Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Звук 5.1 с телевизора на домашний кинотеатр Panasonic SC-HT935.
    Аватар для Sergeips
    По умолчанию Звук 5.1 с телевизора на домашний кинотеатр Panasonic SC-HT935.
    Здравствуйте всем. Я тут новичок. Если что, поправьте. У меня такая тема. Есть домашний кинотеатр Panasonic SC-HT935. Мне он нравится по своим характеристикам. Вполне хватает для комнаты, где он стоит. Но у него нет входных разъемов ни HDMI, ни оптики, ни каких других для вывода на него звука 5.1 с телевизора или ТВ приставки. Но очень хочется использовать это оборудование при просмотре фильмов. И не в формате стерео звука ( что можно и без переделок), а именно 5.1. Изучив схему, я поставил RCA разъемы и подпаял их к соответствующим точкам на схеме так, что бы все функционировало как и раньше при просмотре DVD. Что бы пульт работал, громкость регулировалась, режимы саба менялись с пульта, настройки всякие и т. д. Дорожки платы по которым шел звук с DVD я перерезал. Ну и как предполагал, все работает замечательно, но только тогда, когда идет воспроизведение DVD))) Я так понимаю, вся работа устройства контролируется и направляется шиной I2C. Если ошибаюсь, поправьте. Так вот подскажите мне, пожалуйста, кто знает, как мне сделать так, что бы все работало без воспроизведения диска DVD? Как я понимаю, надо на SELECT/DIGITAL SOUND PROCESSOR/ELECTRONIC VOLUME/TONE подать по шине соответствующие команды. Но как это сделать, пока не знаю, так как с шинами I2C ни когда не работал.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Да, еще хочу написать, что с телевизора по оптике звук идет на ЦАП, а с него на RCA мои новые в домашний кинотеатр.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:41 ----------
    Микросхема, где происходят все коммутации и переключения каналов это 5.1ch
    Sound Processor BD3818KS. Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:00 ----------
    На структурной схеме вот она Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Звук 5.1 с телевизора на домашний кинотеатр Panasonic SC-HT935.
    Цитата Сообщение от Sergeips Посмотреть сообщение
    Да я такой вывод сделал после многих роликов на ютубе, где люди говорят, что проанализировать сигналы I2C шины и повторить их очень просто для специалистов. Хотя, согласен, что надо знать как это сделать.
    Технически не сложно:
    1) подключить анализатор I2C - хоть Salei, хоть осциллограф, который это умеет (а умеют это даже простенькие китайские).
    2) Поиграться с девайсом в разных режимах, записывая активность на I2C
    3) Понять какая посылка чему соответствует и что надо сэмулировать.
    4) Сэмулировать нужные команды на любом микроконтроллере.
    В общем, самые сложные и длителные - это п2 и 3.
    P.S. Думаю что простенький б/у AV-ресивер обойдется на порядок дешевле, а колонки можно и от имеющегося ДК использовать.
    Аватар для Sergeips
    Примерно так все и представляю. Только надо опыт иметь по работе с шиной I2C. Для меня пока не понятно что делает линия сигнала DOP CPU-CMD. При переключении на воспроизведение и назад сигнал по ней не меняется. Хотя, он может меняться с пульта, когда вызываешь экранные меню и делаешь настройки с пульта. Это я еще не проверил.
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 16:59 ----------
    Может и так. Но бу ресивер я не хочу. Да и посмотрел на них, они меня не впечатлили. У кого даже HDMI входов нет, у многих нет ARC, у кого то только DD и DTS... А более менее нормальные уже дорого для меня для бу. Новый другое дело. Но выше писал, что пока не готов морально. И с этими колонками тоже работать придется. Делать вход на сабвуфер( у него только спец разъем панасоника), тыл и центр 4 ома. А у не дорогих бу минимум 6 ом.
    Так а как заставить при этом процессор DVD открыть звуковые каналы? В том то и вопрос. Я уже подключился и все работает. Но, только тогда, когда диск DVD вставлен и включен на воспроизведение. Любой диск с DD.
    Наверное тракт открывается при наличии цифрового звукового сигнала. Еслиб была платка SPDIF-I2S, то с нее бы поступал нужный цифровой сигнал. А что касается аналоговых цепей, то вероятно там ключи Mute, которые также запираются в отсутствии сигнала.
    ---------- Сообщение добавлено 17:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    Это бесполезные навороты, которые не нужны в 95% случаев. В фильмах в основном очень скудный многоканал, зачастую DD 2.0
    Даже на лицензионных болванках если есть HD-звук на английском, то с переводом на русский будет только Dolby Digital\DTS. Поэтому ресивера с входами SPDIF, и DD\DTS абсолютно достаточно.
    Аватар для Sergeips
    Декодеры DD\DTS походу в нем есть, но нет цифровых входов. Возможно имеет смысл обмануть его с другой стороны, подключив к нему платку приемника SPDIF по I2S
    Да и сигналы с головки считывающей сразу идут на процессор DVD. Вряд ли их можно подменить с платки приемника SPDIF по I2S. Была тема такая в 2013 году на каком то ресурсе. Так и умерла. Дальше звук цифровой идет с процессора на звуковой ЦАП. Перед входом в цап, может, и можно подменить звук. Но опять же, как заставить процесор DVD отправлять разрешение на открытие звуковых каналов. А открытие происходит только при воспроизведении DVD. Очевидно когда на проц поступают видеосигналы, тогда он и разрешает идти звуку.Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для VPisarev
    Брест - Иркутск
    Когда-то в молодости я поступил проще. Записал "чистый" пустой (надеюсь понятно) DVD диск, воткнул в привод а на нужные входа подал сигналы. Все работало корректно. Эх давно это было.
    Да она в принципе простая как двери, особенно если нет мультимастера.
    По сети до сих пор гуляют мои переводы филипсковской документации, что я делал еще в начале 90-х.
    Но тут большого опыта с самой шиной как раз и не надо - лог.анализатор (хотя бы Салеи) или скоп ее расшифруют, далее смотреть на какие адреса им что передается (п.3 в списке выше) - а это уже непосредственно к самой шине отношения не имеет.
    А у Панасоника все это есть?
    Возможности у старого АВ-ресивера будут уж точно не меньше.
    Фигня, если дискотеку дома не устраивать - и на 4 любой будет прекрасно работать.
    Аватар для Sergeips
    Я смотрю фильмы с торрентов онлайн. Там, на тяжелых фильмах много дорожек -и DTS HD, и Dolby True HD, и Dolby Atmos и тд. Понятно, что с 5+1 колонками DTS HD 7.1 не нужен))) Но если брать ресивер, то с перспективой. Сейчас я слушаю DD и DTS 5.1 нормально. Не думаю, что в фильмах при наличии старого ресивера будет лучше. То что есть в плане звука пока устраивает. Не устраивает что диск надо крутить)
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Да, есть ключи. И они управляются по шине I2C.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Так я так и сделал. Только диск вставляю готовый DD, Аватар. Он длинный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 18:00 ----------
    Это все есть у али-декодер-цапа) С него уже на панасоник только аналоговые каналы.
    Что характерно, она и была актуальна только в те годы. Щас данный вопрос яйца выеденного не стоит. Я так понимаю цель - подружить китай-декодер DD\DTS с этим Панасоником? Но цена вопроса с лучшими на порядок результатами на выходе около $20. Сойдет даже компакт-ресиверчик типа Sony HCD, со входом SPDIF, и нечитающим лотком для дисков. Такие как HCD-S550 за глаза в вашем случае.
    Аватар для Sergeips
    Тогда зачем ресивер вообще?) Все же работает. Вопрос про диск чтоб не крутился)
    Чтобы не морочить себе голову с:
    Аватар для Sergeips
    Так интересно же решить вопрос) Купить готовое любой сможет) А тут я уже знаю как примерно работает ДК, раньше понятия не имел)))
    ---------- Сообщение добавлено 18:19 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Не нашел в интернете этот девас HCD-S550. Поэтому трудно судить мне чем он лучше панасоника. Я же писал, что если буду покупать то новый. Чтобы и DD , и DTS, и Dolby True HD, и Dolby Atmos, и DTS HD Master Audio и еще какие нибудь, там посмотрим. А менять шило на мыло нет желания. Да и разминка для мозга)
    ---------- Сообщение добавлено 18:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Вот этим буду заниматься) Спасибо.
    Вроде легко гуглится. Ну и не конкретно 550-й, а типа него, из этой серии, чтоб со входом SPDIF. Ибо там были младшие модели совсем без входа.
    Ай
    Например интересно в имеющемся древнем ресивере подключить платку HDMI-I2S с Али вместо АЦП аналоговых входов Multichannel IN, и ловить на нее LPCM MCh с компа. Но не настолько же интересно, чтоб подключать китай-декодер DD\DTS по аналогу
    https://www.aliexpress.com/item/3303...mend-recommend
    Последний раз редактировалось abonent007; 22.02.2022 в 18:45.
    Новичок Аватар для SerGo
    Возможно выбрал неправильную тему, но у меня вопрос аналогичный. ДК Panasonic SC-HT995, отличие от авторского в наличии выхода HDMI. В руководстве указано, что при выборе режима "TV" в качестве источника, звук от телевизора будет воспроизводится на ДК. Как я понял, это что то вроде ранней версии HDMI ARC. Так вот проблема в том что звук не идет. Хотя телевизор (Samsung UE50TU7160U) при подключении определяет ДК как ресивер и его можно выбрать как основной источник звука. ДК автоматически выбирает режим "TV", и выключается при выключении телевизора. Может ли отличатся принцип работы HDMI ARC от системы встроенной в данный ДК?
    panasonic_sa-ht995 service manual.pdf
    В сервис мануале об этом вроде ничего не сказано. А так то вполне могут не подружиться, ибо у ДК древняя версия HDMI 1.2, а телик достаточно современный с HDMI 2.0. HDMI это ваще очень мутная тема.
    Хотя у телика есть выход SPDIF, и им можно обойтись для данного ДК. Ничего нового через ARC он ему не споет.
    Зарегистрировался
    Sergeips, не могли бы поделиться мануалом по заведению 5.1 на своем ДК? Имею Panasonic SC-HT335, хотел бы попытаться проделать то-же самое
    Аватар для Sergeips
    Мануал писать долго. Если есть вопросы конкретные я отвечу без проблем.
    У меня сейчас все работает так. О том, что я разрезал дорожки после разъема CN2004 (6 штук) я уже писал выше. Раньше у меня управляла всем Алиса по ИК пульту своему. Но это не очень хороший вариант, так как пульт у нее глючный и не всегда все четко срабатывает. Я вывел провода от кнопок плей, стоп и включения ДК. Взял ардуино уно и плату расширения с четырьмя реле. Сделал программу, что бы при подаче питания на ардуино замыкалась кнопка вкл, потом задержка, два раза включается реле, замыкающее кнопку стоп ( для того, чтобы пропустить начало диска, где идет надпись о запрете копирования и предложение выбора языка), потом замыкается кнопка плей и диск крутится 2.5 часа. После 2.5 часа ардуино опять замыкает два раза стоп и плей. И этот цикл может продолжаться, пока не дашь команду голосом Алисе, чтобы она выключила ДК. В этом случае умное реле замыкает кратковременно реле 220 вольт с сухими контактами и на пин ардуино подается ноль. По этому условию опять два раза нажимается стоп и выкл ДК. Все управляется голосом. ТВ приставка Шилд подключена HDMI кабелем к телевизору. Телевизор по HDMI ARC соединен с HDMI ARC ЦАПа, ЦАП через тюльпаны с ДК. При включении ДК автоматически звук переключается на него, при отключении звук автоматически воспроизводится телевизором. При этом все настройки звука с пульта работают - можно изменять уровень саба, можно менять задержки на каналы и так далее. Все кнопки на пульте касаемые звука работают. Через 2.5 часа при переключении звук пропадает на секунд 5. Для меня это не критично. В общем вот так пока. До шины I2S я так и не добрался. Но, не оставил эту затею. Пока нет времени. Тут писали специалисты, что это просто. Но если этим не занимался, то надо знать куда подключать анализатор, как расшифровывать сигналы, имитировать их надо и так далее. Я по первости занимался тем, что обзванивал специалистов по объявлениям и спрашивал их, могут ли они это сделать. Ответ один - сложно и дорого. Я понимаю, что мой способ не совсем красивый, но это то, что могу на данный момент)))
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:51 ----------
    А, может, надо попробовать просто HDMI на телевизоре выбрать?
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Так у данного ДК нет SPDIF. Странно, что у него HDMI есть. У меня нет и этого.
