Страница 977 из 1201 Первая ... 967975976977978979987 ... Последняя
Показано с 19,521 по 19,540 из 24009
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19521
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Цитата Сообщение от DownVas Посмотреть сообщение
    Уважаемые форумчане, кто собирает/собрал УВ Сухова 2022,
    Можно по подробнее об УВ озвученный вами?
    Сухов знает об УВ-XXI, но не дает пока какой либо информации...
    https://www.patreon.com/posts/po-prosbe-vip-uv-62248707
    Схема УЗ Агеева есть у кого, покажите пожалуйста...интернет показал Сухова и Лукина только!
  3. #19522
    Крым Керчь
    До того пока Сухов закрыл информацию(видно почитывает форумы в том числе и наш) из его обзоров можно сказать следующее:
    УВ Сухова 2022- по сути тот же УВ -87 на новой элементной базе с добавленной охлажденнкой
    УМ-ХХI - тоже самое- новая элементная база(MUSES 03) чуть измененные режимы и видоизмененный выходной в связи с применением термалтреков- в результате меньше шумов и искажений- а так все тот же старый добрый ВВ89
    P.S. как истинный бизнесмен пытается обосрать конкурентов(Агеева) втыкая в свой ВВешник LM318 и умалчивая что у Агеева он в инверте.
    ---------- Сообщение добавлено 16:31 ---------- Предыдущее сообщение было 16:16 ----------
    Уважаемые форумчане, кто собирает/собрал УВ Сухова 2022, вопрос: ОУ какой устанавливаете? OPA2134 в оригинальном исполнении по нынешней цене, скажем так бьёт по бюджету, NE5532 экономичнее, но опять же вопрос звучания.. Есть у кого какие проверенные варианты, как поэкономичнее, ну и не в ущерб звучания, поставить взамен OPA2134.
    Ne 5532 плохо подойдет- большой входной ток (а транзистор работает в режиме микротоков) смотрите что то из оу с полевиками на входе например ТL 072 или наша 574уд2
  4. #19523
    Новичок Аватар для DownVas
    [QUOTE=pccodecs;3035195]Можно по подробнее об УВ озвученный вами?
    УВ Сухова 2022 для катушечного магнитофона Электроника 004: разработан администратором данного форума, с учётом МНЕНИЯ людей разбрающихся в данном УВ форумчанами... Ранее выкладывалась подробная информация о данной разработке. Думаю если б Сухов присутствовал здесь на форуме, может и давал информацию, но если нет...Прогресс должен не стоять на месте, по-этому на мой взгляд данный форум, показывает это.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:45 ----------
    Тоже подумываю с сомнениями насчёт 5532, уж очень много недостатков... Опять же в звуке, будет тоже, что и в стоке. Смысл думаю менять тогда.
  5. #19524
    Новичок Аватар для Wichita
    Дубна, Московская обл.
    Добрый день! Форумчане, может у кого еще есть платы для нового бока управления ДБ-95 на микроконтролере, автор Jenyok. Можно писать в личку. Спасибо!
  6. #19525
    Крым Керчь
    [QUOTE=DownVas;3035282]
    Да нет у нее особых недостатков- просто в данном применении она мало пригодна - даже в версии 87 года использовались ОУ с полевиками на входе чтоб не шунтировать входной транзистор ( это из вопроса что лучше Феррари или Белаз?- на трассе конечно Феррари а в карьере она полное гавно)
    Последний раз редактировалось vasa1970; 01.04.2022 в 18:00.
  7. #19526
    [QUOTE=vasa1970;3035292]
    Смысл тут конечно не гонки, а просто ЗВУК, где мало-мальски может есть вариант, который покажет неплохой результат, который не будет указывать Электронику 004=какой-то дешёвый по звуку обычный плеер... Хочется же всё-таки сделать из сея чуда инженерной мысли УВ Сухова, определённо стоящий для данного, по праву имеющим называть Электронику аппарат Высшей группы сложности и качественного звука.
  8. #19527
    Крым Керчь
    [QUOTE=DownVas;3035297]
    Это понятие у всех разное- кому то нравятся ламповый звук а кому то звук сверхлинейника
  9. #19528
    [QUOTE=vasa1970;3035298]
    Сколько людей, столько и мнений. Перепираться нет абсолютно смысла. Каждому нравится звук в разных проявлениях. Это нормально.
  10. #19529
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
  11. #19530
    Частый гость Аватар для Hunterkz
    Казахстан
    Вы давно аудиограмму собственного слуха снимали?
    Вы вообще ее когда-нибудь видели?...
    Любой усилитель только тогда "идеален" когда абсолютно линеен...
    А под "индивидуальный слух" - каждый пусть подключает 24-х полосный эквалайзер и задирает то что ЕМУ нравится...
  12. #19531
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    [/QUOTE]Тоже подумываю с сомнениями насчёт 5532, уж очень много недостатков... Опять же в звуке, будет тоже, что и в стоке. Смысл думаю менять тогда.[/QUOTE]
    5532 очень хороший ОУ, в нужном месте и в правильном применении..(ну если пальцы не гнуть, конечно, и соплями не брызгать)... Я ее поставил на выходе УВ Сухова...звучит хорошо...если не китайская подделка..я ставлю сигнетиксы...получше будет 5534, она одинарная...кстати, тот же Агеев очень ее любит, она в тройке его фаворитов...5534 я применил в УЗ и в качество предварительного каскада для УЗ.
  13. #19532
    Донбасс
    В сообщениях постоянно мелькает "я сделал новый УЗ, ГСП" хотя бы один показал схему по которой сделал.... получается какой-то треп, все всё делают и ничего нет. Исключения Jenyok и Leoniv, также прислушиваюсь к Борисыч44 - и все! может кого-то пропустил не обессудьте. Интересно также УВ, Сухова например от Jenyok почему он применил такие подходы... интересно, потому что пытаюсь разобраться и понять.
  14. #19533
    Крым Керчь
    на счет линейности и и аудиограммы вы абсолютно правы но не надо еще и сбрасывать со счетов и распределение гармоник которые могут быть приятными для слуха- отсюда и происхождение Hi-End (не важны параметры- вы послушайте как звучит ну и желание гнуть пальцы в этом случае не сбрасываем со счетов)
    ---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    А не всем нужно отвечать на глупые вопросы почему?(если конечно нет коммерческой заинтересованности) - вот и не показывают ну и треп конечно присутствует
  15. #19534
    г.Уфа
    Так а зачем повторяться то?все есть на форуме...лично я скинул вам схему УЗ Лукина, которую я собрал уже не раз...УВ также было выложено От Женька, Чуть модернизированная схема Сухова UsVos_Sukhov_2022_Olimp-004_ver1.sch.pdf ГСП пока у меня в разработке...Прошерстил все просторы интернета, но так и не нашел засекреченные схемы УЗ Агеева и схему УВ 2022 от Сухова, ну в принципе не особо то и надо...
  16. #19535
    Киров
    Это ни к чему)) - слух(моск) во первых адаптируется к некоторым несовершенствам, во вторых результат "снятия" сильно зависит от тестового сигнала - например чистый синус имхо хуже всех отражает состояние С системы (видимо со временем утомление рецепторов происходит довольно быстро и сигнал перестает восприниматься, но стоит покрутить головой и он "появляется"))), полосовой шум или модуляция улучшает заметность, в третьих сильно влияет громкость - КРГ , и т.п..... Но это ни как не влияет на восприятие собственно музыки - это категория эстетическая, если мелодия нравится, то её будешь слушать хоть через граммофон (возможно не все?))) или вообще в уме проигрывать - звук не нужен, он только даёт "основу", всё остальное достраивается в голове)) собсно так "слышат" музыканты - многолетние тренировки, сольфеджио и пр.. Есно кому то нужно больше этой "основы" - не известные фонограммы могут восприняться не сразу, кому то важно "как" звучат инструменты, кому то хочется услышать больше чем есть в записи, а уж на какой громкости народ слушает так вообще палитра мнений))). Так же реальные инструменты (за исключением "шумовых", духовых и т.п.)) имею не широкий спектр, а основные частоты ограничены единицами кГц - т.е. мелодика, структура не страдает очень долго
    Если говорить о коррекции деградации слуха, их конечно бывает оч много, но расскажу как я пытался поддержать "остатки" у своей мамы - она начала увеличивать громкость ТВ, жаловаться что не понимает женщин и т.п. - по всему выходило что не воспринимался уже и СЧ диапазон, коррекция АЧХ оказалась действенна буквально на +3-4дБ, если больше то жаловалась на дискомфорт, снижение НЧ (чтоб уменьшить маскировку) тоже не нравилась, у меня создалось впечатление, что слух привык к естественному энергетическому распределению в спектре и какие то искусственные вмешательства перестают правильно восприниматься, и действуют оч ограниченно(( Хотя слушая реставрированные треки от АМЛ или последние записи от ВанДенХула слышен явный перекос частотного баланса в сторону СЧ/ВЧ т.е. они подспудно накручивали EQ "под себя"
    pccodecs, спасибо конечно, но я стараюсь не выкладывать "готовые" схемы, типа понуждая к собственному творчеству)), по возможности давая исходные намётки и объяснения... ведь придумать самому - это получить огромное удовлетворение, понять что ещё что то могу сам, без подсказок, чему то научится, освоить новое, а может и найти свежий подход к "старой проблеме", даже если будет изобретен велосипед, самовосприятие будет совсем другим))
  17. #19536
    Вот и был изначально в этом вопрос/не понять что. Если спрашивают элементарно насчёт ОУ, в ответ "чьё это", "а он знает", "по-моему вот так", и т.п. Обычный форумчанин, так как не говорю за всех, не имею возможности приобрести альтернативы ОУ ОPA подобных в оригинальном исполнении, но при этом не охота быть в линейке "Феррари против москвича". Почему опять же этот нетреп в основном звучит в потенциальных ответах на интересующий вопрос... Есть тема, есть УВ на СОВРЕМЕННОЙ базе Сухова Электроника 004, а мы тут не можем разъяснить/пояснить какие мало-мальски ОУ могут быть ВМЕНЯЕМЫ для ДАННОГО УВ....
  18. #19537
    Крым Керчь
    И зачем переливать из пустого в порожнее- ведь был ответ за входным транзистором - с полевым входом- 544уд1-уд2, 574уд1 (это если надо 1 ОУ) если 2 что то типа 574УД2
  19. #19538
    Вы собрали данный УВ ранее опрашиваемый? Как он он показал себя на 544/574уд? Смысл сток превращать в сток, в плане УВ?
  20. #19539
    Всем доброго! Прошу поделиться опытом по подключению счетчика в О-005С если у кого-то таковой есть. Давным давно (почти год назад) поставил в свой Олимп индикатор уровня с счетчиком по схеме Леонида Ивановича и на плате от pccodecs, тогда подключил только индикатор, а счетчик так и оставил светиться нулями. Запитал это все дело от дополнительного БП на небольшом трансе (фотки приложил) как и предлагал Леонид, для перспективы обновления БУ на новый, но пока нового БУ не случилось, счетчик все таки хочется подключить. Кто как его сигнал движения ленты дружил с логикой 005С? Думал вникнуть в схему и выкинуть все лишние микросхемы с родного БУ, но что то это такой гемор что жуть аж, кучу времени на это уйдет, лучше это время как то вложить в коллективную отладку нового БУ, а это как нибудь временно заставить работать с минимальными трудозатратами.
Название:	vu meter.jpg
Название:	with glass.jpg
    На отсутствие поисковой головки не смотрите, это именно 005С, просто я ее выкинул за ненадобностью а самую левую стойку на блоке головок перенес в то же положение как и в 005 С-1, чтобы она стержнем не касалась ленты
  21. #19540
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Легко! В красном всё что нужно 2-тр-ра и 2 резистора, MV1 & MV2 сигналы для штатного БУ, главное верно подключить, что бы штатный счетчик и новый считали в одном направлении. За тем штатный в ведро!Нажмите на изображение для увеличения.
