Страница 1002 из 1201 Первая ... 992100010011002100310041012 ... Последняя
Показано с 20,021 по 20,040 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20021
    Добрый день.
    Интересует один вопрос, я в теме не нашел.
    При замене индикатора уровня и счетчика на Олимпе-005С отключается обратная связь счетчика и панели программного управления в части ввода цифровых значений.
    Потому вопрос, кто-то имеет в планах заменить эту панель оставив только функционирующие кнопки ?
    Спасибо.
  3. #20022
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Кнопки при замене штатного индикатора на измеритель со счетчиком или без него остаются работоспособными, только ввод цифер не видно. К примеру сейчас у меня всегда в работе две кнопки атореверса и кнопка Обзор. А поиском по заданному значению, ни разу за 30 лет не пользовался! Как Вы эту панель представляете - 4, 5, 6 кнопок? Об этой панели пока рано что то говорить, как решиться вопрос БУ, тогда видно будет. Сейчас Л,И,Р как раз пробует версию нового БУ с новым вариантом кнопок.
    Последний раз редактировалось nvv957; 01.09.2022 в 15:39.
  4. #20023
    Киров
    Закончились в закромах 157уд2, пошёл в магаз и при...л - они больше 200р стали!! на другие аналоги не все торгаши сообразили поднять цену, так что успевайте!)))
  5. #20024
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Есть переходники (много) на NE5532 для К157УД2 .
  6. #20025
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    У нас 100руб. Просят...говорят даш 100 найдем
  7. #20026
    Зачем досточтимому графу Ришелье К157уд2?
    есть же NE5532, ну, или КР1434УД1А, вроде как, современная версия К157УД2
    А, кстати, чем "торгаши" объясняют повышение цен?
  8. #20027
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Жизненные случаи из личного опыта. У одного дедка купил по случаю(слава богу недорого) пару фГЗВ, пару фгзз, одну фгс. Все в помойку. Причем новые непаяные,с паспортами, звонились как суперские.
    Вывод. Трудно с бошками.
    Из образовавшегося лишнего БМЭ вычленил плату, сделал каркасик, собрал легкий бп +-15 в, +5в и собрал схему НА ВСЕ платы из книжки по настройке. Тема получилась великолепная! Очень легко проверять и настраивать все платы э003-004. Фто позже, если кого заинтересует..ъ
  9. #20028
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Берите, это дешево.
    В ChipDip по 650 руб. за 1-у шт.
    Вот однако...
    Одна из дешевых компаний на радиорынке.
    https://www.anion.ru/katalog/search....7%D1%83%D0%B42
    Последний раз редактировалось Jenyok; 03.09.2022 в 19:41.
  10. #20029
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Плата для замены микросхем CD4066B , CD4016B на реле.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня (России).
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 30 х 19 мм , минимальная ширина дорожки 0.25 мм , минимальный зазор 0.20 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.30 мм , 0.40 мм .
    Компоненты SMD , DIP.
    Токоограничивающие резисторы R3 , R6 , R9 , R12 необходимо подобрать для каждого типа реле и напряжения питания микросхемы в каждом конкретном случае.
    Переходная плата для платы замены микросхем CD4066B , CD4016B на реле.
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 19 х 10.16 мм , минимальная ширина дорожки 0.40 мм , минимальный зазор 0.25 мм , переходное отверстие D=1.0 х d=0.5 мм , другие дорожки шириной 0.30 мм , 0.50 мм .
    Плата для замены микросхем CD4066B , CD4016B на реле устанавливается вертикально на переходную плату.
    Переходная плата устанавливается на место микросхемы CD4066B , CD4016B.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.09.2022 в 13:26.
  11. #20030
    Коллеги, доброго всем времени суток. Вопрос, может кто сталкивался. Электронный счетчик расхода ленты для электроники 004, на 6 сегментов, мК 168 атмега, прошивка 2.03. При запуске работал отлично. Некоторое время магнитофон не включал в сеть. Когда включил обратил внимание на то, что вход в рабочий режим счетчика длится 33 секунды. Переключение между режимами настройки и функционала порядка 17 секунд. Все очень долго. При этом из-за задержки калибровка скорости постоянно в ошибке. Посоветовался с Леонидом. Он подсказал по поводу фузов. Проверил, действительно фузы "слетели". Переустановил, все пошло нормально. При этом не понятна причина слета фузов? Если слетели раз то могут слететь и второй, третий и т.д. Что может быть причиной этого процесса и как с этим побороться. Спасибо
  12. #20031
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Первое, что приходит на ум - микроконтроллер подделка, поэтому и FLASH (ПЗУ) не держат прошитые биты FUSE .
    Второе, программатор не выдает нужное напряжение для прошивки FLASH (ПЗУ) микроконтроллера.
    Сталкивался с такими случаями, биты начинают плавать, т.е. считываются или "0" или "1".
    Второе предположение легко проверить, читаете datasheet на микроконтроллер (напряжение программирования) и смотрите сколько напряжения реально выдает программатор при программировании микроконтроллера.
  13. #20032
    Этим программатором Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	424865 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	424866прошил не один счетчик, индикаторы, блоки управления и вроде никаких проблем ранее не замечал. МК приобрел в Чип и Дип. Может с ним не повезло... Посмотрим, покрутим...
  14. #20033
    Киров
    EDDiE, есть ещё желающие сделать плеер (реже полный маг) из Олимпа - типа подешевле получается)))
    Первые задирать цену стали вроде бы в ЧиД, их же больше не производят, а распиновка уникальная... будем на переходники переходить))))
    Недавно попала ГС с разбросом по индуктивности ~400 и 600мкГн - пришлось к ней поставить резонансными 4н7 и 3н3 - трёт нормально, видимо трещина в сердечнике появилась...
  15. #20034
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Борисыч44,
    вот посмотрите что есть.
  16. #20035
    Киров
    Что запаяно?
  17. #20036
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Что запаяно?
    Разрешение мелкое, но в первой строчке, по-моему, просматривается 5532.
  18. #20037
    Киров
    Похоже да, а емкости в питании что ли? без нуля?
  19. #20038
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Что запаяно?
    На платках запаяны ОУ NE5532 .
    Еще есть аналог К553УД2 на ОУ NE5534 .
    Только конденсатора C1 нет на плате, старая версия платы.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 07.09.2022 в 06:20.
  20. #20039
    Думаю 6 как на 700м
  21. #20040
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от integra Посмотреть сообщение
    Согласен. Именно этот «поздний» вариант фрязинский я искал изначально. Там кстати и моторы боковые покрашены прям на изумление как красиво.
    Будет время сделаю покраску..
    Сейчас осталась не решенной одна очень существенная для меня задачка.
    Как сделать, механически, чтобы крышка блока головок поднималась вверх. Не могу придумать где скопирайтить такой механизм.
    Обслуживать головки и тракт без этой доработки крайне не удобно. Можно сделать как на Олимпах 004/005 но хочется откидной механизм с фиксацией «капота».
    Если есть идеи или реализация буду рад воплотить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика!
    Регулировку крайней точки прижима и крайней точки отвода прижимного ролика сделал на микриках! Нажмите на изображение для увеличения.
    Работает отлично, прижим и отвод очень точный!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 08.09.2022 в 10:15.
