Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #201
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Цитата Сообщение от vshurupov Посмотреть сообщение
    приобрету его изодинамику
    Направленность...
  3. #202
    Здешний
    Направленность...
    Что с ней не так?
  4. #203
    РФ Саратов
    Безусловно, есть какой-то рецепт изготовления мембраны SRT, которая будет надежнее нашей в 5 раз, громче в 2 раза, детальнее на 200%, и играть от 80 Гц. А мембрана будет короче на 50%.
    Думаю не так, в 2 раза надёжнее и в пять раз дороже, остальные параметры чуть хуже, это реальный прогноз
    Это достаточно простые вещи. Нужно ли их здесь обсуждать?
    Конечно нет, извиняюсь за "недержание", страдаю от него, бывает..
    Мне этот рецепт пока неизвестен. Но обещаю работать в этом направлении ))
    Всегда приятно поговорить с человеком адекватно воспринимающим критику, даже неадекватную
  5. #204
    Тихвин/СПБ, Russia
    Насчёт изодинамики: у меня есть АС с изодинамиками на СЧ - Infinity Reinaissance 90, очень хорошие АС, но у них разрешение на СЧ хуже чем у полочников на Малиновском и 5-дюймовом Аудаксе).
    http://www.infinity-classics.de/mode...enaissance.htm
    http://www.infinity-classics.de/davidsaudio/index.htm
    Последний раз редактировалось Анатолий Тимофеев; 27.07.2022 в 22:15.
    С Уважением, Анатолий.
  6. #205
    Надо смотреть, что у них в фильтре. Может, это не динамики виноваты.
    Георгий Крылов
  7. #206
    Старый знакомый Аватар для gaga
    У меня были infinity RS 4.5 с таким же мидом, только 4 шт на сторону - фантастическая середина.
    У них со временем залипает мембрана, может в этом причина. попробуйте аккуратно почистить, но не вздумайте разбирать, в домашних условиях снова не собрать. угробил 2 шт.
    и еще там в фильтрах электролиты, со временем сами знаете что происходит.
    Так что возможно, что они еще заиграют и уделают многие новоделы.
  8. #207
    Тихвин/СПБ, Russia
    Фильтры там высоких порядков, колонка настроена неплохо, детали и кабеля кстати в фильтрах качественные.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	infinity renaissance 90 cross.jpg
    Электролиты я конечно давно уже поменял, на достаточно качественные))) После замены действительно разрешение на СЧ чуть улучшилось.
    Тут в общем то так - у Инфинити разрешение очень хорошее, у Малиновского+Аудакс - рекордное на мой скромный ух и опыт.
  9. #208
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Разрешение зависит от всего тракта в принципе.
    Когда в моей системе появился AD1862 сразу услышалось улучшенное разрешение во всем диапазоне на фоне PCM63. Причем независимо от экспериментов с разными выхлопами на этих чипах.
    ES9038PRO наверное может дать ещё большее разрешение, но мне как-то он не очень.
  10. #209
    Здешний
    В контексте данной темы. Имеется в виду разрешение только динамиков системы. И тут придется снова вспомнить о факторе ускорения. Без него разрешения не получается.
    Что же касается возможного недостатка разрешения на СЧ у Инфинити, то если речь об изодинамических СЧ - там все тухло. В теме изодинамики вообще со всем кроме пищалок - очень тухло...(
  11. #210
    Тихвин/СПБ, Russia
    Несомненно, кэп!
    ---------- Сообщение добавлено 13:27 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    Интересно, хоть я и не сторонник изодинамики, но вполне её уважаю, почему тухло?
  12. #211
    Здешний
    Потому что чем ниже полосу нужно воспроизвести - тем больше нужна площадь мембраны. Ведь ход изначально ограничен. Огромную мембрану нужно контролировать кучей магнитов, а чтобы хорошо контролировать - нужна куча сильных магнитов и к тому же термостойких.
    Это очень дорого. Не говоря даже о том, что производство больших мембран еще дороже!
    Вообще из электродинамических преобразователей, изо обладает самым расточительным отношением к магнитам и магнитному полю. Но в этом виновата сама идея изо.
    Чтобы произвести конкурирующий с классическим диффузорным динамиком изодинамический среднечастотник в таких же размерах - ой как нужно позапариваться...
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    А что за аудакс?
  14. #213
    Папа Карло, в ваших конструкциях используется подвес, или самонесущая мембрана?
  15. #214
    Здешний
    По разному было. На ВЧ нет необходимости, на СЧ возможно обойтись, на мидбасе без подвеса не получить нужного резонанса.
  16. #215
    на мидбасе
    Ход между магнитами же? Чем дальше они, тем ниже поле. Сильно не разгуляешься.
    А гармошки не пробовали? Там площадь в выигрыше.
  17. #216
    Тихвин/СПБ, Russia
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    А что за аудакс?
    Заказные динамики на аэрогеле. Я здесь тему открывал о результатах прослушивания.
  18. #217
    Здешний
    В гармошках в проигрыше контроль самой гармошки. Нет возможности демпфировать стоячие волны в пленке + совокупная гибкость такой системы ниже, чем у классического изо. А на СЧ я добился полной конкурентоспособности изделий без всяких гармошек.
    С мидбасом сложнее. Там конкурентоспособность сохранится на пару размеров выше (у диффузорной классики 6,5" - это 9-10" на изо). Ну и пока нет защиты от дурака, если кто то накрутит громкость до ограничения хода.
  19. #218
    Я именно за мидбас спрашивал про гармошку. А если расположить динамики параллельно, тогда и площадь набрать можно. Хотя расточительно. По типу риполя. Ясное дело, тоже для НЧ.
    Мда, боюсь представить цену. Но уж точно не дороже Вилсонов и остального. В теории даже можно будет продать с хорошей маржой.
  20. #219
    Здешний
    Это уже придумано до нас и называется Хейлом или той же гармошкой. Какая разница какой величины ребра этой гармошки и как они обращены? Общая МС у них или автономная? Ребра образуют общую поверхность или они раздельные? Пленка это или что то еще? Все едино)
    Я нашел выход из положения. Это будет не совсем изо, но по весу подвижки.практически совпадает. По fs во много раз превосходит. Возможен резонанс в доли герца. Даже возможна защита от дурака при превышении хода. Но все это нужно опробовать. К сожалению на данный момент проект закрыт из за отсутствия финансирования. Хотя он итак был почти на полном самофинансировании.
  21. #220
