Страница 6 из 39 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 774
Тема: Интеграл. Двойной.
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    По умолчанию Интеграл. Двойной.
    Обычно, освоив интегрирование, переходят к двойным интегралам..
    Ниже - концепт усилителя, являющегося дальнейшим развитием "Интеграла".
    Основная идея - сделать оригинальный усилитель с использованием простых и доступных компонентов.
    Можно сделать на дешевом ОУ (например, КР544УД2), можно - только на транзисторах.
    Диапазон напряжений питания схемы при должном выборе транзисторов может достигать значения +- 80В.
    Принцип работы основан на использовании высоколинейного буфера со слежением, который нагружен на электронную индуктивность ("интегратор").
    Буфер (VT1..VT4) выполнен по типовой схеме, которая использовалась в ряде серийных микросхем.
    Буфер имеет слежение, и обеспечивает очень малые искажения даже при работе от высокоомного источника сигнала.
    Такая реализация позволила без боязни увеличить разностное напряжение усилителя до уровня -70 дБ на 20 кГц, и обеспечить высокую перегрузочную способность, а также выполнить делитель ОООС на относительно высокоомных резисторах. R1 планируется установить номиналом 10 кОм.
    "Интегратор" - ранее описанная цепь, имеет выходной транзистор VT5, и может быть выполнена как на транзисторах, так и на ОУ. В последнем случае напряжение питания ОУ целесообразно взять от источника тока I6, разделив его на два источника и стабилизаторы параллельного типа.
    Усилитель напряжения - типовой.
    Выходной каскад - любой по вкусу.
    Вместо источников тока I1..I5 в простейшем случае можно использовать обычные резисторы.
    По сути, эта схема очень похожа на типовой преобразователь "напряжение-ток" за исключением того, что нагрузка входного буфера подключена не к общему проводу, а выполнена таким образом, что ток сливается на минусовую шину питания.
    Усилитель можно выполнить и с инвертирующим УН. Для этого выход на УН нужно взять с коллекторов VT5 и VT6.
    Также можно взять выходной сигнал и с коллектора VT4, и с коллектора VT5.
    Но в данном случае, считаю, что показанная схема достаточно проста, и дополнительное усложнение не приведет к значительному улучшению характеристик.
    На схеме не показаны элементы антиклипа, и частотной коррекции. Единственное, показан источник ограничителя минимума (I3).
    По уровню искажений пока не скажу, буду попробовать на макете.
    Транзисторы VT1, VT2 - MBT6429 (BC847C), VT3 - 2SC3324 (BC846B), VT6 - 2SA1312 (BC856B), VT4 - KSC3503 (2N5551), VT5 - KSA1381 (2N5401), VT7, VT8 - BC857C.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 27.12.2021 в 22:28.
  2. #101
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Интеграл. Двойной.
    Когда-то выпускали (наверное ещё можно купить остатки) D44VH10 и D45VH10, у них при токе 3 А и коллектор-эмиттер не менее 5 В спад бетта совершенно приемлемый.
    Это чисто ключевые транзисторы, у них ОБР для постоянного тока и низких частот совершенно никудышная. Были во Франции отдельные джедаи, пытались их применять в серийных усилителях - горели как спички.
  3. #102
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Проходили - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47076&page=4
  4. #103
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Да, эта схема выхлопа оказалась одной из лучших, особенно с учетом реально измеренных тепловых зависимостей напряжения затвор-исток полевиков. У нее естественное ограничение выходного тока. Для IRFP240 это - порядка 10 А на пару.
    Недостаток - очень капризна и склонна к возбуду. Причем там несколько точек. Местная - "Баксандальная", и внешняя - из-за индуктивности монтажа. На моей модели осталась пара паразитных элементов. Обязательны межплечевые кондеры питании, и кондер между затворами.
    ---------- Сообщение добавлено 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:55 ----------
    Фрагмент схемы - сигнальная часть. Все номиналы пока не окончательные. Часть компонентов поставлена для экспериментов, и в окончательной версии платы их не будет.
    Также не решил пока, сколько максимум пар воткнуть на выхлоп: две или три.
    Не показана система питания, защиты, ограничения.
  5. #104
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Окончательно оставил возможность установки до трех пар IRFP240/9240 на выходе.
    Мощи мало не бывает
    Так выглядит плата. По крепежу транзисторов совместима с ВВ2021, на сантиметр меньше длина (180 мм вместо 190 мм).
    Снизу компонентов почти нет, чтобы можно было все посмотреть и настроить, не снимая платы с радиатора.
    Пуск/стоп оптроном, защита, бесшумное включение, встроенный индикатор клипа.
    Термодатчик и транзисторы повторителя погружаются с пастой в отверстие на подошве охладителя ВК.
    Все на доступных компонентах.
    В общем, отдам в производство, и дальше будем пробовать..
  6. #105
    Старый знакомый Аватар для finn32
    Очень интересно.
    Ждем окончательную схему.
    200 мА ТП на пару- не кисло, особенно, если питание подзадрать. Евгений, сильно параметры деградируют при меньшем токе покоя? Или звук?
  7. #106
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Про звук при разных токах покоя пока ничего внятного на смогу написать, времени на эксперименты с макетом нет. Плату сегодня запущу в производство, и пока она месяц изготавливается, буду усиленно долги по основной работе доделывать
  8. #107
    г. Ижевск
    Так выглядит плата
    Супер!
    Увлекательные дела оставляют мало места обязанностям...
  9. #108
    Новичок Аватар для ArtemY
    из гаража
    Можно попросить в личку контакты того самого гаража? Спасибо!
  10. #109
    bukvarev, зачем дарлингтоны в каскодах? Проще тогда уж снимать сигнал с ножек питания ОУ
    Пары Баксандалла можно развернуть как у меня в Токаревском усе, запитав коллекторы компенсирующих транзисторов от противоположных плеч
    Имхо, такое нагромождение транзисторов в УН не оправдано, т.к. даже в ВВ/CЛ после ОУ есть каскад усиления по току, а здесь - нет
  11. #110
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Это сделано для того, чтобы не думать про усиление по току при использовании отечественных транзисторов. Просто проект имеет виды стать еще и промышленным. А там ничего подбирать нельзя. Максимум - полевики в группы, на полуавтомате.
    Само усиление требуется для уменьшения потерь за счет ответвления тока, и соответственно, улучшения PSRR при разомкнутой ОООС.
    Такой каскад является хорошим по совокупности параметров: меньше потери до рельсы, меньше нелинейных искажений. Но самое главное - значительно лучший PSRR, поскольку локальная ООС в плечах УН формирует достаточно точный узел суммирования токов.
    Предлагаемая является дальнейшим развитием схемы усилителя напряжения (https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=85856).
    Это только на схеме кажется, что сложно. Реально - копеечные транзисторы с диодами. На плате "нагромождения" вблизи выходных каскадов УН выглядят так:
    Не думаю, что это сложно смонтировать.
    Что касается девиации тока и целесообразности его усиления, то ИМХО, здесь вполне достаточно выходного тока, выдаваемого ОУ. ОУ проходит как по выходному напряжению, так и по току.
    Последний раз редактировалось bukvarev; 26.05.2022 в 10:43.
  12. #111
    Кстати, выбор ОУ будет?
    ---------- Сообщение добавлено 14:46 ---------- Предыдущее сообщение было 14:43 ----------
    LM318 можно применить?
  13. #112
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    На макете мы уже попробовали 544УД1А и 140УД11. Еще туда может пойти 140УД8Б, да и вообще любой с малым входным током, частотой единичного усиления от 1 МГц, и скоростью от 5 В/мкс.
    В общем, перетыкать ОУ можно будет сколько угодно.
  14. #113
    Частый гость Аватар для Sergey
    544УД1А, 140УД11, 140УД8Б
    Вы серьезно?! Чем вызван такой откат "назад в будущее"?
    А как насчет хоть мало-мальски нормальных ОУ от BB или AD, можно будет?
  15. #114
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Конечно можно. Я написал требования к ОУ. Единственное ограничение - корпус DIP.
  16. #115
    Так выглядит плата.
    Евгений, скажите, чем вызвано несимметричное расположение выходников на плате: совместимостью с ВВ2021 или другими соображениями?
  17. #116
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Выходники расположены парами, рядом друг с другом. Здесь схема питания не "бабочкой". Поэтому симметрия в том понимании, что должно быть одинаковое количество пар на каждой стороне платы, не имеет смысла.
  18. #117
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    Российский опер со слежением. Уже, кстати, в производстве.
  19. #118
    Частый гость Аватар для Ageres
    Одинцово
    Всё ещё. В производстве и у каждого в коробочке небось есть.
    бегать - не догнать, искать и не найти, бороться и просрать )
  20. #119
    140УД8 что ли? Есть немного .
    С уважением Максим.
  21. #120
    Профиль удален
    Аватар для bukvarev
    Нижний Новгород
    А то
