Страница 991 из 1201 Первая ... 9819899909919929931001 ... Последняя
Показано с 19,801 по 19,820 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19801
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика!
    В привод установлен червячный редуктор 24в и 40RPM! Нажмите на изображение для увеличения.
    https://youtube.com/shorts/iJ4dhAhQFM4?feature=share
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 26.07.2022 в 07:06.
  3. #19802
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Поправил первый пост ветки форума, добавлена ссылка на магнитофонные проекты с пояснениями по директориям и не только.
    Правку сделал через администратора сайта. Большое спасибо администраторам сайта (Konkere).
  4. #19803
    EDDiE, и чем плоха червячная передача?
    тем, что в зависимости от качества исполнения этой китайской игрушки и материала все эта червячная передача в процессе эксплуатации будет изнашиваться ухудшая прижим ролика
  5. #19804
    Частый гость Аватар для Vygandas
    Литва, Вильнюс
    Еще про червяков в Тандберге
    Я когда то думал про использование моторчиков с редуктором из микроволновки, но там не прогнозируемое направление вращения !
    Fortuna non penis, non recipientus in manus...
  6. #19805
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    панель с окном калибровки. файлы для резки и уф печати.
    нашел косячок на буквах .поправил.файл обновил.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 06.08.2022 в 15:13. Причина: правка чертежа.
  7. #19806
    да, с механикой незнакомы и принципом работы изделия Валерия тоже...
    он вам про пружины и кулачки, а все без толку...
    В реальности, износ не имеет значения, потому что оба решения не требуют точного позиционирования вала сервопривода. Скажем, +/- 5° не имеют значения.
    И второй момент: мы с Вами не проживем столько, что бы износ данного механизма принял катастрофические значения.
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 27.07.2022 в 07:07.
    Андрей
  8. #19807
    В этой китайской игрушке либо дохленький моторчик сдохнет, либо со шнеком что-то случится...
    Там не точность позиционирования важна, а качество прижима ролика к валу (проскальзывание ленты).
    Я предлагал измерить детонацию с прежним прижимом и с этой китайской приблудой, но, никаких графиков нет
    Но, в общем и целом, я Вас обоих услышал.
  9. #19808
    Voronezh
    Дык оно от привода никак не зависит! Там же пружина штатная остается, т.е. качество прижима остается неизменным что при новом приводе, что при старом.
    ---------- Сообщение добавлено 13:19 ---------- Предыдущее сообщение было 13:16 ----------
    Это легко посчитать. Механизм ресурс имеет на 10000 срабатываний. Легко посчитать - сколько это получится десятков лет эксплуатации.
    Но то, что его слышно - это плохо. Пафос беззвучности исчезает.
  10. #19809
    зачем на бредни отвечать графиками? Если своего времени не жалко, стройте и показывайте всем.
    Шнек в масорубке... вообще-то, с нулевыми познаниями относительно данного механизма произведенного в Китае, делать громогласные выводы несколько опрометчиво.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    многие кассетные деки так живут, и ничего
    Тем более, мы слышали запись макета, а не аппарат вживую.
    Валерий сообщал, что не слышно в реальности посторонних шумов.
    Андрей
  11. #19810
    Voronezh
    Ага. Пафос вообще никогда не был необходимостью. Он всегда и везде был - шиком.
    Если хотим сделать шикарно - звука быть не должно.
  12. #19811
    Для меня звук сервопривода на является негативным, он разумно достаточен.
    Вы, в свою очередь, можете делать как угодно: никак не делать или слушать звук электромагнита, или одно из многих решений.
    Андрей
  13. #19812
    меня в свое время и обычный магнит не раздражал.
    если многих это раздражает, надо лечить нервы
    Ок, понятно, убедили
    Шнек, вообще-то, не только в мясорубке, если чЁ, для справки ещё в насосах, и во многих других устройствах. такой же формы.
    А Китай, он и в Африке, Китай, если только не сделан на китайской госфабрике, которая производит детали для военки или гражданки, ибо случись чего, там или посадят, или...
  14. #19813
    Voronezh
    Ничего лечить не надо. Кому то рубашки приятно носить с пуговками на рукавах. А кто-то - исключительно с запонками - пуговиц не приемлет. Это нормально. Ни того, ни другого лечить не надо. Мой пацан вообще рубашку дважды надевал - на свою свадьбу и на свадьбу своего друга, где был свидетелем. Это за 40 почти лет. И это - тоже нормально. Лечить тут нечего.
  15. #19814
    Да есть у меня смокинг и рубашки к нему с запонками, знаю не по-наслышке, - мучение ещё то
  16. #19815
    Voronezh
    Решение я уже нашел и применил - ШД на микрошаге у драйвера с интерполяцией. Абсолютно бесшумно.
    Кстати, весьма полезен для привода ролика трехпозиционный режим движения. Чего не может делать электромагнит. Три позиции - Рабочий ход, останов(он же заправка ленты) и перемотка. При этом в останове ролик отводится от тон-вала не далеко, что не мешает заправке ленты, но уменьшает время прижима при плавном подводе ролика. При этом на переходе останов-перемотка ролик отводится гораздо дальше, чтобы гарантированно не касаться ленты при перемотке. Если стойки отвода ленты от головок сопряч рычагами с этим же приводом так, чтобы они двигались бы вместе, причем, бОльшей частью во втором переходе, т.е. останов-перемотка, то исчезает потребность еще в одном электромагните - привода стоек отвода ленты. Это отлично видно, например, в том же шведском TD-20A. При замене в приводе тормозов боковых узлов тоже на ШД получается, что требуется только два ШД, которые работают абсолютно беззвучно и в длительных режимах обесточены - т.е. не потребляют электричества, не выделяют тепло и совершенно не создают никаких магнитных полей - ни переменных, ни постоянных, что для магнитофона в общем то - немаловажно.
    Это если вести дело к Hi-End-магнитофону.
  17. #19816
    Складывается впечатление, что у всех ассоциация с сервопрводом: рулевая машинка от радиоуправления.
    Это совершенно не так.
    Андрей
  18. #19817
    Крым Керчь
    Просто писькомерство - а я -а я всем покажу-только ValeryDVD показал что он сделал в соответствии со своими требованиями (меня например устраивает и ЭМ) а остальные как в анекдотеЯ - бизнесмен, работаю на дому, зарабатываю по миллиону в день!
    -Я тоже!
    -Тоже бизнесмен?
    -Нет, тоже балабол!)
    Да и кстати радиоуправление бывает разное- дискретное и пропорциональное
  19. #19818
    vasa1970, ой, не начинайте про радиоуправление
    А то тут сервопривод от HAASa и рулевая машинка одно и тоже.
    Андрей
  20. #19819
    Voronezh
    Так были уже примеры, когда на вопрос - показывал. И что? В ответ звучало: "...это другое!"
    Не ребятки, с таким отношением - показ - это именно писькомерство, поэтому - написать как я сделал - напишу. Тем, кто сам делает - этого вполне достаточно, чтобы в своих пробах учесть чужой опыт. А картинки выставлять для таких вот балоболов - нет уж, хватит и одного раза.
  21. #19820
    Частый гость Аватар для integra
    Россия
    Нужен совет по электронному счетчику.
    Приобрел год назад в Новосибирске 6 сигментный. По разработке Леонида.
    Дошли руки. Поставили. Все работает.
    Но на скорости 38 считает время неверно. Раза в 4 быстрей.
    На 19 все ок.
    Предполагаю, что это из за того, что 38 скорость сейчас на переключателе физическом там где раньше была Девятая.
    Есть ли возможность счетчику дать понять это? В настройках ему это указать.
    Перемычка J3 установлена!
    Меню счетчика который я покупал отличается от описания у Леонида.
    Если есть те кто покупал в Новосибе буду признателен за помощь.
