Страница 959 из 1201 Первая ... 949957958959960961969 ... Последняя
Показано с 19,161 по 19,180 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #19161
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    SerArt, Пробую AVRDude. Не удается выставить фузы
    В bat-файле, который приложен автором, есть hex-коды фьюзов, которые, по идее, можно просто прописать в соответствующих полях или прямо в командной строке запуска avrdude
    Как вариант, попробовать для того же avrdude другую графическую оболочку.
  3. #19162
    Завсегдатай Аватар для pencak
    tormozzz, спасибо за подсказки, буду учиться...
  4. #19163
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Информация (архивы, PDF и другие файлы) по доработкам магнитофонов. См. ссылку ниже.
    Папки Olimp-003 (так же схемы и платы для магнитофона Электроника ТА1-003 , Электроника-004), Electronika-004 , Olimp-004 , Olimp-005C , Olimp-005C1 , Idel-001 , Nota-203 .
    Ссылка работает ?
  5. #19164
    Новичок Аватар для VladiT
    Да, работает. Спасибо!
  6. #19165
    tormozzz, вот с этой оболочкой все получилось...спас от мусорника несколько Атмег, спасибо.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #19166
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Длительный прогон ув сухова в варианте для олимпа 005(+повторитель на 5532) с головкой ревокс показал предпочтительность этой связки в сравнении с оригинальным о-005, э-004, ревокс а77, все в идеальном состоянии. Ув сухова по тест ленте +-1.5 дб до 22,5 кгц. Длина провода от головки до ув 8 см. Резонансных емкостей на входе ув нет. Звук очень приятный.
  8. #19167
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Н.Сухов анонсирует новый УВ "применена современная элементная база и правильно использована "охлаждёнка""
  9. #19168
    Чёт патроны у него дорого получаются...за просмотр денег надо дать...
  10. #19169
    Агеев давным-давно опубликовал хорошие схемы УВ с правильно примененной охлажденкой, Сухову на это понадобилось гораздо больше времени.
  11. #19170
    Киров
    Какое всё это имеет отношение к колёсникам??? - здесь шум ленты всё определяет, потому и ширину трека и скорость увеличивают..
  12. #19171
    Крым Керчь
    У дедушки недостаток денюжки вот и гонит пургу про правильную "охлажденку"- она или есть или нет(он даже не читает статьи опубликованные в его же радиохобби объясняя неэффективность охлажденки на нч и утверждая о ее неэффективности в УК- жаль что Слон убрал пост Tuvalu с выдержкой статьи с объяснением принципа действия охлажденки)
    А так вполне можно понять что у него старый добрый УВ-87 с прикрученой охлажденкой- который проигрывает УВ Агеева
    Р.S. Приношу извинение за поклеп на Слона пост Tuvalu не удален
    Последний раз редактировалось vasa1970; 13.02.2022 в 18:45.
  13. #19172
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    А где про это почитать можно ???
    Дайте ссылку.
  14. #19173
    Донбасс
    Дайте ссылку.
    предыдущий Пост, ссылка дана! Но читать нечего, и платно походу.
  15. #19174
    Крым Керчь
    Дайте ссылку.
    если про охлажденку то вложение в посте 18729 темы а если про денюжку то то платный вход по приведеной выше ссылке- вход от 5 до 25 убитых енотов
  16. #19175
    Евродупло
    Совершенно бесплатно показывал всем и не раз, как изящно решается вопрос с охлаждёнкой. Женёк даже плату разводил.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  17. #19176
    Крым Керчь
    Вадим ты молодец что бесплатно делишься своими идеями- просто интересно наблюдать как уважаемый дедушка в поисках гешефта(вроде так говорят в Одессе)
    разводит своих поклонников секретами Полишинеля вроде правильной охлажденки или секретного выходного каскада- совершенно не предлагая ничего нового
  18. #19177
    Новичок Аватар для DownVas
    Уважаемые знатоки, есть проблема в реверсом, плата от rt22, на кварце. Плата б.у. доработана полностью по Л. Ридико, так вот проблема в следующем, прямой 8 нога 4.8v, на реверсе 4.3v, хотя вроде должно быть меньше... При этом периодически плата работает "своей жизнью " может и сутки работать нормально, потом опять без реверса. Логика не глючит совсем, всё пропаяно, на панельках на импорте, проблема появилась раньше этой доработки, просто не так часто и явно выраженно.
  19. #19178
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Ну да было дело, плату разводил.
    Ваша плата пойдет только с новой кросс платой, так как на новой кросс плате две земли для плат УВ оторваны от реальной земли и соединяются с реальной землей на самих платах УВ.
    Т.е. для организации "охлажденного" сопротивления по Вашей схеме.
    Это плата на PIC контроллере ?
    Фото платы скиньте.
  20. #19179
    Фото платы скиньте.
    На логических элементах серии 74 HC. Фото платы здесь не понятно как скинуть.
    Последний раз редактировалось DownVas; 14.02.2022 в 15:50.
  21. #19180
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Платы БП для магнитофона Электроника-004 заказаны 5 шт.
    Платы УВ Сухова (последняя версия), Галахова (4-е варианта), Радио 1986 № 6 (последняя версия) заказаны по 10 шт. каждой.
