Страница 470 из 583 Первая ... 460468469470471472480 ... Последняя
Показано с 9,381 по 9,400 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9381
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Нашёл внутренности MSB питальников - эти 5-7 торов дадут значительную ёмкость вторичек относительно сети
    Берешь и снаружи еще общий разделительный транс 220/220, Ш-типа, гденить в другой комнате )))))) Тогда, правда, уже шнурки не так "играть" будут, некоторым не понравится.
  3. #9382
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Нашёл внутренности MSB питальников - эти 5-7 торов дадут значительную ёмкость вторичек относительно сети.
    ...и относительно корпуса. Я порой наоборот, диэлектрическую проставку добавлял.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  4. #9383
    Рязань
    Вот вот. Транс на толстую резинку, и пластиковыми стяжками к корпусу.
    А для красоты если - через немагнитные винты, или через переходную пластиковую раму (на принтере печатал).
  5. #9384
    А что за диэлектрик без диэлектрической проницаемости не добавляющий ёмкости, подскажыте?
  6. #9385
    Ru
    Dieselboy, если расстояние между "обкладками" паразитного "конденсатора" увеличилось сильнее, чем диэл.проницаемость, то профит и хорошо.
    См. ещё трансформатор с деревянным сердечником: https://habr.com/ru/post/143061/
    На опторазвязке через солнечные батареи с линейными стабилизаторами можно сделать DC/DС "трансформаторы" с параметрами 0Гц, развязкой 1МВ (мегавольт!) и 0 (ноль целых) пФ.
    Такая штука уже где-то для винил-корректоров использовалась, в радиохвобии была статья.
    https://www.diagram.com.ua/arhiv/radiohobbi/- не находится.
    ---------- Сообщение добавлено 02:42 ---------- Предыдущее сообщение было 02:31 ----------
    Вот это нашёл пока, чем не I/U каскад?:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85855
    Последний раз редактировалось Эзотехник; 05.04.2022 в 03:03.
  7. #9386
    Рязань
    Запустил цифровую часть.
    Светодиод горит, данные на выходе есть, фронты нормального вида. До чего же DIR-ка мелкая. Больше часа паял, практически на ощупь.
  8. #9387
    Соик паяется несколько секунд. Мажешь, прикладываешь и проводишь паяльником по ногам. Все. Что ты там мог час паять?
  9. #9388
    Рязань
    Я не вижу ничего. Паяется он быстро, когда на месте ровно лежит. С этим проблемы.
    1. Выпаять с китайской платы и очистить ноги от припоя.
    2. Проверить под детским микроскопом, что сопли на ногах остались.
    3. Очистить остатки.
    4. Залудить площадку. Протрахаться с размещением микросхемы.
    5. Подпаять крайние ноги и убедиться, что средние ноги попали мимо площадок (под микроскопом)
    6. Повторить пункты 1-5
    7. Залить все к херам припоем.
    8. На ощупь убрать паялом все блямпы, под микроскопом проверить отсутствие замыканий
    9. Проконтролировать тестером каждую дорогу на ощупь, ибо дорожки в глазах сливаются, а щупы на тестере "толстые"
    10. Испытать удовлетворение от проделанной работы, и от того, что впереди только DIP.
    Последний раз редактировалось Dmitry2006; 05.04.2022 в 08:51.
  10. #9389
    У тебя зрение плохое? тогда тяжело паять такую мелочь.
  11. #9390
    Рязань
    Да, еще и после коронки просело заметно.
  12. #9391
    Есть лупы с держателями или на голову - здорово помогает.
  13. #9392
    Согласен, я её даже не смог разглядеть на плате. Только дырки. Не понимаю, как вам её удалось...
    Есть оплётка. Впаять соики под 28 ног можно просунув под 1 рядом мгтф мин. сечения и свзяав в петлю, пропаять все ноги низкотемпературным припоем и подымать, то с одной, то с другой. Если нет фена.
    3. Очистить остатки
    Лучше разогнать по ноге смазав фосфоросодержащей смачкой, часто бывает после отпая всё теряет свои св-ва спиваться.
  14. #9393
    Северная Голландия
    В последний раз делал из 10-12мм фанеры, ёмкость упала, если не изменяет память, примерно на порядок по сравнению с исходным вариантом с 2мм резины.
    Если хочется радикально снизить проницаемость - берите вспененные диэлектрики. Не знаю, попробуйте ЭППС со строительного рынка.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
  15. #9394
    Получил на днях чип от китайца. Это оригинал или подделка - знает кто то? В любом случае он нерабочий. Обидно. Нужен чип на замену, создать обьявление здесь в толкучке?
  16. #9395
    В общем спаял я цап на PCM1702, но вот засада, на отрицательных напряжениях и vdd и vcc PCM1702 просадка напряжения до 1,46в. Положительные напряжения в норме (+5,2в). Соответственно цап не работает, между пинами 4(dgnd) и 5(-5vd) и 12,13(agnd) и 16(-5va) звонится около 1.2 кОм и 1,6 кОм и около 600 Ом в другом направлении (щупы) соответственно, причём на всех четырёх, имеющихся в наличии, PCMки покупал давно и не в Китае, неужели все четыре дохлые? У кого какие идеи по этому поводу, поделитесь, плиииз! Сколько в этот цап вбухал и денег и времени и вот такое фиаско, блин!
  17. #9396
    Новокузнецк
    На это обращали внимание? Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #9397
    Петербург
    Да, как вариант. Другой вариант - купить в составе аппаратуры.
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:13 ----------
    Похоже, брак или подделка. Как-то покупал в ЧиД десяток TDA1541. Так они вели себя аналогично: при подключении питания напряжения на выводах питания падали до величины порядка 1 В, причём у всех экземпляров. Такое впечатление, что там вместо чипа стоят диоды.
  19. #9398
    Не вариант покупать аппарат из за чипа.
  20. #9399
    Петербург
    Аппарат может быть неисправен и продаваться за копейки. И потом, там сразу два чипа.
  21. #9400
    Даташит изучал конечно, напряжение не превышает допустимое, или Вы о токе потребления? С питанием вроде бы всё нормально 2х15в - стабы 7812, 7912 - М5230 умощнённые BDP949, BDP950. На каждую цапину свой стаб. Без нагрузки (писиэмок) - чётко 5,2 вольта.
    ---------- Сообщение добавлено 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    Я вместе с PCM1702 купил и TDA1541A в том же месте, проверял их в цапе, все рабочие и внешне абсолютно идентичны выдранной из старого Филипса, вот и решил,что писиэмки тоже нормальные. Скорее всего дохлые, других вариантов в голову не приходит.
