Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #361
    Частый гость Аватар для FireChild
    М.О. Ступино
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Идея хорошая. Имеет смысл сделать на макете мягкую морду (плотный фетр и проч.) и послушать, потом начисто.
  3. #362
    Moscow
    Вопрос, панель для ВЧ-СЧ делать минимальных размеров? Можно сделать чтобы по 5 мм от фланцев был МДФ, а дальше уже черный, плотный ППУ.
  4. #363
    Будет провал на частоте ширины, если частота попадает до фильтрации.
  5. #364
    Moscow
    Можно по подробнее, для профанов разъясните пожалуйста.
  6. #365
    Братислава
    Цитата Сообщение от higheraudio Посмотреть сообщение
    Имеет ли смысл заморачиваться,
    Имеет смысл. Снизит выбросы от дифракции на передней панели.
    Пример - АЧХ SRT-7 в щите и в корпусе с пологими скосами (на картинках модель и макет)
    У GRT-145W будет еще более гладкий ход АЧХ, благодаря волноводу.
    Серый - АЧХ в щите (расстояние 35 см).
    Синий - АЧХ в корпусе (35 см)
    Красный - АЧХ в корпусе под углом 15 град от оси в горизонтальной плоскости (35 см).
    Почему в корпусе появился пологий спад к низу, точно не скажу. Возможно, забыл кондер защитный снять на 10 мкФ.
    Интересовали только дифракционные выбросы. А сводилось все в симуляторе LcpCAD через эмулятор фильтров, без предварительного съема АЧХ динамиков.
    Возможно, позже открою ветку по этим полкам и уже разберу ситуацию с измерениями досконально.
    Если делать простую переднюю панель, выбросы будут больше. Все в соответствии с показаниями EDGE.
ID:	423768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	423769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 11.08.2022 в 13:52.
  7. #366
    Лучше стереопанорама, но кривее АЧХ.
    Георгий Крылов
  8. #367
    Moscow
    Я вот начал тестировать, без панели АЧХ ровная, поставил в панель 230 мм шириной, появился провал на 7 кГц и на 2.5. без панели нет никаких проблем.
  9. #368
    поставил
    заподлицо!
  10. #369
    Братислава
    заподлицо!
    И только так.
    Если ставить НЕзаподлицо, получится НЕхорошее. Что-то в этом роде.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2599176
    У GRT-145W есть два оптимальных способа установки - вообще без корпуса (или в торец цилиндра с диаметром волновода).
    Либо заподлицо в панель.
    В первом способе тоже АЧХ будет иметь достаточно монотонный характер.
  11. #370
    Еще ж насколько ото всё будет слышно твоему уху?
    Я к такому стал равнодушен. Абы натурально звучало, цельно.
  12. #371
    Неудачное расположение.
    Георгий Крылов
  13. #372
    higheraudio, на сколько дБ провал? если скруглить панель то 2-3дБ можно вытянуть.
  14. #373
    Я может пропустил эту информацию. Может кто-то подскажет, или измерял THD у динамиков Viawave ?
  15. #374
    есть же тема по тот же 145. Там есть замеры. Что тут то спрашивать?
  16. #375
    Братислава
    Здесь есть измерения https://hificompass.com/ru/speakers/.../viawave-srt-7
    Четыре разных экземпляра SRT-7
    Искажения при 90 дБ/1м. Или при входном напряжении 1,5 В RMS
    красный - вторая гармоника
    желтый - третья
    светло желтый - четвертая
    зеленый - пятая
    синий - шестая.
    И т.д.
    Только сейчас обратил внимание, что цвета сильно совпадают с цветовой маркировкой резисторов.
  17. #376
    Получается в районе 0,15...0,1 % ?
  18. #377
    Братислава
    Это слишком грубая оценка...
    Важен номер гармоники. 0,2% второй - еще куда ни шло. 0,2% шестой - это уже плохо. Опять же, смотря на какой частоте. На 10 кГц заметность ниже, на 1 кГц - выше.
    Поэтому и выложены подробные графики.
    По заметности - чем выше номер гармоники, тем они заметнее на слух.
    У SRT- мембран с этим все четко - чем выше номер, тем она ниже по уровню.
    Полка на уровне 0 дБ на графиках - это предел разрешения измерительного тракта.
  19. #378
    Да, полностью согласен. Спасибо.
  20. #379
    Moscow
    Итак, 10 динамиков HiVi DM-7500 побывало у меня, из 10 экземпляров, только один соответствовал заявленным характеристикам. Явные проблемы с повторяемостью у Китайцев.
    В моих экземплярах лезли гармоники на 900-1,2 кГц, 300-600 гц. Слышен алюминиевый призвук в камере, включаешь 350 гц и отчетливо слышно как цепляется катушка, создавая алюминиевый призвук.
    Дополнительные проблемы - это плохая герметичность камеры, на синусе прям слышно как из щелей "сифонит" воздух. Еще одна проблема - разная пропитка из-за чего разная герметизация, собственно в некоторых экземплярах пропитанная ткань не герметична. По совету Дмитрия, сделал "эксперимент с батарейкой", заснял на камеру и в режиме «slow mo» отчетливо видно, как экземпляр с плохо пропитанной тканью восстанавливается в исходное положение намного быстрее экземпляра с хорошо пропитанной тканью.
    Один экземпляр действительно идеальный попался, ровная АЧХ, крайне низкий THD от 300 гц не выше 0,150%.
    Вывод:
    Если пускать HiVi DM-7500 от 1,2 кГц то, можно закрытыми глазами любой экземпляр ставить, но зачем такой диаметр нужен, если не играет низко...
    На мой взгляд твитеры Д. Малиновского не нужно скрещивать со всякими Hi-Vi и прочим китайским шлаком. Хотя , тот же Hi-Vi делался с Dayton...
    Купил хорошую вещь - изыщи средства на хорошую оправу для нее ...
    Папа Карло оказался прав, по моему мнению данные динамики оказались "китайским шлаком".
    Еще мои Tang Band W4-1337SDF задерживаются, жду пока приедут, надеюсь там картина будет по лучше)
    Теперь хочу Morel EM1308 *Elite* заказать, не знаю какие ещё купольники попробовать...
  21. #380
    С купольником вы получаете двухполоску с низким разделом и двумя пищалками
    При малых искажениях купольника в рабочем диапазоне, что делать с дикими искажениями на резонансной частоте.
    Нужен СЧ-динамик...
    Я бы вспомнил о БМР(НХТ), но у них низкая чувствительность и "фазовая ломка" на СЧ.
