Страница 990 из 1201 Первая ... 9809889899909919921000 ... Последняя
Показано с 19,781 по 19,800 из 24006
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19781
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    В продолжение поднятия гнилушек. Правый датчик натяжения и движения. Полная деградация 4х транзисторов 3102 в золоте(впервые в опыте). Замена на пластик привела все в порядок. Симптомы - нет подмотки и ДД не ау, хотя генерация есть.
    Ведущий двигатель(дп 1)(транзисторная схема) при включении делает три раза у-у и стабилизируется. При вкл. Раб. Хода идёт гуляние оборотов уу-уу-уу. Надо разбираться. Буду смотреть Соколова с котовым.
    страсти-то какие ! ладно кп904 протухают, а чтобы кт3102 в металле протухли...
    А в чем таком аппаратик хранился, что такую зверскую инвалидность прописали?
  3. #19782
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Вот бы знать где это все хранили. Но уже живой более менее. Плата управления имела странный вид, как после воздействия кислотных дождей- все лужение потеряло свои свойства, даже наоборот, перестало паяться вообще.
  4. #19783
    ValeryDVD, поздравляю!
    Много хороших решений, которые определяются доступностью технологий.
    Что касается отвода ролика при пропадании питания: проблема вроде как и есть и легко решается, но вроде, как и почти не встречается.
    Лично я не помню, что бы при прослушивании музыки, за последние лет десять, у меня выключился свет.
    Андрей
  5. #19784
    Voronezh
    Однократное оставление прижатым - ролик на выброс. В принципе, купить десяток роликов в запас - и можно отвод не делать.
    Но это кривое решение.
  6. #19785
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Возврат лучше сделать! Так чтоб на всякий случай!
    По ходу вылезла ещё одна приятная неожиданность, исчез полностью фон!!! Нажмите на изображение для увеличения.
    Магнит отключён , работает только привод ролика!
  7. #19786
    замените красные керамические квадратики, если они там есть к10-7
  8. #19787
    Лучше да, сделать отвод. Тем более, не сложно
    Андрей
  9. #19788
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    А от сервопривода при его работе помех нет?
  10. #19789
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    панель надписи.7z
    надписи на электронику 004 файл для уф печати . вариант Леонида.
    на оценку.вариант с окном под калибровку.
    Последний раз редактировалось Евгений73; 24.07.2022 в 17:47.
  11. #19790
    Набережные Челны
    Помех нет!
    ---------- Сообщение добавлено 17:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Олимп 003
    Вариант электропривода прижимного ролика со штатной пружиной!
    https://youtube.com/shorts/7H9FOVzt1z4?feature=share
  12. #19791
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
    Не слишком ме-е-е-едленно?
  13. #19792
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Помех нет!
    Валера, посмотрел твою видюху...
    Медленно приживается ролик. Надо ускорить.
    ---------- Сообщение добавлено 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было 15:55 ----------
    Цитата Сообщение от Евгений73 Посмотреть сообщение
    панель надписи.7z
    Реально красиво получилось.
  14. #19793
    Набережные Челны
    Двигатель включён пока на 5в, рассчитан он на 24, мне так проще его контролировать!
    Пока нет схемы управления и датчиков положения!
  15. #19794
    Вариант электропривода прижимного ролика!
    и не известно с каким усилием он прижимает ленту, есть ли проскальзывание ленты, каков коэффициент детонации при таком прижиме
  16. #19795
    Набережные Челны
    Усилие, такое же как и было 0,8-1,3 ! Пружина и скоба стоят штатные!
    Тут ничего волшебного нет, магнит заменил на эл.двигатель!
  17. #19796
    Voronezh
    эл.двигатель!
    Громко жужжит. Мне так не нравится. На том же STM-310 он срабатывает совершенно беззвучно.
    Отсутствие звуков - это признак высокого класса.
  18. #19797
    разбирали? передача червячная?
  19. #19798
    Набережные Челны
    Верно, червячная!
  20. #19799
    Верно, червячная!
    Это не хорошо, ИМХО.
  21. #19800
    EDDiE, и чем плоха червячная передача?
    Андрей
