1) Поглощение на частотах от 300 и ниже
не работает как надо в маленьких габаритах. Минимальный размер Ш*В=600*1200 мм. Глубина конструкции так же часто вызывает желание обойтись минимумом, но нужно отдавать себе отчёт хочешь низко поглощать, придётся платить массой и габаритами.
2) Настройка таких "девайсов" в сильно избирательной полосе дело тонкое в прямом смысле. Я бы не гнался за максимальным коэффициентом поглощения(обычно 0,7/0,8 уже более чем), но обратил больше внимание, на широту полосы поглощения.
3) При сборке неизбежно столкнётесь с технологическими проблемами, как например обеспечить зазор между мембраной и абсорбером в 1 мм. Жёсткие (фанера) мембраны имхо неизбежно будут переизлучать обратно в комнату часто непредсказуемо.
4) Дизайн конструкций вписанный в дизайн помещения, это один из самых важных моментов, с него как правило и надо начинать, сразу после измерений, именно он будет определять ваши возможности.
![Нажмите на изображение для увеличения.
Название: Вариант акустического дизайна Сталин.png
