Страница 460 из 479 Первая ... 450458459460461462470 ... Последняя
Показано с 9,181 по 9,200 из 9563
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #9181
    Регистрация не подтверждена Аватар для minimalman
    Vlad Zhdanov, нарисуйте, непонятно.
  3. #9182
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Это, але, не надоело фигню постить, займитесь делом.
  4. #9183
    Соответствуют только по отдельным параметрам,
    иммете в наличии транзисторы этого завода ?
    http://www.iscsemi.cn/ey/list/?133_1.html
    для сравнения ВАХ
    всякие измерения йомкости С с точностью +- километр, это ниочем
    Последний раз редактировалось EDDiE; 14.07.2022 в 21:00.
  5. #9184
    иммете в наличии
    Из прошлой жизни - часто летели в БП ч\б телевизоров. Решалось заменой на КТ819ГМ. Возможно стали лучше (могли купить линии с закрытых производств). Рассматривайте как ремонтный вариант (более или менее соответствующий оригиналу). Хорошо, когда есть характериограф
    Преимущество - 100 видов исполнения (корпусов).
  6. #9185
    Просветите, зачем он вообще нужен исправным транзисторам?
  7. #9186
    Для подбора пар хотя бы
  8. #9187
    Это как это? Пары подбираются по h21э и то в основном в мелкоОСных усилителях. Подбирать выходники по напряжению Эрли?)
    Или снимать h21э с картинок при отсутствии нормальнго измерителя?
    Последний раз редактировалось minimalman; 15.07.2022 в 00:43.
  9. #9188
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Выходные характеристики KSA1220+KSC2690 при малых токах
  10. #9189
    Екатеринбург
    BesPav, неинформативно и не дает полного представления, Мю гораздо точнее выявляет потенциал транзистора. Эрли также малоинформативная хня. Кроме того, очень важно поведение в области больших напряжений, в предпробойной области. Только Дженерал Электрик и Томсон-SGS давали реальные графики при напругах вплоть до Uce maх. А там видно , насколько СВЧ приборы хуже умеренно высокочастотных.
  11. #9190
    В домашних условиях есть характериограф, осц и микроскоп.
    Сомневаюсь, что с их помощью можно оценить Мю...
    Но вообще очень интересно, расскажите, пожалуйста, подробнее.
    Будет, но только оценка максимального напряжения для заданного тока пробоя.
  12. #9191
    Екатеринбург
    Пару страниц назад в этой теме описывал простейший дискретный высоковольтный опер для измерения Мю и оценки уровня электротепловых искажений транзисторов. Конечно, кроме этого, понадобится нормальный милливольтметр и генератор. Но это баловство, поскольку на форуме в основном собрались квалифицированные потребители, которые ни разу не радиолюбители, ничего не делают, а лишь ведут бесконечные разговоры о фейковости компонентов, либо годами занимаясь бессмысленным и беспощадным симулированием в Микрокапах, обьясняя негодную схемотехнику и собственные косяки тем, что вот же мля злые торгаши подсунули фейки вместо настоящих, но на самом деле довольно дрянных по факту оригинальных компонентов. Разговоры эти служат своеобразным паролем свой-чужой, и греют им душу.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.08.2022 в 22:21.
  13. #9192
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Ребятки, приветствую! Есть у кого фото оригинальных NJM2114L ?
  14. #9193
    При прямом смещении?
    наблюдать динамическую ОБР
    Как хорошо, наверное, на форуме, где только пара человек знает, что бывает ещё и динамическая ОБР, причём даже на субнизких частотах. Ни в коем случае не делиться экзотеричным знание - а то собственная важность понизится;)
  15. #9194
    Екатеринбург
    Мотороловская заводская установка неразрушающего контроля ОБР работала точно так же, были приведены цифры -для MJ11032/11033 60В/8,6А, поменьше -для пары MJ15052/15053. При динамическом пробое видно уплощение вершины синусоиды, при сочетании теплового пробоя и электрического- вспышки генерации ввиду отрицательного сопротивления.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.08.2022 в 14:41.
  16. #9195
    А что там динамического? На синусе вообще никакой динамики нет, если он не 10МГц, динамика - это всё, связанное со скоростью и RBSOAR.
    Вторичный пробой здесь - следствие выхода за FBSOAR, не так ли? И синус для него в принципе не нужен.
    И как это тепловой пробой стал обратимым, да ещё и с отрицательным сопротивлением, это же разрушение п-п структуры??
  17. #9196
    Екатеринбург
    Собери такую установку- узнаешь много интересного и перестанешь задавать бесконечные праздные вопросы, на которые все равно никто отвечать не собирается. Старые 70х годов транзисторы 2SC1625 и КТ630 пробиваются с генерацией, а супербета, В=1000 и более, которые по теории как раз наиболее нежные, но выполненные по более совершенной технологии, 2SD1273 и 2SD1405,2SD2076, 2SD2165- просто пробиваются, со значительным превышением ОБР относительно даташита.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 03.08.2022 в 21:03.
  18. #9197
    Ты ведёшь себя как тролль, нет никакого желания проверять - гон это или что-то путное. Один только обратимый тепловой пробой чего стоит.
    Супербета - это вообще отдельный класс низковольтных БТ, а не просто транзисторы с большим усилением.
  19. #9198
    Екатеринбург
    Мицубиси/Панасоник 2SD1272- 1А , 200В, 40Вт, В=800-2000, сильно низковольтный? Давай досвидание со своими лошадиными предьявами.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 04.08.2022 в 07:04.
  20. #9199
    vladimir sim, то есть Вы реально думаете, что супербета = большой h21э?) И что "до свидания" пишется слитно и через "е"?(
  21. #9200
    Екатеринбург
    Имянно, досвидание, в соответствии с установившимися в РФ обычаями делового оборота. Изготовителем таких транзисторов фирмой Fujitsu они именно так и именовались. Не вижу проблемы.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 04.08.2022 в 07:06.
