Страница 979 из 1201 Первая ... 969977978979980981989 ... Последняя
Показано с 19,561 по 19,580 из 24009
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19561
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Прямо посеребренный? Напоминает историю про чапельники из "дня выборов"... Хотя... Тогда однозначно +5000 Герц к частотке.
  3. #19562
    Киров
    Цитата Сообщение от SerArt Посмотреть сообщение
    На шильде 1992 год. Производство лепсе, Посмотрел"проводку" - а она МГТФ посеребрённый. Так с завода делали?
    В 92м могли уже из любых остатков делать, только МГТФ медный с навивкой фторопл. ленты (медно-розовый), а посеребр. это МС - часто черный экструдированный фторопласт (бывает разноцветный)
  4. #19563
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Хорошую фотку не сделать. В белой изоляции, довольно жёсткий, есть косички и тоньше из медного МГТФ. Просто его видимо немного лечили- поменяли электролиты ( оставив "красную смерть") - лучше бы не делали. много площадок запоганено... Поставил индикатор от Леонида, вот смотрю на бесхозные обмотки с накала ИВЛ-ок... Но думаю не потянут., хотя на нашем производстве могли и 0.3/0.5 мм намотать)...
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 16:07 ----------
    ДУ не планирую, посему отдельным трансом питание добавлять не хочется. Проще взять тогда ссверху положительного питания =25 вольт и поставить понижайку с комплектом дросселей и конденсаторов.
    Последний раз редактировалось SerArt; 05.04.2022 в 21:16.
  5. #19564
    Москва-Якутск
    Борисыч! Головка 83 года. Коробочка, паспорт. Номера все совпадают. Индуктивность 600 и ровно. Щеркальная поверхность, зазоров в микроскоп(у меня слабый) не вижу. Я и на бу зазоры вижу только по щербинкам...
  6. #19565
    С-Пб
    Домотал на тор обмотку. 40 витков - 6,3 вольта получилось. около 6 метров провода.
  7. #19566
    Киров
    Примерно так выглядят выкрошенные/походившие головкиНажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФГЗВ МКФ со сколом стекла.jpg
Название:	востановленный МКФ ФГЗВ.jpg
    А это после шлифовкиНажмите на изображение для увеличения.
  8. #19567
    Москва-Якутск
    Я штучек 6 отдал ювелиру на шлифовку. С разъяснениями. У меня усидчивости не хватает их полировать...
    По поводу клипа в 2х парах новодельных УВ. Клипует выходной опер. Снизил Кус с 15 до 10. Избавился. Запас напряжения на выходе остался. Но это получается, что при перегрузе +6 дб относительно 320 нвб\м. он скорее всего снова появится. Если снизить еще, уже не будет достижимо 0,775 в на выходе УВ. Или в вых цепи надо что то подкорректировать, т.к. опер до ограничения по идее выдает 3,5 в эфф.
  9. #19568
    Киров
    Koren, что то в арифметике не совпадает)) 3 раза это 10дБ, у вас больше.. откуда берется клип???
    Для начала выкинуть всё что стоит после операционника в УВ (делители, повторители и пр. муть)
    Да!! если "ювилир" будет шлифовать на бархотке (как они это делают с драг мет), да пастой ГОИ, то испортит((( можете не сомневаться - проверено
  10. #19569
    С-Пб
    Не подозревал что стеклоферрит можно шлифовать( с пользой). Железки шлифовал на стеклянной "доске" с пастами до 0.5. Доска осталась от предприятия ЛОМО ( линзы на таких доводили). Вообще говорят стекло от сканера хорошо можно применять для этого дела. Есть ещё из доступного шкурки для притирки оптоволокна но дороже паст будет и всё равно требуется ровная основа.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:30 ----------
  11. #19570
    Последнее фото, ваша работа?
  12. #19571
    Киров
    да)
  13. #19572
    С-Пб
ID:	420197 Вот такая стекляшка для притирки.
  14. #19573
    снимаю шляпу и пальто )))
    да)
    а как и чем шлифовали, и нa чем?
  15. #19574
    Киров
    EDDiE, шо это у вас с аватарками творится? - с чуйбиса на нечто))
    Спасибо на добром слове)
    SerArt, у меня старинные советские алмазные зелёная и желтая (где то находил размер зерна, но успешно забыл сколько)))
  16. #19575
    Крым Керчь
    Это что за опер такой? чтоб выдавал менее 7-8 средне квадратичного при питании 15 В это надо очень постараться чтоб найти
  17. #19576
    Киров
    Обычно на зеркало кладу тонкую бумагу и с алмазной пастой неспеша (туда - сюда - обратно....), если паста густая, то маслица добавить)))
  18. #19577
    Москва-Якутск
    а куда 6 страниц пропало?
  19. #19578
    авария с HDD на сервере
    Андрей
  20. #19579
    кстати, а как обеспечивается при этом скругленная форма головки?
  21. #19580
    Андрей
