Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Задержка звука
    Зарегистрировался
    По умолчанию Задержка звука
    Всем привет! При игре на электронных барабанах через муз центр LG OK 85 происходит весьма заметная задержка звука. Подключаю по ауксу напрямую от выхода на наушники звукового модуля барабанов. Без компьютера. При подключении в это же гнездо наушников или комбика ни какой задержки не ощущаю. Помогите советом пожалуйста.
    По умолчанию Re: Задержка звука
    Задержку создает сам тракт - муз центр видимо имеет DSP, который задерживает сигнал на время обработки.
    Выход только один - заменить муз центр чем-то без цифровой обработки внутри.
    ---------- Сообщение добавлено 16:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    Как вариант - попробовать выключить всякие улучшайзеры звука. может в обход так пойдёт.
    РФ Саратов
    Не пойдёт, даже в положении direct или flat звук проходит через ДСП и получает задержку, не встречал центров с обходом ДСП, если он там есть то всё и всегда через него.
    Но если есть караоке (вход микрофона) то можно попробовать его, он тоже через ДСП но более быстрый.
    Я это понимаю, но попробовать - это бесплатно и очень легко. Шансов мало, но вдруг....
    РФ Саратов
    но вдруг.
    А кто против?
    На век запомнил золотое правило из ПДД (проезд перекрёстка) Водитель должен самолично убедится, что перекрёсток свободен и только потом начинать движение.
