП . Собственно мой макет преампа сейчас и демонстрирует вполне нормальную работу с отдельным источником +/-12V без каких либо артефактов . Мой преамп собран на небольшой макетке
    и подключен к входной земле УМа .
    Да , т.к. показатели THD уже сейчас находятся вблизи предельных значений моих генераторов .
  8. #727
    г.Рязань
    Вооот!
    Перезалил схему. Изменил порядок включения половинок м\сх. Так удобнее разводить.
  9. #728
    Перезалил схему
    Володя , поправь С1= 10n .
  10. #729
    г.Рязань
    Поправил.
  11. #730
    г.Орел
    Геннадий, скажите, а почему остановили свой выбор на балансном преампе на 4х ОУ? Есть ли у него преимущества перед таким вариантом? На один корпус ОУ меньше и изящное решение с конденсатором между dc+:dc-
Название:	Balanced Preamp LZ_VL_v2.0.gif
    (схема опять же, из Зуева 2014, сорри за такое количество отсылок к той конструкции. Последний серьезный УМ, который я собирал)
    Денис.
  12. #731
    г.Рязань
    Денис, поставить конденсатор между + и - 12В?
  13. #732
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    А не лучше ли будет использовать ina134/2134 ?
    Последний раз редактировалось jett; 15.10.2022 в 18:51.
  14. #733
    г.Орел
    LepekhinV, да!
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2083530
    Но сначала со схемой бы разобраться. 4х ОУ против 2х ОУ.
    Денис.
  15. #734
    Можно конечно сделать преамп по Л.Зуеву - всего два ОУ ( один корпус ) , тем более проверенное решение .
    Но мной использовано 4 ОУ ( два корпуса ) в супер линейном копозите (тоже не однократно проверенном ).
    И что будем экономить на ОУ ? А изящное решение с конденсатором и в нашей схеме не запрешено .
    Хорошо напомнили - надо поставить фильтры на входы преампа как у Л.Зуева . Входные резисторы делим на два 3кОм + 6.8кОм , а между ними на корпус конденсатор 470 пФ.
    Думаю разобрались .
  16. #735
    Старый знакомый Аватар для SemSem
    Геннадий3, Вы пробовали в ПОС AD и NE...мягко говоря, это слишком разные ОУ..хотели показать, что схема всеядна ?
    p.s. а есть надежда увидеть измерения с резистором 0,1 Ом в ПОС ?...
  17. #736
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Думаю разобрались .
    Может тогда один из проверенный временем диф ОУ? OPA1632, звук хорош, ток ВК приличен... можно под него и сопротивления резюков в обратке снизить не выходя из класса А, частоту повысить... Опять же ток в обратке на пользу звуку пойдет. Низкий входной шум...
    Последний раз редактировалось Mazila; 13.10.2022 в 10:52.
  18. #737
    точно
    TI как-то "приличнее" AD звучат, но это сугубо моё личное мнение....
  19. #738
    г.Рязань
    Денис, он вроде одинарный.
  20. #739
    МС разные , а результат одинаков и схема всеядна .
    Есть . Смотри картинки сделанные с другими проводами к АС длиной около 1.5м и сопротивлением по 0.03 Ом (ранее в тесте были провода по 0.13 Ом ) .
    Сьем сигнала ПОС с резистора R = 0.1 Om , установленного на плате макета YES-6 :
    При сьеме сигнала ПОС с резистора картинки несколько хуже и выходное сопротивление
    скачет по частотам от минус 0.06 Ом до минус 0.14 Ом . С третьим проводом Rвых ровнее
    - от минус 0.018 Ом до минус 0.048 Ом ( 40Гц - 1 кГц ) .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 13.10.2022 в 12:56.
  21. #740
    Советую поменять нумерацию и, соответственно, разводку для входных ОУ, а именно заменить DA2.1 на DA1.2, а вместо DA1.2 поставить DA2.1 (т.е. сдвоенный ОУ для обоих первых ОУ в композите, и аналогично для вторых ОУ в композите). Объясню почему это лучше. В данном композите шум и точность определяет первый ОУ, а второй определяет скорость, поэтому наилучшим вариантом данного композита будет не два одинаковых ОУ, а когда первый какой-то точный и малошумящий (например, OPA2140, LME49720, LM4562, LMP8672 или в крайнем случае NE5532), а второй более быстродействующий и с большей единичной частотой, например, AD8066, тогда звук практически будет определяться первым ОУ, а второй только уменьшит его искажения, т.е. ещё более улучшит.
