Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит что такое возможно. Но усилитель должен быть заводскими транзисторами правильным током покоя...
    1. Параллельно разъёму питания конденсатор 10n 1600В для фильтрации от помех в сети.
    2. Параллельно вторичной обмотке конденсатор 220n 630В по схеме j801,j803.
    3. Шунтировать ёмкости С803 С802 плёнкой 1,5 мкФ 63В.
    4. C805 добавить ёмкость 47 мкф на 63В и ещё ёмкость 1,5мкф на 63В плёнки.
    5. C 713 C 714 заменить ёмкость 10мкф 50В ёмкостью 68мкф 100В и шунтировать плёнкой 1мкф 63В.
    6. Ёмкости С705,С706,С707 С708,С709,C 710 шунтировать плёнкой 1 мкф 63В.
    7. Ёмкости С725 ,С726 заменить на плёночные.
    8. Ёмкости С701,С702 заменить на плёночные 4,7x63В.
    9. Tранзисторные ключи Mute QN01,QN02 коллектора отсоединить от дорожки - забрать олово.
    10. Если будете использовать фонокорректор тогда электролиты С401, С402, C411, С412, С409, С410 нужно шунтировать плёнкой на 100-200n 63В
    11. Регулятор тембра выпаиваем с обратной связи усилителя мощности так как он там только вносит искажение и портит звучание. Это главная доработка.
    12. Схема регулятора тембра фото 1. Регулятор тембра подключаем в разрыв перемычек фото 2. Тогда вход Tape 1 in будет напрямую без регулятора тембра типа Direct все остальные с регулятором тембра. Чтобы уровень сигнала на входе direct был одинаков с другими входами нужно поставить делитель фото 2.
    13. Резисторы R501,R502 на плате тонкомпенсации закоротить перемичками фото 3-4 .
    Регулятор тембра нужно делать по другой схеме но некоторые детали пригодятся нужно все конденсаторы которые были вверху поставить внизу. Потому что если тембр был в обратной связи усилителя чтобы регулировки были правильные уменьшение должно быть вниз , увеличение вверх, иначе будет наоборот.
    Точка корпуса темброблока не меняется.
    Регулятор тембра проверял в диапазоне частот по осциллографу. В нейтральном положении есть маленький подъём в диапазоне 25-50Гц всё остальное ровно.
    14. Все плёночные конденсаторы подобраны по ёмкости парами.
    Использовал плёнку советских времён к73-17 к73-16 для этого усилителя хватает. Есть много информации что эти конденсаторы ничем не хуже импортных
ID:	425580   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425564   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425565   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425574   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425576   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось karpyn; 21.09.2022 в 20:14.
    Аватар для karpyn
    По умолчанию Re: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Дополнительные фото
ID:	425586   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425585   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425584   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	425582   Нажмите на изображение для увеличения.
    г. Обнинск
    На десятом фото, вокруг некоторых выводов колечки, напоминающие холодную пайку, потенциальная неисправность. Если качество фото не вводит в заблуждение.
    С уважением, Андрей.
    Частый гость Аватар для юный радиолюбитель
    Почему Q729 вынесен, а во втором плече - нет. И во втором канале - тоже не так?
    Аватар для karpyn
    Идея! Re: Доработка бюджетной модели маранца PM 310 который зазвучит и всех удивит
    Радиатор очень длинный понимаете на всю длину корпуса если бы его не вынесли тогда бы неравномерно охлаждалось Понимаете вот такие дела. Купите себе такой аппарат он дёшев но он стоит этого и красив и звук будет такой что вы будете его слушать он не будет лежать на полке.
    Для того,чтобы он "зазвучал",надо кардинально менять схему и конструкцию,а не "фантики"...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для karpyn
    Я тоже так думал. Но бывают исключения. В этом аппарате нету ничего кроме УМ который сделан по стандартной схеме. Велосипед сильно не улучшили. Не верите но он звучит после этих как вам хочется называть фантиков. Звук портят електролиты 60% - их количество отсутствие блокировки этих електролитов по питанию плёнкой 20% и активные елементы особенно самые лучшие ОУ где транзисторов хватает по горло15% - их количество и недостаток прогресса 5% в этой области, потому что руководят производством маркетологи.. И еще нету електролитов что имеют ту же ёмкость на 50гЦ и10кГц потому их блокируют плёнкой. Електролит вносит огромные искажения....
    Ищите свой звук ,путь долгий, желаю успехов....
    Последний раз редактировалось karpyn; 20.09.2022 в 23:20.
    Звук портят електролиты 60% - их количество отсутствие блокировки этих електролитов по питанию плёнкой 20% ...
    Вот поэтому я пользуюсь усилителем, в котором единственный разделительный конденсатор, и он - плёночный.
    Аватар для karpyn
    Да тут один електролит в цепи ООС стоит ну три но в одной цепи фильтр инфранизких для фонокоректора, парально тембр можно было удлить но там 56кОм в цепи ... .и сам делитель ООС чтобы постоянка не гуляла на выходе пэтому получается один . Я так понял у Вас усилитель постоянного тока и плёнка на входе. В таких усилителях постоянка на выходе может быть больше 100мВ.Надеюсь у Вас около 10мВ...
    Гораздо меньше, не обнаруживается осциллографом С1-81 на пределе чувствительности.
    Аватар для karpyn
    Вот и я так же смеюсь, читая про доработки аппаратов, едва способных дать пару ампер в нагрузку...
    karpyn
    Ещё раз,это не тот аппарат от Marantz,на который можно тратить время.
    Есть PM 66SE(KI) и его разновидности(из недорогих) - он достоин внимания и реконструкции.
    P.S.Попробуйте - восторга будет ещё больше,чем от замены "фантиков"...
    Всем - не хворать!
    Аватар для karpyn
    Когда Филипс ушел с Ринка хорошего звука все изменилось. Все думают что кто-то что-то не понимает. Топовые модели предлагают переделывать я и это делаю и что. Слушаю Филипс тот же Маранц но .... Меня устраивает 900 серия Филипса переделанная, этот Маранц бюджетный просто захотел попробовать что можно сделать и какой результат будет. Но поверьте результат радует ушы. Звук в воздухе это не картинка на осциллографе !
    Ищу свой звук понял что это космос предела нет...
    Желаю всем найти свой звук.
    karpyn,не стоит желаемое выдавать за действительное...
    P.S.Прежде всего,желательно,понять:что такое "красивое звучание",а какое... правильное...
    Всем - не хворать!
    Аватар для karpyn
    ---------- Сообщение добавлено 13:01 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Ну и дальше раскажыте про звук интересно мнение специалиста по звуку...
    У вас акустика с процессором на каждый динамик... с микрофонами... с обработкой звука для вашего помещения ...
    Доктора сняли АЧХ ушей или как то по другому....🎧🎶🎵🎼🎙️🎚️🎤🎷🥁🎻🪕🎸🎺🎹🥇
    Усилитель должен быть способен воспроизвести то, что есть на записи. Ни больше, ни меньше.
    Для этого он должен иметь не просто некоторую мощность, измеренную на резистивной нагрузке, он должен - без перегрузок и искажений - выдерживать мощность (реактивную), возвращающуюся на его выход с акустической системы.
    Импеданс АС очень далёк от идеально-восьмиомного резистора.
    Ваша доработка этого маранца должна заключаться в обеспечении ХОТЯ БЫ десяти ампер на нагрузке в 1 (один) Ом. Без искажений, линейно.
    Если вы этого не сделаете, - вы попросту потеряете время (и деньги).
    Зачем,если вы зв режиссёр - если "сам себе зв режиссёр",тем более...
    Доктора сняли АЧХ ушей или как то по другому....����������️��️������������������
    Да,да,"совсем белый,совсем горячий"...
    Ему только этого и не хватает - у него другие задачи...
    P.S."Какой прекрасный день,какой прекрасный пень..."
    Всем - не хворать!
    Аватар для karpyn
    Когда то в школе в институте учили мыслить сейчас уже не учат.
    Пожалуйста если вам не интересно то что я предлагаю ищите то что вам нравится типа помощнее модели не нужно засорять тут эфир . И думать что только ви правы и все должны думать как вам кажется�� .что вам кажется�� как вам кажется..��.мощный значит меньше гармоник на меньшей громкости ...или как то так....и ещё ищите модели с хорошим демпинг фактором это правда самый верный параметр, после идёт TND
    читайте литературу... наверно не слишали о классе Н с двумя ступенями питания ищите для себя то что вам подходит...
    И будьте здоровы!
    karpyn,хамить не стоит,тем более: то,что вы предлагаете - здесь уже 100 раз предлагали и обсуждали...
    Всем - не хворать!
