Показано с 1 по 20 из 63
Тема: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    Сразу скажу, всё плохо, динамики отстой редкостный, все припарки типа ватка в бокс, герленчик на стенки и т.п. ерунда.
    Давно мечтал поработать с этим "мясом" и вот наконец-то...
    Работа носила скорее смысл удовлетворения любопытства - "что можно из них сделать, и что сделали инженеры Микролаб ?".
    Определённо инженеры понимали что делали (разговор про частотное сведение), хоть у меня лично возникли претензии к этому вопросу, но это скорее вопрос воспитания ("школы")
    Постараюсь быть краток - много картинок с краткими пояснениями (кто разбирается - всё сам поймёт, кто нет, нефига пялиться - собирайте схему у вперёд
    Схема оригинального фильтра и АЧХ с растояния 1метр на уровне между верхним вуфером и твитером.
    Дины вместе играют почти две октавы - если кто замечал, то если слушать и приседать то с каждыми 5 сантиетрами звук меняется как буд-то крутят эквалайзер - в науке это явление получило название Интерференция.
    Далее дины без фильтров (надо отметить что параллельно одному из динамиков конденсатор 22 мкф запаян прямо на контакты динамика - я измерял именно эту связку.
    Разумеется тут сложно судить о АЧХ низовиков - этот конденсатор всё сильно меняет, поэтому вот графики, красный - как в оригинале дины последовательно, параллельно нижнему конденсатор и синий- дины просто последовательно,
    но в этот раз микрофон переместил чуть ниже - на уровне строго между динамиками - этот график нужен для оценки АЧХ динамиков, в дальнейшем будем использовать тот что измерялся на уровне чуть ниже твитера.
    АЧХ твитера под углами 0, 30 и 60 градусов.
    Новый фильтр и его элетрическая АЧХ с учётом свойств динамиков -
    АЧХ акустичесая -
    Для наглядности "До и После" -
    Я сначала когда включил переделаную колонку, потом переключил на оригинальную разницы особо не заметил - средний тональный баланс почти сохранился, за исключением того что верх перестал шепелявить так сильно, гитары и женские вокалы наконец-то встали на некторые места, а до этого они словно из под одеяла (если утрировать)
    В общем изменениния затронули диаппазон 1....8 кгц, и некоторые любители бум-тсс этого могут либо не заметить, либо не оценить как следует.
    под закладочку: получившийся импеданс и PIR-ы динамиков без фильтров (первый твитера).
    Пришлось пожертвовать в районе верхней середины - там режекторы да и фильтр "высасывает" из источника недостающее динамикам...
    Низовички - "подпевают" как могут - там сендвич бумаги и стекловолокна - лучшеб просто бумага была, и глядишь не такой позорный PIR был бы.
Название:	01 Оригинальный ф&.png
ID:	136556   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	02 АЧХ оригинала.png
ID:	136557   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	03 АЧХ Твитера и д&#1074.png
ID:	136558   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	04 АЧХ вуферов с к&#1086.png
Название:	05 АЧХ твитера под.png
ID:	136560   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	06 Схема нового кр.png
ID:	136561   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	07 АЧХ с новым кро&#1089.png
ID:	136562   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	08 АЧХ до и после п&#107.png
Название:	08 АЧХ и ФЧХ до и по&#10.png
ID:	136564   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	09 Импеданс с ново.png
ID:	136565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	10 PIR твитера.png
ID:	136566   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	11 PIR вуферов.png
Название:	067 АЧХ нового фил&#1100.png
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 03.07.2013 в 10:26.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Re: Mikrolab Solo 3 MK3 - новый кроссовер.
    В общем что могу сказать - немного улучшить можно и это касается верхней середины, если вас сейчас всё устраивает, и вы не готовы соорудить такой большой кроссовер то наверно лучше этого не делать - дины всё равно не дают получить уровень хотя бы начального Хай-Фай.
    Аватар для mAxSpace
    Хм...
    Ожидал большего ажиотажа
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    ну я думаю, потому, что это не совсем уже компьютерные мультимедия (не разместить на столе) и не до напольники еще (не пойми что) ... так что на любителя... Ходовой продукт соло1 или соло2 -их надо было таво.... да и время их ушло, вроде уже там соло6 и 7 какие то есть.... так что как то так..
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Аватар для mAxSpace
    да
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Проведена интересная и полезная работа. Полезность в том, что вы еще раз доказали, что из мультимедийной (компьютерной) акустики производителем выжат почти максимум.
    Аватар для mAxSpace
    Да, я даже сам для себя открыл что производители такие не просто впихивают расчитаный в каом нибудь онлайн калькуляторе кроссовер по двум данным, а проводят довольно серьёзную работу, и определённо они знают чего хотели сделать - другое дело что диктует маркетинг и бюджет.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 21.01.2012 в 16:45.
    Москва/Дубна 5/2
    Да, я даже сам для себя открыл что производители такие не просто впихивают расчитаный в каом нибудь онлайн калькуляторе кроссовер по двум данным, а проводят довольно серьёзную работу, и определённо они знают чего хотели сделать - другое дело что диктует маретинг и бюджет.
    Тут, кстати, по привычке купил в дорогу журнал "стерео" и прочитал- оказывается у фирмы логитек есть даже безэховая камера какая то крутая...
    Аватар для mAxSpace
    Могу сделать конвертацию из АЧХ.
Название:	PIR переделанного.png
    Аватар для mAxSpace
    ... а, до переделки ? - вот.
Название:	ПИР оригинал.png
    Аватар для mAxSpace
    Пардон, торможу
Название:	ИЧХ оригигнала.png
    Ажиотаж ето когда на хоботе меняют меблочник и "колонки заиграли"
    Частый гость Аватар для Maximus Panin
    Калининград
    mAxSpace, что скажете про родной кроссовер ? Правда ли он неправильно сконструирован и подключен с ошибкой ? http://idaudio.ru/solo3mod.html
    flipper
    mAxSpace, Тебе бы с таким на хобот, там точно оценят. Они вечно что то курочат, но понимают плоховато как правило, что и зачем.
    Аватар для mAxSpace
    Всё я не стал читать, там ведь заменили пищалку и поэтому это уже другая песня. Но на сколько я понял из первых абзацев, то автор сделал это заключение без замеров - просто так на слух. Признаюсь что я сам был абсолютно уверен в этом же пока не измерил динамики и не попробовал сделать новый кроссовер - на самом деле это не самый плохой кроссовер, просто они немного по своему подожли к этому вопросу - есть такая концепция у некоторых производителей что они не сводят по фазе, а только по ачх и звучанию или стараются сделать ровной только суммарную фазу, что тоже неплохо, но немного меняют ситуацию с лепестками направленности.
    Там вообще то и низовики тоже надо менять - дифф ломает уже около 1кгц и больше чем в трёхполоску он не годится, хотя и с супер низом у него напряги, поэтому наверно только как мидбас в 4-х полоску
    ---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее сообщение в 16:54 ----------
    flipper, можно и на хобот этот пост скопировать, только я там вроде не бываю и даже не знаю этот сайт - только по наслышке.
    flipper
    Аватар для mAxSpace
    А, это и есть Хобот ? Знаю, я по статье на нем выбирал свою звуковуху.
    flipper
    Да брось, это же ужас, по графикам видно. Там вообще на стыке одна каша кривая должна быть
    Все ты правильно сделал, другое дело, что динамики подиж неблагодарные совсем.
    Калининград
    mAxSpace, можете посоветовать что либо достойнее на замену ОУ YG4558 ? (без перераспиновки)
    Аватар для mAxSpace
    Это в усилитель этой акустики ? Там менять нечего - не тот уровень чтоб этим заниматся.
