Страница 3 из 23 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 458
Тема: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Аватар для higheraudio
    Moscow
    По умолчанию 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    Товарищи! Прошу поделиться соображениями и опытом.
    Имеются ВЧ Viawave GRT-145W-8, планирую сделать 3-х полоску для комнаты 34 м2 (от точки прослушивания до АС 3,5 м).
    Помогите с выбором СЧ-НЧ соответствующему уровню ВЧ. Пока курс низкий, есть возможность закупиться на финском сайте)
    НЧ - желательно под ЗЯ, ограничений по габаритам как-таковых нет, но хочется всё же максимально компактную АС учитывая форм-фактор.
    Последний раз редактировалось higheraudio; 30.07.2022 в 13:23.
    Старый знакомый Аватар для bepo
    По умолчанию Re: 3-х полоска на Viawave GRT-145W-8
    George Krilov, Георгий, а Вы не планируете какой-либо проект на ленте Viawave?
    Цитата Сообщение от higheraudio Посмотреть сообщение
    Если с двумя, можно сделать общий объём 84 литра или необходимо разделять объемы под каждый НЧ
    Почему 84 литра?
    Если вы будете мерить и сводить по правилам, то надо в отдельных объемах, чтобы корректно померить.
    А готовая АС будет играть одинаково, только стоячие волны в корпусе будут отличаться.
    Горизонт планирования 2 недели.
    Хотелось бы
    Например, заменить Мундорф в конструкциях с Тангбеном 1320, которого у меня есть. И с Hi-Vi должно бы хорошо срастись.
    Георгий Крылов
    Насколько верно, что эти Hi-Vi безрукавные?
    Частый гость Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    "Безрукавные" - это как?
    Moscow
    Почему 84 литра?
    Взял инфу из Вашего проекта, Вы писали чистый объем для динамика 42 литра, я умножил на 2.
    Если Пирлес с низкоомной катушкой, то он становится в 35 нормально. Но 42 тоже сойдет. Лучше где-то посереине.
    Георгий Крылов
    Moscow
    В аркаде 8 омные есть в наличии, думаю их приобрести.
    Тогда буду пробовать 38 литров х 2
    Москва/Люберцы
    Смотри, что есть на AliExpress! 1 шт. оригинальный Высокопроизводительный динамик HiVi E8 8 **для сабвуфера, динамик из углеродного волокна, алюминиевая рама 8 Ом/160 Вт, внешний диаметр 215 мм за 5 550,39 руб.
    https://a.aliexpress.com/_DBdtXjV
    ---------- Сообщение добавлено 00:14 ---------- Предыдущее сообщение было 00:11 ----------
    Я бы лучше у Китайских жуликов купил, чем у наших спекулянтов;)
    Мы про Пирлес 830869 или Сканспик 22W? Пирлесы всегда восьмиомные, Сканспики бывают4 и 8 Ом. Но в Аркаде, вроде, не было ничего из этого.
    А по катушку низкоомную я имел в виду - катушку фильтра. Для актива это не важно.
    Георгий Крылов
    Moscow
    Мы про Пирлес 830869.
    Отдельные боксы под каждый НЧ конечно добавит лишних габаритов. Я планировал "столбики" с позиционированием всех динамиков максимально вверх. Делая бокс под каждый НЧ, придется увеличивать глубину, а нижний объем корпуса будет бесполезным, выполнять лишь роль "подставки".
    Вот такую конструкцию:
    В edge бафл посмотрел, вроде ок всё.
    Можно сделать наклонную перегородку внутри. Можно оба динамика снизу, это даже лучше. Можно не делить объем, если вы не собираетесь мерить.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    ИМХО: на Viawave GRT-145W-8 куда интересней делать двухполосные полочники с быстрым мидбасом.
  14. #53
    Есть одна проблематичная штука.
    Она состоит в получении уникального продукта с нуля и без оглядок на готовые решения, но при полном соблюдении всех условностей и предрассудков, с использованием только хорошо проверенных традиционных компонентов, хорошо проверенным традиционным способом, но при этом абсолно революционным методом релевантного отбора по отзывам.
    Обычно заканчивается очередным ящиком с динамиками.
    Насчет быстрого ничего не могу сказать, не знаю, что это такое. Но вариант один из самых толковых, поскольку в нем заложено "втопить не сможешь".
    Громоздкие мощные конструкции с бытовым пищем всегда напоминают поляну о тазиках, в центре которой под софитами блюдо с бутером о икринe.
    Проблемa ВЧ в громкоиграющем агрегате упорно задвигается. Особенно в модных ныне технологичных многополосных нагромождениях. Собственно, там все задвигают, кроме мидбаса, поскольку это единственное, что пока удается получить авторам.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 25.07.2022 в 07:32.
  15. #54
    Недалеко от Одессы
    Мощная магнитная система, лёгкий, желательно жёсткий диффузор, небольшой ход - это основы для скорости ДГ своего класса, в моем понимании.
  16. #55
    Не существует иной скорости, помимо данной Богом. О чем конкретно говорят, упоминая "быстрый динамик" -- еще никому не удалось сказать.
  17. #56
    Moscow
    Георгий, поделитесь соображениями, почему оба динамика снизу лучше?
    Мои соображения - Чем ближе динамики тем шире диаграмма направленности. В схеме WMTMW расстояние от центра нижнего W до центра верхнего M будет не менее 456 мм, что как бы уже надо делить не выше ~ 700 Гц.
    Если делать MTMWW расстояние от центра нижнего W до центра верхнего M будет не менее 681 мм, что ~ 500 Гц. Поправьте пожалуйста, если не верно мыслю.
    Мерить обязательно, как без замеров-то) Хочется сделать максимально "правильно".
  18. #57
    Недалеко от Одессы
    А что говорить? Слушать надо и своими ушами.
    Один 5" мидбас сваливает большое количество в "кашу", а какой-то 5" мидбас с другими характеристиками подаёт звук этого же материала более разборчиво. Ну а для кого-то и вовсе никакой разницы на слух не происходит.
    А я же считаю "скоростью динамика" в первую очередь способность разборчиво передать более разборчива и отчётливо сложные музыкальные партии с множеством инструментов в записи. Чему и способствует упомянутые выше "Мощная магнитная система, лёгкий, желательно жёсткий диффузор, небольшой ход".
  19. #58
    Чуйке оно способствует, и ограничению полосы. И слева, и, как правило, справа.
    Я к альтернативной параметрике отношусь исключительно как к попытке вырыть аудионору и сидеть там с видом умного суслега.
  20. #59
    Как называется тот тест, на интермодуляционные? Так и нужно себя приучить говорить, а не скорость.
  21. #60
    Недалеко от Одессы
    Естественно одно влияет на другое, кто с этим спорит?
    Интересно другое, кто тут задаётся вопросом, какое количество колебаний способен подать на ДГ сложный музыкальный материал.
    И при подаче этого музыкального сигнала, какое количество колебаний прилегающих слоёв воздуха способен совершить диффузор обладающий разной массой с разными магнитными системами? Неужели в вашем понимании, при подаче сложного материала, количество колебаний на разных 5" ДГ будет идентичным?
