Показано с 1 по 20 из 104
Тема: Бюджетный на PCM56J
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Бюджетный на PCM56J
    Хочу для компа собрать взамен звуковухи. Делаю из того что есть в тумбочке, с минимум денежных вложений. Теперь что есть:
    1. Сами пцм56
    2. Транспорт фламенко лайт.
    3. ЦФ CXD1244S, паянная, брал у Максима (Xameleon), он уверял, что с рабочего аппарата снята, где-то еще sm5840 была, если найду. Но пока основной кандидат 1244.
    4. изолятры iso150, генераторы на 512фс сдутые с аманер, 74нс логика.
    5. ОУ всякие разные, с этим уже потом буду определяться.
    6. питание бюджет 317/337 ну может быть для цапы m5230l
    Пока плату рисую и есть вопросы. На стороне цапы надо ли разделять земли, или делать сплошным полигоном? Или разделить, но соединение вместе в одной точке? А тогда в каком месте? Был бы сдвоенный цап типа ад1865, тогда под цапом, а тут они одноканальные.
    Реклочить всё, или только LE? сдается мне что только LE и одной 74нс74 хватит.
    По мере рисования еще вопросы будут.
    Пока вчерновую один канал, плата под утюг, односторонка.
    ps
    Вот связался я с 1244 делитель на 1,5 четыре корпуса логики.
    pps
    Что если генераторы питать от тл431? Ничего другого у меня нет на 3,3. Фильтр по питанию хороший сделаю. Реклок от 78L05? Я в промышленных не видел чтобы там что-то лучшее ставили, везде 78/79, иногда 317/337.
    Последний раз редактировалось Delta213; 03.02.2022 в 18:19.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Бюджетный на PCM56J
    Я в промышленных не видел...
    Я вот не видел ни одного промышленного аппарата со связкой пцм56-цхд1244. Вопрос - почему?.. Может, стоит цф заменить? YM3434? Копейки ведь.
    Да почему нет... AZ431 есть?
    изолятры iso150
    имхо здесь лишнее.
    для цапы m5230l
    А вот это в кассу. Кроме того, озадачился бы питанием. 56я допускает +\-12В - надо пользоваться...
    Последний раз редактировалось Elms; 03.02.2022 в 18:35.
    А может sm5847? Тогда и 24/192 можно, ну и приёмник ak4413
    Я вот не видел ни одного промышленного аппарата со связкой пцм56-цхд1244. Вопрос - почему?.. Может, стоит цф заменить? YM3434? Копейки ведь.Да почему нет...
    У меня есть денон1400, поменял в нем цф на 1244 - чуда, разумеется, не произошло.
    У меня есть денон
    А у меня ямаха... Я говорю, серийно кто нибудь делал такое? Специально прошерстил василтечевский список, показалось - не вяжется оно.
    Цитата Сообщение от митяич Посмотреть сообщение
    ну и приёмник...
    Не-не, только I2S.
    А может sm5847
    Дим, ПМД100 рулит. Только речь от том, что фтумбОчке.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    5847 есть, но она в другой цапе стоит. Эта будет или на 1244, или на 5840, других нет, покупать не хочу. Насчет развязок, есть они у меня, не поставлю, будут в тумбочке валятся. Кстати, я помел по сусекам, намел reg104-5 и reg104-A, вот их и буду ставить на реклок и генераторы.
    тут, де-то, ИГВИН выкладывал пдф под названием "о нестабильности tl431"
    транзисторы же есть? ))) БП на 3-4х транзисторах с уровнем шума в -140dB запросто же можно сделать.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Это у меня плата получится размером с комповую материнку, да и зачем мне -140? Я шумы ниже -60 не слышу.
    Питать как 56 лучше? Цифру +-5, аналог +-12?
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:16 ----------
    Какие ОУ сейчас модно в i/u применять? Я развел под сдвоенный, так проще разводка получалась, в тумбочке из сдвоенных есть ад812, ад826, ад823, ад8066, тхс4062 (вот эти наверное) опа2132, опа2604.
    Если это мне вопрос, то лучше так.
    iu - узел с целой кучей компромиссов. надо смотреть какой ихз них хорошо переваривает вч помехи по входу, широкополосен и нормально работает на низкоомную нагрузку.
    Если есть AD8397 или ADA4898, должны подойти...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Всем вопросы.
    А зачем аналог питать от 12?
    Обе 56 питаю от одного источника? Нет ведь смысла двойное моно делать?
    А где там низкоомная нагрузка? и/у резистор 3к, ну и входное фильтра тоже не менее 3к, скорее больше.
    А его будете делать с деглитчером как на fig.9?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Нет, какой деглитчер, чем им управлять, это в 5847 сигнал DG есть, в 1244 нема. Я вот думаю может балансную тему замутить?
    The result is that THD performance for low amplitude signals is greatly improved.
    Похоже, стоит перечитать собственную тему...
    Может, NOS замутить?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я про нее забыл давно было, да и особого интереса тогда не было, вот все и валялось. Хорошо бы объединить эти темы. NOS нет, у меня уже есть один без ЦФ, но там соксом апсэмплинг в аплеере делается, а тут я хочу этот цап как звуковушку использовать, т.е. апсэмплить нечему будет.
    Насчет балансного, никогда раньше не делал, есть вопросы, на канал + подаю прямые данные, на канал - (минус) инвертированные, это всё?
    ---------- Сообщение добавлено 09:14 ---------- Предыдущее сообщение было 08:59 ----------
    Похоже, стоит перечитать [URL="https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=47991"]
    Там немного перетирали по поводу питания, но так и не дотёрли. Пока ясно что: цифровое питание не должно превышать аналоговое, при питании повышенным заметно возрастает потребляемая мощность, соответственно нагрев, микруха будет больше шуметь. Если не использовать внутренний ОУ (а я и не использую) то имхо смысла повышать питание выше 5-6В нет. Правда если питать цифру +-5, а аналог +-12, то на аналоговой стороне можно обойтись одним источником и для цапы, и для ОУ.
    Питание пока так планирую:
    генераторы REG104-A, выставлю ее на 3,3
    реклок + инвертор + половинки ISO150 на REG104-5
    цифра PCM56 +5В REG104-5, -5В 79L05
    для всей остальной цифры 7805
    аналог PCM56 +-5В м5230+пару транзисторов
    ОУ+-12В 317/337
    разделять питания по каналам не буду, по одному источнику на всё.
    ps
    Если балансный делать, то выхлоп примерно так:
    Бессель 48кГц
    Последний раз редактировалось Delta213; 04.02.2022 в 09:48.
    Греется, да, радиатор надо бы колхозить, а вот про шум не писали... Я не знаю.
    это всё?
    Какбэ да. Но тут мне вспомнился застрявший в голове умозрительный эксперимент - что если сигнал, по которому происходит преобразование на одной половинке задержать на полтакта...
    Питание можно тут подглядеть...
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Откуда на одном инверторе пол такта наберется? Ну можно будет для чистоты на 7486 сделать и для прямого канала, и для инверсного, но имхо лишнее это.
    2All Вообще, отговорите меня от балансного! Срочно! А то у меня всего 5шт 56_х, но я в сусеках намел пару ths4151.
    Новичок Аватар для ph8ru
    Отговариваю)
    Аргумент против: неидеальности самих цапов дадут неидеальный балансный сигнал, что может свести на нет ожидаемый прирост качества.
    P.S. ну это чисто умозрительно, конечно надо считать/измерять.
    Самара
    можно поставить фильтр на OPA1632, который немного исправит ситуацию.
    _________________
    Евгений
    ... да и балансировку самих цапов не отменял ни кто...
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 15:08 ----------
    Вопрос логики решается.
    Не-не, только для одного, в этом смысл.
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    ths4151 почти тоже самое, что и OPA1632, только пошумней но и поскоростнее. Насчет балансировки аналога, у дифампов есть вывод балансировки Vocm, обычно его на землю сажают, я его запланировал использовать для балансировки, т.е. ноль на выходе ловить не выходным ОУ (фильтром), а и/у дифампом. Насчет тримминга цапов, их теперь пара на канал и имхо будет не очень видна регулировка. Я думаю надо будет выход одного из цапов землить, и тогда тримминговать оставшийся, ну вот так, по очереди. Большая плата получается, 4шт опа56 вместе с обвесом, хоть вдоль, хоть поперек, меньше 115мм не выходит.
