Страница 989 из 1201 Первая ... 979987988989990991999 ... Последняя
Показано с 19,761 по 19,780 из 24006
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19761
    Частый гость Аватар для narwa
    Всем, доброго. Собрал сегодня ленто отводящие ролики. Подшипники установил 7Х4Х2,5 мм. Сами ролики сделал из полиацеталя, ось из латуни. Дорабатывал уже в процессе установки. Планку для роликов оставил родную, только отрихтовал ее и шлифанул на шкуре и на фрезере обработал по ширине, так как разная ширина на 4-5 соток. Пружинки оставил родные, не много их укоротил только. Домой с работы приеду и все попробую в работе. Направляющие сделал из двух частей. Зазор сделал минимальный.
  3. #19762
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Нет. Там стоит шаговик.
    ---------- Сообщение добавлено 09:52 ---------- Предыдущее сообщение было 09:50 ----------
    Додумались. Шведы даже и применили в своем топовом Tandberg TD 20
    ---------- Сообщение добавлено 09:59 ---------- Предыдущее сообщение было 09:52 ----------
    Да. К такому приводу надо иметь отдельный конденсатор большой емкости и схему, отводящую ролик в любом режиме при пропадании электропитания. Если конденсатор будет отдельный и приличной емкости - только для питания сервы, то его заряда на аварийный отвод ролика хватит.
    На Балфингере, кстати, это реализовано - отвод шаговиком ролика при отключении питания.
    Кстати, шаговик размера NEMA-17 на 200 шагов с хорошим драйвером на микрошаге 16 (после многочисленных экспериментов я остановился на TMC2208 V.2.0) - не "почти не слышен", а - совсем не слышен. Без демпфирования и виброглушения. Так что на Балфингере шаговики поставлены не зря.
    ---------- Сообщение добавлено 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Олимп 003
    Вот так вот вырисовывается вариант электропривода прижимного ролика!
  4. #19763
    Новичок Аватар для sova355
    С-Пб
    Цитата Сообщение от narwa Посмотреть сообщение
    Был бы мешок денег, может купил бы Ревокс или Штудер.
    А что Ревокс или Штуъдер так хороши?
    Был у меня Ревокс, не особо, точней неплохо, но бывает гораздо лучше, да и многие отзывы то же, подтверждают.
  5. #19764
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    ревокс, начиная с а77, будучи обслуженным и с неубитыми головками, после легкой подстройки(по настройке нет более дружелюбных аппаратов с 99% повторяемостью параметров) играет лучше олимпоэлектроник и пишет тоже.
    Другое дело, что после вышеописанных процедур с ревоксом неинтересно - он все делает и руки туда прикладывать не надо. Еще лет 30.
    С олимпоэлектрониками другое дело - широкое поле для творчества - даже если что сломаешь, в процессе так сказать - не страшно, не больно, не дорого...
  6. #19765
    На вас и не угодишь прям... Я же забыл, аппараты полное г.
  7. #19766
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Процесс изготовления электропривода для прижимного ролика!
    Конструкция претерпела небольшие изменения!
  8. #19767
    Все равно, несмотря на ухищрения, Олимп 003, как был им так и остался Олимп 003
  9. #19768
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика!
  10. #19769
    надо было измерить детонацию (wow and flutter) ДО замены магнита и с этой штукой. А так, это тюнинг с неизвестным результатом.
    Олимп 003
    а зачем соединительную колодку оставили? для красоты или используете по-назначению?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1658429401
  11. #19770
    Набережные Челны
    Используется!
  12. #19771
    Используется!
    Если для кабеля от ГВ, как в О003 и Э004 то это плохо
  13. #19772
    Набережные Челны
    УВ стоят под блоком головок!Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 14:55 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Олимп 003
    Электропривод прижимного ролика, процесс!
    Вариант с использованием штатной пружины и скобы!
    Будет ещё вариант , без пружины! Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23.07.2022 в 10:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22.07.2022 в 14:55 ----------
    https://youtube.com/shorts/L3CEhmZUlNI?feature=share
    https://youtube.com/shorts/Sd8lszm9kto?feature=share
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 22.07.2022 в 22:04.
  14. #19773
    В острый носик кулачка не рассматривали установить шарикоподшипник, что бы трение скольжения стало трением качения?
    Андрей
  15. #19774
    Набережные Челны
    Это сделаю, это просто набросок!
    ---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:52 ----------
    https://youtube.com/shorts/3nJsfv013UQ?feature=share
    Олимп 003
    Вариант электропривода прижимного ролика с использованием штатной преднатянутой пружиной !
  16. #19775
    это хорошо
    1) какая схема УВ?
    2) как сделаны УЗ и ГСП?
    3) какой длины провода от ГЗ и ГС к УЗ/ГСП?
  17. #19776
    ValeryDVD, крайний видос не открывается
    Андрей
  18. #19777
    Набережные Челны
    Исправил
    ---------- Сообщение добавлено 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    это хорошо
    1) какая схема УВ?
    Так много вопросов!
    УВ, Женек как то выкладывал, УВ на головки! Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #19778
    спасибки !
  20. #19779
    Набережные Челны
    Олимп 003
    https://youtube.com/shorts/a7cMljSRmrM?feature=share
  21. #19780
    Москва-Якутск
    В продолжение поднятия гнилушек. Правый датчик натяжения и движения. Полная деградация 4х транзисторов 3102 в золоте(впервые в опыте). Замена на пластик привела все в порядок. Симптомы - нет подмотки и ДД не ау, хотя генерация есть.
    Ведущий двигатель(дп 1)(транзисторная схема) при включении делает три раза у-у и стабилизируется. При вкл. Раб. Хода идёт гуляние оборотов уу-уу-уу. Надо разбираться. Буду смотреть Соколова с котовым.
