Страница 456 из 583 Первая ... 446454455456457458466 ... Последняя
Показано с 9,101 по 9,120 из 11645
    Аватар для Kompros
  2. #9101
    Украина, Днепр
    Просто возьмите любой более-менее качественный ЦАП и поиграйтесь с вариантами питания выхлопа. А ещё лучше, с питанием выходных оперов ЦАПа. Сами всё услышите и решение для себя любимого будет однозначным. А рассуждать можно бесконечно….
  3. #9102
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    А ещё лучше поиграйтесь с вариантами разводки этого самого выхлопа. Может быть и поймёте, каких стабов там достаточно и почему, а какие нафиг не нужны. Хотя да, это уже посложнее.
    Напрашивается аналогия со шнурковщиной. Можно долго сидеть полировать контакты, а можно применить балансное или псевдобалансное соединение и забить большой болт на весь этот шнуркобред. Хотя опять же, маркетинг рулит))))
  4. #9103
    BLR
    Цитата Сообщение от Dieselboy Посмотреть сообщение
    Это если слишком просто подходить к желаемому результату. Тогда и с цапом можно не заморачиваться, а брать всё в одном фалконе - pcm270x.
    Нет, это если объективно подходить к вопросу проектирования электронного устройства, и ЦАПа в частности.
    В ЦАПах (особенно в параллельных) полым полно других проблем, несравнимо более важных чем питание: в частности глитч и диф. нелинейности, которые в отличие от питания реально искажают сигнал. Я уже молчу про то, что почти всегда любители (а не редко и профи) тупо не могут сделать правильную плату.
    Особое внимание нужно уделять тому что действительно важно, а не тому что хочется.
    Но нигде не применял безстабовых выходов послецаповых ОУ.
    Так и я нигде не применяю. Но и с качеством стабилизации при этом я не заморачиваюсь, по выше описанным причинам.
  5. #9104
    Старый знакомый Аватар для Злой
    Кто что думает?
    Делал без буферов, тоже думал зачем они. Амплитуда на выходе нерабочим геном просаживалась вдвое.
  6. #9105
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    А одна уважаемая контора в своём проигрывателе CD питала фнч (по три сдвоенных опера на канал) без стабов, но после моста были два конденсатора по 22000 мкф плюс ёмкости возле оперов. И проигрыватель этот был признан авторитетным журналом и любим филами)
    Могу предположить, что уважаемая контора была не авторитарной, а авторитный журчал был не уважаемым, но либымым.
    Это ж надо быть так накосячить... иной раз удивляешься.
    Вот в своей схеме, если даже захочу, не получается "сдвинуть" звук ни на сколько, ни схемотехникой, ничем, а тут...
    Разводка и есть шнурковщина, только одни объямные, другие плоские и приелеенные к под лёжке.
    в частности глитч
    Всегда хотел спросить: "А какой глюк (glitch) у цапов на перекдючаемых конденсаторах а-ля зарядовый насос?"
    Так они, в целом нелинейности, и в ДС цапах имеют быть место, т.к. на слух дс из разных семейств звучат по-разному, особенно криво новодел от ak, 44++. Но с этим ничего поделать нельзя, только менять цап на другой.
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 13.02.2022 в 17:36.
  7. #9106
    Кто ж вам виноват, что все настолько плохо ))))
  8. #9107
    А звучащие дороджки - это хорошо?
  9. #9108
    В том что разводка как вы говорите звучит, вообще никакой кривизны не вижу. В свое время брал плату под ЦАП у АДВ, и вдоволь с ней потом поигрался. Там тоже "дорожки звучали". Это так, если уж гуру приводить в пример.
  10. #9109
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ромыч, у АДВ много весьма нехороших приколов в разводке было, да и в схемотехнике тоже, которые вредили гораздо больше, чем помогали
  11. #9110
    Насчёт схемотехники да, наслышан. Насчёт разводки - не могу сильно судить, у меня только одна плата была. Сейчас уже не вспомню все ее нюансы.
  12. #9111
    Как вы объясните проявление данного эффекта, какие факторы влияния можете привезти? Кошмарный ЭМИ, царящий в устройствах АДВ?
    Все приколы должны быть нивелированы на схемотическом уровне, имхо.
    Насчёт разводки - не могу судить, у меня только одна плата была.
    Андронников говорит, что его платы срисованные под копирку - не звучат. Звучат только оригинальные от АДВ.
    Кстати, у меня давний вопрос на прмере обвязки ФНЧ пассивными элементами, схема построения - многопетлевая ОС, как у АДВ во многих AKM цапах (типовая для большинства). В классическом варианте Rос вводится параллельно конденсатору вх. RC цепи, как бы в Т-мост, на сколько это правильно или это защита от АДВ? Я попробовал переподключить это Rос напрямую на базы входа усилителя, так же подобрал такой номинал R, что усиление буфера стало 0 дБ (1 раз), в исходном подключении туда усиление не равно нулю и где-то составляет 6 дБ (2 раза). На сколько такой подход правилен, нет ли недовычетания искажений при суммировании противофазных сигналов с случае с усилением 6 дБ? Верхняя схема - красный график, нижняя (изменённая) - зелёный.
Название:	ФНЧ ЦАП - новое подключение R ОС.png
    Последний раз редактировалось Dieselboy; 13.02.2022 в 19:10.
  13. #9112
    Я думаю в первую очередь это правильная организация земли, а также различные паразитные ёмкости и индуктивности. Например, у того же переходного отверстия.
    ---------- Сообщение добавлено 23:00 ---------- Предыдущее сообщение было 22:57 ----------
    А где у меня написано, что я срисовывал под копирку его плату? Вы читайте внимательней хотя бы.
  14. #9113
    У ПО паразитная индуктивность для типовой толщины 1,5 мм в районе 2 нГ.
    Там не сказано было ничего, потому не исключало все возмодные варианты, что я и сделал.
  15. #9114
    Там не сказано было ничего....
    перечитайте ещё пару раз хотябы
  16. #9115
    У ОУ есть такой параметр как PSRR, который ослабляет колебания и шум в питании во много-монго раз (сильно ниже собственных шумов). Как эти шумы могут попасть в выходной сигнал, и тем более быть услышаны?
    Не Вы первый не понимает, часто слышу такое мнение на форуме, что хотя PSRR на частотах выше сотен кГц маленький в ОУ или УМ, но раз это частоты высокие, то их не слышно, так что они не опасны. Только вот люди с таким мнением не подумали, что помехи и шумы имеют большой спектр, поэтому неизбежная вероятность попадания множества сигналов, к примеру 1 МГц и 1.01 МГц, вот их биение и будет слышно, оно то не подавляется на величину PSRR на частоте биения, поскольку биение происходит не на шине питания, а внутри схемы на нелинейных элементах.
    От него нужен только более-менее низкий импеданс в полосе до нескольких кГк, максимум до десятка. Дальше фильтровать будут локальные емкости.
    Это хорошо в теории, но сложно красиво осуществить на практике. Выходное сопротивление любого стабилизатора с ООС имеет индуктивный характер (из-за уменьшения глубины ООС с увеличением частоты растёт выходное сопротивление), поэтому ёмкости на выходе обязательно приводят к резонансу, и особенно опасен резонанс на ВЧ в силу малого PSRR на этих частотах в ОУ или УМ.
  17. #9116
    BLR
    Вы забыли, что кроме стабов в цепях питания есть еще блокировочные кандеры (ну должны быть в нормальной схеме), которые напрочь шунтируют все выше нескольких кГц.
    Слушайте, ну стабилизаторы же не идиоты разрабатывают и не для генерации на резонансах. Естественно их изначально корректируют для работы на емкость. И в большинстве случаев для малосигнальной схемотехники (типа ЦАПов) это надо очень сильно надругаться над стабом, чтобы превратить его в генератор.
    Причем изобретать ничего не надо, все описано в ДШ: мелкая емкость на входе и такая же на выходе, максимально близко к пинам. Ну а дальше главное без фанатизма, т.е. не перебарщивать с номиналами емкостей в нагрузке, и все будет нормально работать, безо всяких резонансов.
    Ну а если все таки хочется запихнуть в питание 100500 мкФ, то достаточно отделить емкость небольшим сопротивлением от выхода стаба (правда не понятно - нафига в таком случае стаб, но это уже другой вопрос).
    В конце концов, если бы стабы типа 78хх/79хх или 317/337 были такие капризные, их бы не производили десятилетиями, а придумали бы что-нибудь получше, хотя бы из соображения конкуренции.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 14.02.2022 в 00:01.
  18. #9117
    Ru
    Вот такой стабилизатор есть на просторах сети (даже продавался, кмк), сравните с наворотами АДВ.
    ZT15VA regulated power supply - documentation for 2x15V and 2x17V versions
    Stabilizovany zdroj ZT15VA - dokumentace pro verze 2x15V a 2x17V
    (с) Pavel Macura 2009 - 2013
    Ещё у LT или AD были полезные "буквари" по запитке АЦП (да и у др. контор типа TI,maxim, etc должны иметься).
    Пример одного расчёта для сравнения шума стабилизатора с шумом устройства: https://www.analog.com/ru/technical-...speed-adc.html
    Цитата Сообщение от Эзотехник Посмотреть сообщение
    Вот такой стабилизатор есть на просторах сети, сравните с наворотами АДВ.
    R3 (330Ом) желательно разделить на 2 резистора, поставив С5 между ними, отделив тем самым неинв вход ОУ от С5.
    Вместо TL431 поставить ИТ на полевике.
    Ну, и С7 на выход ОУ ставить нельзя. ОУ загенерит. Перенести его на выход параллельно R12.
    Вообще, конечно, питать ОУ лучше от уже очищенного и стабилизированного питания. Правда, в этой схеме при таком способе может стаб не запуститься.
  20. #9119
    И снова здравствуйте, Уолт Джанг)
  21. #9120
    как на схеме фильтрация неск. хуже, а с С7 прилепленным на выход ОУ запросто получится: "С Добрым утром, Walter Young" !
