Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Простой УНЧ класса А на базе ИТ
    По умолчанию Простой УНЧ класса А на базе ИТ
    Здравствуйте!
    Я тут новичек, хотя читателем этого форума являюсь старым.
    Представляю схему УНЧ для обсуждения.
    В описании, я думаю, схема не особо нуждается.
    Все просто.
    На первый взгляд можно сделать вывод что работать не будет, но это не так, работает.
    Наверное найдутся те, кто скажет: "так делать нельзя!"
    Хотелось бы услышать почему именно "так" нельзя.
    А может я "изобрел велосипед", и это уже было?
Название:	Current Amp 2022 v1 - 2kHz 20W.jpg
Название:	Current Amp 2022 v1 - 20kHz 20W.jpg
Название:	Current Amp 2022 v1 - 8R 2kHz 20W.jpg
Название:	Current Amp 2022 v1 - 8R 20kHz 20W.jpg
    По умолчанию Re: Простой УНЧ класса А на базе ИТ
    Цитата Сообщение от CasperWW Посмотреть сообщение
    работает
    Только в симуляторе, или схема уже пробована в "железе" ...?
    В двух макетках опробован.
    Но не на полную мощность.
    Вот один экземпляр.
    Радиатор не позволяет поганять на токе покоя белее 700мА.
    Частый гость Аватар для DmitryU
    Было.
    И лучше уж сделать так, искажения потенциально меньшие можно получить.
    Только есть ли в этом во всем смысл?
    Файл мультисима, может кто захочет покрутить.
    Вложение 419423
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Да, идея такая же, реализация другая.
    А на счет смысла:
    в жизни человека вообще мало что имеет хоть какой то смысл.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:08 ----------
    Цитата Сообщение от DmitryU Посмотреть сообщение
    Было.
    Аргументы есть?
    Я про потенциально меньшие искажения.
    Аргументы есть?
    Дело в инвертирующем включении ОУ. При прочих равных - меньшие искажения.
    Здесь также инвертирующее включение ОУ ...
    А, ну да. Не увидел.
    Irkutsk
    CasperWW, красивая макетка, а слушать на музыке пробовали, как играет?
    Старый знакомый Аватар для дед Вячик
    теперь в РнД
    CasperWW, а в какой программе это симулировалось?
    Новичок Аватар для Endl
    Ростовская обл.
    Как для меня - играет нормально.
    А для форума - нужна оценка от человека с "золотыми" ушами, лексикон которого обогащен множеством эпитетов.
    У меня нет такого человека.
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:59 ----------
    Файл мультисима предназначен для воспроизведения в программе Мультисим.
    ---------- Сообщение добавлено 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:00 ----------
    Да, если копнуть по ссылке из этой статьи, то у меня практически реальный "велосипед" получился.
    ---------- Сообщение добавлено 15:23 ---------- Предыдущее сообщение было 15:02 ----------
    Пробуя что-то сотворить я ставил такие задачи:
    - Класс А
    - Низкие искажения
    - Простой
    - 100% повторяемость
    - Не дорогой
    - Отсутствие конденсаторов в тракте звука
    - Преобладание 2-й гармоники
    Не выполнен лишь последний пункт.
    Последний раз редактировалось CasperWW; 25.03.2022 в 16:12.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    По поводу 2-й гармоники. Когда-то был простейший транзисторный усилитель AKSA-55 с ярко выраженной 2-й гармоникай. В сети по нему полно информации. Для информации если будет желание почитайте.
    Спасибо, посмотрел.
    Не моё.
    А шикарную 2-ю гармонику я получаю гибридизацией. К моему выходному каскаду добавляю усилитель напряжения на лампе. Но теряю схему как "усилитель постоянного тока".
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    Покрутил я в симуляторе эту схему.
    Имеет право на жизнь.
    Надо пробовать в железе.
    Переводя ВК в класс АВ, экономим ток покоя в 10 раз, но и искажения, и шум тоже получаем как минимум в 10 раз выше.
Название:	Current Amp 2022 v3 AB 01.jpg
    А вот по поводу названия этой статьи есть сомнения, усилитель не термостабильный никак.
    Его фишка в том, что Ток Покоя не зависит от температуры компонентов ВК.
    А сама температура усилителя прямо зависит и от мощности, отдаваемой им в нагрузку,
    и от температуры внешней среды.
    Причем, если в классе А усилитель охлаждается отдавая бОльшую мощность в нагрузку, то в классе АВ - наоборот.
    Что является естественным явлением.
    Брест - Иркутск
    CasperWW, Вот попалась на глаза схема усилителя. Если заинтересует сохраните. Если не заинтересует удалю.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Velleman K4020 sx1.png
Название:	Velleman K4020 sx3.png
Название:	Velleman K4020 sx4.png
Название:	Velleman K4020 sx5.png
ID:	419484 Схема с сервисного мануала с ошибками. Сразу невнимательно посмотрел. Это просто как пример выхлопа.
    Последний раз редактировалось VPisarev; 27.03.2022 в 21:25. Причина: вспомнил
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    В этой схеме не с проста стоят диоды в ОС ОУ. Без них ОУ в закрытом плече улетает в клип и выходит из него довольно долго. С диодами получается всё гораздо лучше, но всё равно хреновато. Я делал подобную схему много лет назад. ОУ были OPA604 с плавающим питанием нагруженные на полевики. Ток покоя задавался не смещением на входе (входы ОУ были соединены), а регулировкой нуля на выходе каждого ОУ. Делать утюг задачи не ставилось. В принципе оно играло и был сделан законченый усилитель. Но сейчас делать так я бы не стал.
    Новичок Аватар для Victorr
    CasperWW, можно файл мультисим?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Попробуй в цирклотрон преобразовать
    Надо напрямую с ОУ гнать на выход а-ля Квод
    Еще можно снимать сигнал с питания ОУ
    Зарегистрировался
    Почему? Падение на R8 + R12 сравнивается с падением на R2 + R3. Для повышения стабильности вполне возможно увеличить это падение.
    Последний раз редактировалось protector; 30.01.2025 в 15:40.
