Страница 10 из 23 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
  2. #181
    Здешний
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    То из чего пружины делают, не сталь конечно, но вопрос в другом, нужна фольга... Раньше была берилиевая бронза, золото да много чего ещё, а сейчас я даже не в курсе. Но Дмитрий должен быть в теме, если много часов потратил на это (без сомнения) и даже понимаю почему алюминий выбрал, но если уж хочется попасть в аудиофильский рай то с алюминием туда низзззя!
    К стати вспомним про графен, про который трёпу было...
    Александр, дело а том, что алюминий выбрал не Дмитрий. Его выбрали все! Из других металлов изодинамику (а ленточники это тоже изодинамика) практически не делают. Бериллий как раз не пойдет потому что ломкий и при нагреве мембраны (а по ней ведь лютый ток идет) бериллий будет деградировать.
    Кроме того. Пружинит и изгибается мембрана в бОльшей степени в месте неподвижного контакта. А так то она больше ходит всей плоскостью.
    Я вот когда разрабатывал свои изодинамичесеие среднечастотники делал медные дорожки. Но там другая беда. Медь в оьличие от алюминия в воздухе не термообработаешь. Кроме того она в три раза тяжелее алюминия (именно поэтому для СЧ и выбиралась медь). А вот на ВЧ медь не очень годна. Тяжелая. Остальные металлы смысла рассматривать нет из за высокого удельного веса и низкой проводимости.
    Возможно, что когда научатся металлизировать карбоновые нити и кевларовые - мембраны станут делать из композитных материалов. Но пока это все мечты, еще и дорогущие, как крыло от самолета)))
  3. #182
    Moscow
Название:	Peerless HDS-P830869 Six-pack.png
    Вот такая картинка получается 75 литров на два Peerless HDS-P830869
  4. #183
    Понастрогают софта, ярлык как трусы Бэтмена, от графиков рябит. Презентуха.
    Вот как ты сам прокомментируешь?
  5. #184
    Братислава
    И тут нет возражений, только так получилось, что я (немного) знаком с проблемами надёжности в конструкции планера самолёта "Як-хх" который когда-то производился на Саратовском авиационном заводе, и вот совпадение, он был тоже из алюминия!
    Здесь оффтоп.
    Скрытый текст
    Вообще говоря, я приветствую любые идеи и внимательно отношусь ко всем замечаниям. Возможно, какие-то из них заходят в голову не сразу, требуется время...
    В таких вещах нужно всегда зрить в корень. Корень - это техническое задание. Если у самолета при проектирование было ТЗ, в том числе, на устойчивость к трещинам, и конструкция самолета не вполне ему удовлетворяла, то нужно искать решение. Ибо имеет место ПРОБЛЕМА.
    В нашем ТЗ были другие задачи. Они были как-то решены, и на основании этого появилась область безопасной работы, которую нужно блюсти для сохранения технических характеристик изделия.
    Естественно, во главу угла ставились звуковые задачи.
    Выбор материала зависит от того, какое мы ставим ТЗ. Если в ТЗ написать "нужен НЕ алюминий", то, по всей вероятности, ТЗ поступило из отдела маркетинга. И неплохо сначала выяснить, почему они так решили? А потом уже дергать за ноздри конструктора с технологом.
    Мне проще, поскольку я сам выбираю ТЗ, исходя из ситуации на рынке. Тем не менее, ТЗ согласовывается с широким кругом заинтересованных людей и может корректироваться.
    Если мы будем вращаться вокруг требований к параметрам изделия, то и выбор материалов будет производиться по другим критериям.
    Надежность - вещь приятная. Самый надежный динамик - гиря. Ее тяжело сломать. Но гиря звучит очень тихо.
    Вместо фольги можно поставить пластину из бериллия. Это тоже будет плохой динамик. И так далее, в этом направлении.
    Это достаточно простые вещи. Нужно ли их здесь обсуждать?
    Безусловно, есть какой-то рецепт изготовления мембраны SRT, которая будет надежнее нашей в 5 раз, громче в 2 раза, детальнее на 200%, и играть от 80 Гц. А мембрана будет короче на 50%.
    Мне этот рецепт пока неизвестен. Но обещаю работать в этом направлении ))
    Тихвин/СПБ, Russia
    https://en.toutlehautparleur.com/uni...5-35-inch.html
    https://en.toutlehautparleur.com/uni...0-98-inch.html
    С Уважением, Анатолий.
  7. #186
    Непонятнее, за что деньги, только у Volt.
    Так, без особой связи. Кажись, я понял, почему короткоходовые динамики считаются "быстрыми".
    Они быстро выбирают ход.
  8. #187
    Старый знакомый Аватар для bepo
    Автор хотел компактности, а тут компактного корпуса совсем не получится)
  9. #188
    Тихвин/СПБ, Russia
    я на вскидку привел пример, там можно например на НЧ и 8-и дюймовики выбрать.
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:55 ----------
    Они по сравнению с VOLT дешевенькие))).
  10. #189
    Дряблые они и дешмаские. Внутре дешманские.
    Десятка в тонусе и та дешевле https://en.toutlehautparleur.com/spe...m-10-inch.html. Но то итальянцы, им по пояс.
    Ладно, очень немецкий монакор https://en.toutlehautparleur.com/spe...8-74-inch.html дорогой, своих обирают, во как захлестнуло. Но голова в своем роде уникальная.
  11. #190
    В добавок либо с высоким правым срезом, либо с ужасом на водопаде. Бумага, тряпка и всё тонкое.
  12. #191
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    Попробуй 50 литров с настройкой 35гц.
    Получче ГВЗ будет.
  13. #192
    Восьмерки аэрогелевые - хорошие (для ФИ). Бать юзал с купольной Вифой - я слышал результат. Они лучше Пирлеса 830869. И то, что уши обрезанные - позволяет их сдвинуть с сч и пару поставить близко друг к другу.
    Георгий Крылов
  14. #193
    Москва/Люберцы
    Восьмерки аэрогелевые - хорошие. Бать юзал с купольной Вифой - я слышал результат. Они лучше Пирлеса 830869. И то, что уши обрезанные - позволяет их сдвинуть с сч и пару поставить близко друг к другу.
    Мне не один человек про аудаксы аерогель говорил. Но где их взять то?
  15. #194
    Сейчас нигде.
    Георгий Крылов
  16. #195
    Москва/Люберцы
    Получче ГВЗ будет.
    Или вобще 40л и настройку на 40. Гвз еще лучче, а саб все равно нужен, что так что эдак
  17. #196
    old chap
    Если с сабом, то настраивать надо сильно выше.
    Иначе саб только гадить будет.
  18. #197
    Москва/Люберцы
    Послушать пока фазик, а когда саб будет заткнуть трубу.
  19. #198
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    А саб какой тут рекомендуют?
  20. #199
    old chap
    Смешно...
  21. #200
    Москва/Люберцы
    На 34 квадрата;)
    Штук 8 сререди 12-15 прошек и столько же сзади в противофазе с задержкой.
    Это мечты идиота, на самом деле я живу в комнате 14 квадратов и мне эти конские громкости неведомы, у меня дайтон rs 10 дюймов в зя с коррекцией мне ниже 40гц особо не надо ничего.
    ---------- Сообщение добавлено 19:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:13 ----------
    Тоже хочется готовый рецепт идеала в НЧ полосе 30-80гц, только мне компактный надобно.
    По рецепту в сч/вч звене мне видится Папа Карло роет в правильном направлении, обязательно приобрету его изодинамику, только жду может следующее поколение;)
