Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как отключить энергосбережение на ресивере Sven HR-966?
    AlexeyVasiy
    По умолчанию Как отключить энергосбережение на ресивере Sven HR-966?
    Здравствуйте! При просмотре фильмов не сразу появляется звук после немых сцен (актеры уже шевелят губами, а звук увеличивается только через пару секунд((), может срабатывает шумоподавление? Обращение к представителям ничего не дало, модель больше не поддерживается( На форумах на другой Свен HR-986 рекомендовали выпаять R22 , (якобы есть режим энергосбережения и его можно отключить), но там не выкладывали схему, и боюсь что схема другая, а так бы сравнил и сделал выводы.
    Спасибо откликнувшимся)))
    Последний раз редактировалось AlexeyVasiy; 08.01.2022 в 18:22.
    AlexeyVasiy
    По умолчанию Re: Как отключить энергосбережение на ресивере Sven HR-966?
    Усилитель собран на LM4781. В документах на него производитель пишет - "Каждый усилитель LM4781 имеет независимое плавное отключение звука с плавным переходом."
    ---------- Сообщение добавлено 18:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:29 ----------
    Вот схема усилителя. У меня в усилителе Rm = 4.7к...
    Так что мне сделать, чтоб не было плавного перехода? выпаять резистор? Поменять на 5,6к? Или еще может что специалисты посоветуют?
    AlexeyVasiy
    Выпаял - звук пропал...
    Впаял 2,61кОм - плавное нарастание после отсутствия звука осталось(((
    - Аватар для Olegyurich
    Надо разделить этот резистор на два, килоом по 10, из средней точки конденсатор на землю 10 мкф. Это есть в даташите.
    Aiwa AD-F910 - PALABS AE25 - Chorus Compact 662
    olegyurich@inbox.ru
    Орел
    Нет не надо - это софт-старт.
    Попробовать найти цепь MU (идёт на реле вроде) и отрезать её.
Название:	Sven HR-966.jpg
    Дмитрий.
    AlexeyVasiy
    Про эту схему яндекс перевел, что она используется для отключения звука во время включения усилителя: "Во время включения питания также может использоваться схема отключения звука или плавного пуска."
    Эта схема в ресивере не реализована, поэтому во время включения в сеть слышен щелчок в колонках...
    ---------- Сообщение добавлено 15.01.2022 в 00:16 ---------- Предыдущее сообщение было 14.01.2022 в 23:56 ----------
    Отрезать нет необходимости, эта цепь и так разомкнута в реле GS-SH-212T (а замыкается в режиме отключения звука - кнопкой mute)
    AlexeyVasiy
    подключил оптикой - появился незаметный писк, но который в тишине немного раздражает, ну еще минус - приходится громкость регулировать на усилке...
