Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 344
Тема: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Не прошло и года с начала проекта, как я закончил сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8. Это довольно легкий и совсем не длинноходный динамик. Хотелось "музыкальности".
    Лежит на моей странице: http://geokrilov.com/1asubwoofer.html
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Сабвуфер на двенашке Visaton W300S/8.
    Георгий, во-первых поздравляю. Во вторых хотелось узнать, как он в сравнении с Пирлесом?
    E=mc^2 ± 3 dB
    Спасибо. Я его делал для музыки больше, поэтому он чуть побыстрее. Хотя и тот был неплох. Но мощи в этом поменьше.
    Георгий Крылов
    Ростов
    Ай да Георгий, ай да молодец!!! Поздравляю с очередным успешным проектом.
    Жаль у себя поставить негде.
    Георгий Крылов
    Ростов
    Опечаточку нашел. Написанно усилитель TDA7193 (возможно 7293?)
    спасибо, конечно.
    Георгий Крылов
    Ростов
    И как по звуку? Знаю Вы не любите описывать звук, но уровень приблизительно какой? И мощности сколько?
    Георгий, какие впечатления от Визатана вообще?
    Как параметры соотносятся с даташитом? Мне кажется конструкции на Визатоне не для повторения, у меня разброс был. Две двадцатки, две пятёрки этой серии. Параметры СЛС десятки очень кучно легли и соответствовали заявленному производителем.
    Я свою точку зрения скажу? Качество изготовления Пирлеса на порядок лучше. У Визатона мне не удалось получить установившихся параметров ТС. Сколько динамики не разминай, ТС всё равно плавают. Диффузор слабенький, от небольшого усилия с внутренней стороны, диффузор изгибается.
    Добавлено через 5 минут
    Разброс параметров был между динамиками, и полное не соответствие даташиту.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 08.03.2010 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
    Мой товарищ ставил Визатоны деятки и такие двенашки в акустику (в книжке Батя на обложке справа. Никаких особенных разбросов он не заметил. Да и я сделал все просто по паспортным и сразу все получилось. Насчет качества внешнего - через мои руки их прошло штук 20 - внешних огрехов не было.
    По звуку они вполне хороши. Даже маленькие. Конечно, как мидбасы такие динамики простоваты, ну так они и стОят дешево.
    Георгий Крылов
    Георгий, понял, спасибо. Я, как говорится, имею особое мнение.
    У меня к внешнему качеству претензий нет, а есть к качеству компонентов: диффузору и ЦШ.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Скорее - это стечение обстоятельств. Может, брак, может еще что-то.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Походу и я опечатку нашел, а может чето не так понял:
    При этом, у Пирлеса Bl/m примерно 160, а Визатона - в полтора раза больше - около 190.
    Както странно с точки зрения арифметики....
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ну вот и дождались! Георгий, поздравляю!
    А в трёх-полоску W300S/8 реально поставить? С каким средником и какая частота раздела НЧ-СЧ напрашивается? Как думаешь?
    Да. Ночные бдения не доводят до добра Спасибо, поправил.
    Я бы все же десятку использовал - у нее Bl/m больше 250. Она как-то больше смотрится как басовик в трехполоске.
    Если пассивно делить, то - где-то вторым и Герцах на 400. В качестве средника для двенашки нужно что-то большое. 1262 может оказаться маловатым, хотя, может, и получится. А так - Н1456, 18W/8542, 15M/4531. Но со Сканспиком - это будет дорогой проект.
    Если активно, то все проще гораздо. Можно использовать W200S/4 - и применить одинаковое питание для обоих усилителей. При этом автоматом получится сочетание мощностей нужное. А еще у десятки четырехомной не меньше Bl/m, чем у восьмиомной.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 08.03.2010 в 11:07.
    Георгий Крылов
    Москва, Бун.Луга
    Поздравляю с завершением проекта .
    Георгий, спасибо!
    Просто в последнее время начинаю потихоньку разочаровываться в современных узкомордых тенденциях с длинноходовиками малых калибров на НЧ. От того и потянуло на висатоновскую олдскульность, т.е. ход поменьше, площадь побольше, и всё это при приличной Bl/m и не запредельной массе подвижки. Вот только средник больше 5" никак не хочу... Может серединку снизу бафл подтянет? Он ведь автоматом широким получится...
    C чувствительностью 15см середин проблем нет. Проблемы в интермодуляции и, может, в перегрузке по ходу. 15М Скан хорош. Но дорого. В принципе, в активное звено с ним можно много здоровых басовиков запихать.
    Спасибо! Это было долго...
    Последний раз редактировалось George Krilov; 14.09.2011 в 17:13.
    Георгий Крылов
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    А сдвоенные 8-10" на НЧ попробовать слабо? 2х10" для квартиры это перебор конечно, но мой следующий проект будет именно такой.
    Yurgen, ну почему же слабо? Именно такие сейчас и настраиваю - 2 х 8" на НЧ и 5" на СЧ.
