Страница 461 из 480 Первая ... 451459460461462463471 ... Последняя
Показано с 9,201 по 9,220 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9201
    Из сд тик 10.
  3. #9202
    РФ Саратов
    Такой вопрос, на работу купили ВС546 (из Китая) и возник спор, фуфло или нет. Поскольку никакого лейбла кроме маркировки нет, есть мнение что это из подвала дядюшки Ляо. Но если подумать какой смысл подделывать самое простое изделие, не думаю что есть кристалы дешевле 546х или всё-же есть?
  4. #9203
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Буква в конце есть?
    Измериловка приличная в наличии?
  5. #9204
    После того, как мне продали левак TL072 (сдал обратно) - я готов поверить во что угодно.
    Фото и инфа в ветке присутствуют.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Они были вполне рабочими. Только смещение давали +80 mV.
    У настоящих смещение плюс/минус 20 максимум.
  6. #9205
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    ВС546 (из Китая)
    Ну, все же это изделие не самое "простое". Имеет немаловажные параметры, которые непросто подделать "в подвале дядюшки Ляо". (Только если в полуподвале.) А именно: Uкэ=65 вольт, довольно высокий h21э, нормированный Кш. В СССР транзюков с таким сочетаним, например, не было. Поэтому замер должен выявить совсем уж левый "середнячок". h21э можно любым тестером. А для замера Uкэ - сделать простейший источник вольт на 100-150 из "пары деталей" и довести транзистор до пробоя (или лучше обратимого пробоя).
  7. #9206
    РФ Саратов
    Тоесть если бета и Uk в допуске мы можем быть спокойны? Замерить смогу, сколько ом повесить между эмиттером и базой?
    ---------- Сообщение добавлено 23:01 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    И мне попадались, но тут нельзя сказать что дешевле этих ОУ кристалов нет.
    ---------- Сообщение добавлено 23:04 ---------- Предыдущее сообщение было 23:01 ----------
    Буква в конце есть?
    Буква есть, приличной измериловки нет, иначе не возник-бы этот вопрос.
  8. #9207
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    фуфло или нет.
    Стояли в 80-х пром блоках эл-автоматики. Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #9208
    РФ Саратов
    На первом вашем фото оба от филипса но выглядят по разному, у меня тоже есть старые и конечно все они выглядят не так как современные, сколько лет прошло...
    В начале сентября доберусь до приборов, сделаю замеры.
  10. #9209
    Благовещенск
    На фото одни и те, от филипс их три штуки - просто с разного ракурса. Есть типы транзисторов с такойже раскраской моторола и сименс и т.д. б,у. аппаратуры. 547, тоже с разной маркировкой от разных производителей.Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #9210
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Проверяю своим колхоз-фарадметром Скб транзисторов со смещением в 6В. Получается как надо - без или с прямым смещением ёмкость в 3..10 раз выше. Но нарвался на аномальные 2SB772 - там наоборот. Перепроверил структуру, цоколёвку - всё rавно с обратным смещением 55пФ, с прямым - 12. Без смещения - 130пФ.
  12. #9211
  13. #9212
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Взял ОУ AD8542ARZ на алишке, даташит:
    https://static.chipdip.ru/lib/895/DOC015895942.pdf
    Не подскажите, как проверить его подлинность?
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:31 ----------
    Так же хочу поделиться своим методом определения левака: берем микросхемку, ацитоном проводим по маркеровке, смотрим разультаты под микроскопом.
    * у оригиналов маркировка вдавленна, просто ацетоном не сотреш, поверхность глянцевая или матовая
    * у левака поверхность как наждачкой обработали (ни с чем не перепутать), маркировка просто краской нанесена и от ацетона стирается, другой чип перемаркировали
    Это не 100% метод определения подделки, но предварительно уже можно понять кто есть кто.
  14. #9213
    Смешной способ определения оригинальности.
    Хотя, конечно, надо признать, что на безрыбъе и рак, - щука
  15. #9214
    РФ Саратов
    Некогда был основным и в англоязычной среде называется solvent test по названию растворителя.
    Сейчас леводелы сами изготавливают вполне валидные корпуса, но как правило не ставят логотип оригинального производителя и дополнительную информацию с обратной стороны корпуса (на пузе).
  16. #9215
    Ставят лого производителя, на поддельные XILINX, например.
    Чипы компьютерной памяти тоже подделывают. Отличить можно только под рентгеном.
    Страниц 100 назад, или уже фиг знает сколько, я писал об этом с фото и ссылками на документы.
    Кроме шлифовки корпуса есть закраска корпуса..
  17. #9216
    Частый гость Аватар для Latvian
    Riga
    Очередное вегалабное заблуждение.Какой китаец у себя во дворе вдруг начнет прозводство чипов? А то,что торгуют отбраковкой,да,вполне возможно.
  18. #9217
    Зря, вы, так, не подумавши...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2504091
    Там и ссылки есть на официальные документики
    Вскрытие корпуса SRAM деталей. Разные рамки, разные кристаллы.
    Так что это не отбраковка.
  19. #9218
    РФ Саратов
    Зря вы так, не подумавши...
    Информация устарела, 11 лет прошло, про левую РС память не слышно давно. Но есть такой момент, к примеру спектек делает чипы для некоторых ретейлеров под заказанной ими маркировкой, в результате на планках в которых ранее стоял самсунг вполне может оказаться спектек и формально в этом криминала нет.
  20. #9219
    То есть, 11 лет прошло, оборудование в Китае устарело, китайцы исправились, ничего не подделывают?
    Вы, меня извините, не сочтите за грубость, вам самому не смешно такое писать?
    Есть статьи и посвежее https://thehill.com/blogs/congress-b...at-from-china/
    "Eliminating the Risk of Potentially Using Counterfeit Parts"
    https://finance.yahoo.com/news/elimi...000400301.html
    Последний раз редактировалось EDDiE; 26.09.2022 в 21:07.
  21. #9220
    РФ Саратов
    Не смешно, современную РС память (сами чипы) делает всего четыре завода в мире, и подделать её не могут поскольку во первых не доросли технологически, во вторых это сразу будет видно в компе, в третьих за этим следит тысяча глаз и попадись кому левак будет трезвон во всех профильных сми, а как уже писал на эту тему ничего подобного небыло уже давно.
