Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 134
Тема: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Аватар для mikong
    По умолчанию Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Всем привет! В общем немного побаловался с оформлениями и уже могу сделать кое какие выводы.
    На смену своих мини скупов запилил 4 кабинета ФИ
    Скупы:
    Фазики такие (порт укорочен до 250мм):
    Настройка одинаковая 45гЦ. Скуп оказался громче раза в полтора чем ФИ, плюс есть свой фирменный "щалбан" в грудь, фазики звучат чуть мягче, но в давке проигрывают, увы. Тесты проводились на динамиках MAG 1580. Прошу простить, измерительной аппаратуры нет, по этому могу описать только ощущения от прослушки. Фазики были запилены исключительно с точки зрения мобильности, 4 саба + топы + усиление помещается в универсал. Сейчас фазики заряжены динамиками MAG 1505, даже если подать на них 1300-1500вТ то такого давления как в скупах нет (в которых так и стоят 1580), да простят меня фанаты)
    Спасибо за внимание.
  2. #61
    old chap
    По умолчанию Re: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    Цитата Сообщение от mikong Посмотреть сообщение
    Покажите график с фильтром.
    Насколько помню там фильтр настроен на срез 63гЦ сверху, понятно почему) снизу было без коррекции по памяти.
    Ниже 60Гц, есть коррекция компенсирующая чувствительность уха с понижением частоты, +6дБ/октава.
    Сомневаюсь, что Вам понятно почему срез 63 Гц., не выше и не ниже.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для bass_po_pochkam
    4 полосы мне кажется перерасход по деньгам, хватит и 3
    НЧ 40-120
    СЧ 120-800(1200)
    ВЧ 800-20к
  4. #63
    Аватар для mikong
    subsonic, ну вот и смысл такого саба? Ему нужен могучий топ способный адекватно играть от 60, либо отдельная мид полоса. ФИ выглядит более выгодно.
  5. #64
    Старый знакомый Аватар для ABSOLUTT
    Москва.
    смотря какие задачи. для себя 4 полосы, а за бабло ездить, свадьбы веселить многие вообще 1н монитор используют )))
    10 00 01: - прямая линия
    }{ott@b)4
  6. #65
    old chap
    Ну смешной Вы ей богу.
    Саб всегда стыкуется с мидбасом, как с отдельной, выделенной полосой.
    Топ это совсем отдельная песня.
    Можно взять топ играющий выше 80 Гц, но это сильно упрощенный вариант, во всех отношениях.
  7. #66
    я вот не пойму зачем 4 полосы
    на СЧ та же бейма 12mi100 легко сыграет от 120Гц
    на НЧ любой ФИ легко отыграет 40-120Гц
    на ВЧ драйвер у 12mi100 подхватит
    ну и зачем тут 4 полоса?
  8. #67
    Аватар для mikong
    subsonic, можно сделать проще. Построить физик отменно играющий 35-100гЦ который плюсом ко всему лучше "сольется" с топами.
    Мысль конечно сильная, спасибо что напомнили. Только мы говорим о том, что данному сабу как правило нужна ОТДЕЛЬНАЯ мид полоса.
    ---------- Сообщение добавлено 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было 08:05 ----------
    К примеру имею я топ 12", как его свести с Вашим творением без доп. полосы??? С фазиком это легко реализуется.
  9. #68
    old chap
    Перераспределение мощностей по полосам.
    Наверное замечали, при увеличении громкости, первой начинает выпирать середина (часто вместе с ВЧ) и появляется "каша". Если мидбас выделяем отдельной полосой со своим усилением, от 80Гц, примерно до 300Гц, и после этого стыкуем с серединой, такого не происходит.
    ---------- Сообщение добавлено 13:17 ---------- Предыдущее сообщение было 13:13 ----------
    https://youtu.be/F7QLbdTgJIg
    Можно так, но повторюсь, это сильно упрощенный вариант.
  10. #69
    Аватар для mikong
    Это я еще и смешной)))
  11. #70
    old chap
    Я привел пример стыковки саба с топом без мида и дополнительной фильтрации.
    У саба фильтр о котором писал, у топа спад 75Гц - 6дБ за счет оформления.
  12. #71
    Москва.
    Улыбка Re: Mini Scoop (Scoop Flex) vs ФИ
    на дачу привез свой саб докрашивать. там живет АС кабассе. В общем сама по себе колбаса играет то совсем не плохо. Саб у меня тоже не дендрофекального происхождения, породистый. в общем включил я их без МИД звена... а звук то тухлятина.... артикулированность пропала, пропала рельефность в звуке. Я уже привык слушать качественную систему! а здесь яркий пример, наглядный пример как важно НЧ полосу разделять на 2е отдельные полосы. Что ж, сьездил за МИД ом, привез все остальное, звук сразу ожил! Повеселились!
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:40 ----------
    Собсвенно саб.
ID:	424973   Нажмите на изображение для увеличения.
    }{ott@b)4
  13. #72
    Собсвенно саб.
    есть золотая середина, ФИ с настройкой 50Гц и играть начинает низко (от 40) и мидбас есть))
  14. #73
    Москва.
    https://m.youtube.com/watch?v=5-gWKmLfX0s
    ---------- Сообщение добавлено 13:49 ---------- Предыдущее сообщение было 13:46 ----------
    делать лучше хорошо, плохо само получиться...
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 13:49 ----------
    Вот задача САБа какая?! подпор снизу. Частота низкая, он, САБ более медленный, более тяжелый, в отличии от мидбаса. МИД более шустрый, более легкий. Один динамик, если его озадачить всей этой полосой от 30 до 300, будет пытаться играть компромисно и нашим и вашим, что и приводит к бебнежу и остальному.
    ---------- Сообщение добавлено 14:23 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    поэтому то НЧ и разделили на 2 участка САБовый и МИДовый, со своими настройками для каждого, в отдельных корпусах. Применили КРГ. 30-60 Гц и 75-300Гц.
    }{ott@b)4
  15. #74
    Если нет задачи озвучивать стадионы, достаточно просто домашней громкости 85..90дБ, то одним динамиком/ми можно отыграть от 30 до 150гц без проблем. Совсем не обязательно на 30гц ставить 18" или 12" с подвижкой 200грамм.
    ---------- Сообщение добавлено 14:58 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    Но я Вас понимаю, прекрасно знаю одного челоека, он професмионал (без иронии) пока в ушах не ошутит от баса легкое пощипывание, ему тихо.
    Я лично стоял рядом с ним - ему тихо, мне это уже очень громко, я бы убавил общий уровень громкости.
  16. #75
    Москва.
    просто нет у Вас понимания, все ветки наполнены с избытком компромисами, но если делать для себя, нехотели разве построить систему на несколько голов выше озвученного Вами?! И стадионы здесь причем? там ниже 50ти вообще один гул. К сожалению не Вами одним непонято напечатанное. Орать заставить можно и 1но ватный динамик. но проблем!!!
    }{ott@b)4
  17. #76
    Аватар для mikong
    ABSOLUTT, простите, но Вы веткой ошиблись со своей домашкой.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    mikong, А в чем собственно проблема у RCF ? У этого саба как и у любого другого есть свая АЧХ которая легко корректируется. Данный саб схож с райдерными SB-28 на которых по всему миру руля концерты...
  19. #78
    Аватар для mikong
    Покажите АЧХ с коррекцией, вы же тут за реальные измерения топили, самому интересно увидеть, жду.
    ---------- Сообщение добавлено 15:20 ---------- Предыдущее сообщение было 15:09 ----------
    Мечтать не вредно)
  20. #79
    old chap
    И что Вам даст подобная картинка?
  21. #80
    Аватар для mikong
    Реальную АЧХу саба, мож тоже его полюблю. Кстати у Вас я тоже просил.
