Доброго здравия всем больным аудиофилией.
Внимательно читая эту ветку форума, я всё больше склонялся к мысли, что вот оно-то, что надо: дёшево и круто. И что я узнаю на последних страницах?!
Проект с изъяном, и от своего детища отказываеся даже автор-отец. Так что, hi-end умер?!! А что же делать толпе восторженных поклонников?! Ждать результатов нового проекта?!
А нельзя ли к примеру найти пищалки с низкой частотой резонанса, чтобы
опустить частоту среза до 2000ГЦ, чтобы избавиться от проклятого горба на
средне-высоких? Понятно, что это "не по правилам", но всё же лучше, чем ничего.
Или вот вариант. Недалеко от меня (500км) в Ростове есть фирма-диллер "Ноэмы". Так вот, они предлагают:Динамическая головка 100ГДШ-33, выпускаемая на ЗАО "НОЭМА", позиционируется как широкополосная с высоким звуковым давлением и предназначена для построения эстрадных АС.
К положительным качествам этой головки можно отнести массивную алюминиевую раму, мощную магнитную систему, прочный диффузор, термостойкую катушку, которые и обеспечивают надежную ее работу в течение длительного времени.
Проведенными нами исследованиями установлено, что широкополосность ее условна, а следовательно, она не обладает в полном объеме всеми преимуществами истинно широкополосного излучателя. Подвижная система этой ДГ представляет собой два конических излучателя различных геометрических размеров и массы соединенных у основания звуковой катушки и возбуждающихся ею синфазно. Из-за значительных размеров диффузоров и жесткости подвеса стоячие звуковые волны распространяющиеся по площади диффузоров создают ситуацию, когда механические колебания звуковой катушки преобразуются в звуковую волну различными участками диффузора с хаотически изменяющийся фазой. По этому, применение данного динамика в качестве одного широкополосного в системах высокого качественного уровня не представляется возможным, а в двухполосной влияние малого конуса на частотах 5 - 12 кГц ухудшает качество звуковоспроизведения и усложняет согласование ее с высокочастотной ДГ, что требует сложной конструкции фильтров.
Кроме того, положение радиальных колец на поверхности основного (большого) диффузора и изменение его толщины в направлении от катушки к подвесу не обеспечивают равномерность частотной характеристики в диапазоне 500 - 3000 Гц. Так, на частотах 1-2 кГц отключается от излучения значительная площадь диффузора, следствием чего, является скачкообразное изменение чувствительности ДГ, а звук при этом приобретает характерный оттенок.
Значительная жесткость и малая акустическая вязкость подвеса (внешнего гофра) приводит к уменьшению эффективности излучения диффузора на частотах 50 - 200 Гц и способствует наличию стоячих волн в диффузоре.
Не смотря на указанные недостатки, эту ДГ при определенных условиях можно заставить звучать качественно.
Для уменьшения вышеперечисленных недостатков была разработана технология модификации подвижной части ДГ, в результате которой появилась на свет головка 100ГДШ-33-ЗС.
Она предназначена для использования в качестве широкополосного НЧ/СЧ излучателя высококачественной двухполосной АС и эффективной работы в диапазоне частот 50 - 8000 Гц.
Для достижения поставленной цели удален малый конический диффузор, установлена "пуля" на керн, там, где это необходимо частично удален поверхностный слой со штатной пропиткой и осуществлена пропитка диффузора различными составами, для придания его различным участкам необходимой механической жесткости и акустической вязкости.
Может, на базе этих динов собрать TQWP?
Заранее благодарен за ответы.
ЗЫ. Кстати срез вч-конуса и установка пули помогла решить аналогичные проблемы какому-то гуру (не помню сайт) даже на Fostexах.Помню, как он описывал этот процесс: "с дрожью в руках и болью в сердце" (цитата).
