Страница 65 из 69 Первая ... 556364656667 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 1374
Тема: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Пилим DYK DAC на PCM1794 под AMANERO
    Приветствую всех в данной ветке.
    Собственно говоря решил запилить плату ЦАПа "DYK DAC" на PCM1794, на борту в качестве транспорта устанавливается плата AMANERO. Впечатлившись качеством звука "Пикардийского Аккорда 1.2" (Назару огромное спасибо за качественный девайс) и отслушав его в разной обвязке, решил некоторые грамотные решения применить в данном цапе. В девайсе организован вход I2S c гальванической емкостной развязкой на скоростной микрухе ISO 7240M.
    1. Собранный девайс "0" версии получился такой:
ID:	291479 ,c АМАНЕРОЙ Нажмите на изображение для увеличения.
    Результаты измерений :
    THD Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	291476 джитер Нажмите на изображение для увеличения.
    Отзывы о девайсе ТУТ
    2. Разработана новая версия DYK DAC v1.1. В отличии от "0" версии умощнены выходы всех ОУ эмиттерными повторителями с дин. нагрузкой. Данное решение позволило расширить номенклатуру применяемых в ЦАПе ОУ, снизить искажения ниже -120дб, повысить линейность девайса и в целом выжать по максимуму в плане звука из PCM1794.
    THD IMD
    С уважением Денис.
    Аманеру брал Тут
    Драйвера:combo384_drivers_xp_win7_win8_1057 (1).zip
    Сборка проигрывателя foobar2000:foobar2000.zip
    Инструкция по установки дров и настройки foobar2000: Инструкция под&#10.pdf
    Документ по сборке DYK DAC разных версий:
    Последний раз редактировалось Konkere; 17.09.2019 в 16:50.
  2. #1281
    Новичок Аватар для muzika
    По умолчанию Re: Пилим "DYK DAC" на PCM1794 под "AMANERO"
    18 В это нижнее под нагрузкой, можно до 22 В верх подняться.
    22 х 1.4 = 30 В это выпрямленное напряжение которое на лмку пойдет стабилизатор закипит
  3. #1282
    (22-1в)х1,35(1,37) ~ 28,3-28,7В величина падения напряжения на диодах зависит от их типа
  4. #1283
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от muzika Посмотреть сообщение
    на схеме DYK DAC нарисовано питание переменное 12В и пара 18-0-18В , Это напряжение указано на холостом ходу или под нагрузкой? И какое реальное потребление у DYK DAC по 12В и по 18-0-18В?
    Автор ветки приводил Т.З. трансформатора здесь.
  5. #1284
    Подскажите а что это за экзотический резистор? По схеме он 390 Ом. Их аж 4 штуки.
    Какие к нему требования?
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Там Шоттки по схеме стоят у них падение 0,2В
    22В переменки однозначно избыточно.
  6. #1285
    Это у какого типа шоток такое рекордно низкое падение напряжение?
    Оно ещё зависит от их вольтажа
  7. #1286
    Нальчик
    https://www.ebay.com/itm/142282995078?var=441335283931
  8. #1287
    Магнитогорск
    Подскажите а что это за экзотический резистор? По схеме он 390 Ом. Их аж 4 штуки. Какие к нему требования?
    Название и где НЕкупить уже указали.)) Данные резисторы в цепи ОС выполняют функцию преобразователей I/U,
    т.е. от качества данных резисторов в полной мере зависит качество звука, можете сами попробовать, почувствуете разницу
    Металло - фольговые резисторы выпускаются в различных корпусах и без оных.
    (кроме Vishay и др. фирмы выпускают, например Charcroft. Из советских С5-61, С5-62)
    p.s. Отличите номинала от схемы допустимо, не критично же, чуть меньше выходной сигнал будет.
    обоснование у Назара в описании "Пикардийского аккорда" читайте.
    ВейвКорп - это тоже я.
  10. #1289
    Спасибо.
    теперь понятно.
    А то у автора в спецификации этот момент упущен.
    Не указан конкретно тип резистора.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:58 ----------
    22В переменки для получения 12В постоянки даже сам Назар считает избыточным.
    Ну если конечно не стоит цель сделать обогреватель или протестить ЛМку на предельно допустимую мощность.
  11. #1290
    Мне, кстати, реклама на Вегалабе показала такую штуку
    USB-HEAR
    USB High-end Audio Receiver
    https://usb-hear.com/?gclid=EAIaIQob...SAAEgLID_D_BwE
    The FC301 USB-HEAR Module implements a USB audio class 2.0 compliant PCM and DSD playback interface compatible with Windows 11/10, macOS and Linux hosts. For Windows, a bit-perfect, high-res audio driver is available.
    FC301 USB-HEAR Module Data Sheet
    https://usb-hear.com/wp-content/uplo..._V01-00-00.pdf
    FC920 USB-HEAR DevKit User Manual
    Последний раз редактировалось EDDiE; 07.07.2022 в 18:41.
  12. #1291
    Сделал переключение для Дюка между малиной и компом по такой схеме. При переключении с компа на малину все нормально, звук идет, а при переключении с малины на комп звука нет, хотя аманера определяется и даже уровни громкости в виндовском микшере прыгают. А вот если выключить малину, а потом переключить на ком, то звук есть. Но самое интересное, что если на компе линукс, то такой проблемы не наблюдается, можно переключать даже не останавливая воспроизведение, пробовал на убунте, Yoctoap, TinyAP, все просто замечательно. Только на винде не работает, пробовал на двух компах на 10ке и 7ке. Чего же не хватает винде, чтобы нормально работало? Видимо ее такая схема не устраивает, что тогда можно изменить, куда копать? Кстати, на Брио такой проблемы нет, но там Болеро со своим питанием.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	usb switch.JPG
    DAC Brio > Hybrid rev.2.1 > АС 851
  13. #1292
    А можно DYK DAC приспособить чисто под Raspberry Pi, что-то по типу PecanPi DAC, но так чтобы Малина не работала в качестве мастера?
  14. #1293
    А Если отклонения то в какую строну лучше? Есть номинал 374 Ом и 400 Ом
  15. #1294
    Магнитогорск
    Да в данном случае, что первый, что второй подойдут. Не "лучше - хуже", а "чуть тише - чуть громче"
  16. #1295
    Т. Е на 374 будет чуть тише. А на 400 Ом будет чуть громче.
  17. #1296
    Магнитогорск
    Именно так, относительно рассчитанного автором выходного номинального напряжения.
    Прикрепил наглядную таблицу законов Ома (пригодится ))), падение напряжения на резисторе: U=I x R
    p.s. Ежели в нале оба номинала (у кого, если не секрет, купили металло-фольговые рез.?),
    что мешает самому впаять - послушать, потом перепаять на др. и вновь послушать...?!
  18. #1297
    В наличии пока нет. Собираюсь только купить, Цена просто фольговый 5$ за штуку, а металлопленочный 0,5$. Доставка из далека месяц как минимум.
    Если надо могу заказать на 4шт больше
  19. #1298
    Магнитогорск
    Доставка из далека месяц как минимум. Если надо могу заказать на 4шт больше
    Нет, мне не надо, спросил потому, что предположил, что у рекомендованного мной продавца с Ебея купили (Вы его на Таобао нашли).
    Ну метало - фольговые дешёвыми и не были, ещё дороже есть серии. Если решили, то не надо размениваться на металлоплёнку,
    фольговый наиболее по звуку предпочтителен, вот на 374 Ома и берите! Да ЦАП пока собирайте , для запуска любые поставьте
    нужного номинала, приедут Visay-евские - замените и услышите разницу в звучании. Удачи!
  20. #1299
    Не Ебее есть более близкий номинал 392 Ома
    https://www.ebay.com/itm/121838065194
  21. #1300
    И не смущает, что резистор стоимостью $100, продают за $5 ?
    P.S. И почему вместо RNC90 не взять S-серию или Z202, которые те-же Metal Foil, 0.01%, 2ppm, только не такие "военные" и стоят в 5-7 раз дешевле?
    5$ Нет не смущает . Остатки с хранения или б/у. Eбей это не сертифицированный магазин это толкучка.
    Вот еще остатки распродают этот же резистор https://www.ebay.com/itm/293079380170
    за 100$ да чтоб и в наличии можно было купить я такого не видел.
    а S-серию или Z202 их или нет в наличии нужного номинала или проблемы с доставкой.
    А качество фольгового можно легко проверить достаточно быстро прогреть резистор феном и быстро остудить сжатым воздухом.
